BMW Serie 1 F20/F21 Massima coppia supportata?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da DiceyVINX, 25 Agosto 2020.
  1. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    Mi stavo chiedendo quanto potessi lavorare il motore dell'auto in questione, una 118i lci del 2015 prima di dover maggiorare la frizione e la trasmissione. Quanti Nm si riesce a sopportare prima di entrare in quella fase di stress meccanico che porta al rapido deterioramento delle parti?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.188
    6.526
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il costruttore dichiara 350 Nm come coppia massima trasmissibile.
    A DiceyVINX piace questo elemento.
  3. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    Grazie mille per la risposta. Un'altra cosa, se puoi rispondere: la 118i, a parte il motore (piccolissimo dettaglio ahahahah) è identica alla 125i?
  4. AR147
    18.188
    6.526
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Codice motore della tua 118i?
    Se è una LCI dovresti avere il B38 quindi 3 cilindri 1.5 che non c'entra nulla con il B48 della 125i.
  5. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    Certo, assolutamente niente a che vedere, infatti ti ho chiesto le differenze tra le due auto escludendo il motore che è palesemente diverso. Quindi mi piacerebbe sapere cos'hanno di differente le due auto a prescindere dal motore, quindi trasmissione, intercooler ecc
  6. Matbmw728
    Matbmw728 Aspirante Pilota
    5 Maggio 2023
    Genova
    Bmw serie 1 F20
    Buonasera, riapro la discussione dopo tantissimo tempo perché sto cercando di capire se la nostra BMW f20 con B38 monta lo stesso intercooler della 125i.
    Perché alcuni dicono che sia un intercooler piccolo da 7 litri mentre altri dicono sia da 11, quindi il medesimo del 125i.
    Volevo chiederti se alla fine avessi trovato risposte al tuo quesito. Sto cercando ovunque ma non riesco a trovare una risposta, visto che vorrei cercare di preparare la mia 118i al meglio possibile per lo stage 2 e se posso evitare la spesa dell'intercooler meglio;)
  7. danibt
    4.367
    1.707
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Puoi controllare e toglierti i tuoi dubbi qui:
    https://www.realoem.com/
  8. massaro6
    massaro6 Aspirante Pilota
    26
    16
    23 Novembre 2022
    Borgo San Lorenzo
    Bmw f20 120i
    L impianto di raffreddamento fra il b38 e il b48 non ha nulla a che vedere l uno con l altro...il b38 ha il classico intercooler aria aria mentre il b48 ha un sistema con intercooler aria acqua integrato nel collettore di aspirazione.
    A JeepGen e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. Matbmw728
    5 Maggio 2023
    Genova
    Bmw serie 1 F20
    Grazie mille, ho controllato e l’intercooler della F20 B38 oltre che non centrare nulla con quello del B48, è di 7l. Credo quindi che lo cambierò montando un Wagner EVO 1
  10. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Differenza tra Wagner evo 1 ed intercooler Bmw diciamo mperformance...
  11. Matbmw728
    5 Maggio 2023
    Genova
    Bmw serie 1 F20
    Cavolo una bella bestiolina anche il performance! Gli do una occhiata
