marca pompa acqua termostatica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ld1984, 15 Dicembre 2013.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ciao ragazzi ho un'altro problemino...
    la macchina ci mnpiega un po' troppo ad andare in temperatura circa 15km
    sarà da 60.000km 6 anni che non cambio la termostatica,
    già che c'ero volevo cambiare la pompa acqua che sono 8 anni che non la cambio, da quando più o meno o comprato l'auto e le prime volte i lavori non li facevo da solo non so' se monta la girante in metallo o no, il mio meccanico di allora è morto e non posso neanche chiedierglielo.
    in sintesi volevo chiedervi quali marche di pompe hanno la girante in metallo? quale marca di termostatica mi consigliate?
    grazie
  2. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Sul subito non ricordo quali siano le pompe con girante in metallo, io quando avevo sostituito la mia avevo messo una della graf e aveva la girante in plastica. Se non ricordo male adesso BMW modifica le giranti delle pompe che vende come ricambio e quindi sono in metallo, ma non vorrei sbagliarmi. So che BMW come fornitore di pompe e componenti del circuito di raffreddamento usa Behr, quindi ti consiglierei Behr appunto come marca di pompe acqua così hai un ricambio con qualità dell'originale. Per la termostatica sempre Behr. Se trovo i codici prodotto te li mando, ma provo a informarmi meglio
  3. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
  4. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Infatti è buona norma sostituire le cinghie poly-v, anche perchè dato che devi sostituire la pompa dell'acqua, è necessario solo un pò di lavoro in piu. L'unico problema è che il motore essendo un 6L in posizione longitudinale, non hai molto spazio di manovra poichè il radiatore ne occupa e sarà un pò scomodo lavorarci, tieni conto che sono 2 cinghie servizi, il tendicinghia lo tensioni con una bussola da 16. Devi smontare il convogliatore e la ventola, e la puleggia della pompa. Per accedere al termostato devi smontare la flangia, ma credo ti conviene smontare prima la flangia e il termostato e poi la pompa per andare meglio. Io quando avevo smontato la mia, ero senza radiatori e quindi, avevo tutto davanti e pronto per essere smontato senza problemi. Occhio che può essere dura estrarre la pompa acqua, quindi credo ti convenga usare i prigionieri come estrattore...
  5. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Dimenticavo, dai un occhiata a questo sito americano http://www.rockauto.com hanno un catalogo enorme e ottimi prezzi. A volte il mio meccanico per le auto americane utilizzava quel sito e mi diceva si trovasse molto bene.
  6. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Graf-Metelli hanno la girante in metallo. La termostatica... vedi quanto costa originale.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?220352-Reportage-Sostituzione-valvola-termostatica-su-M52-%28specifico-E36%29 qua c'è una guida è per E36, ma sostanzialemente il motore è quello. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    grazie ragazzi
    adesso do un'occhiata alle marche che mi avete detto
    le cinghie le avevo già sostituite 6 mesi fà insieme al coperchio della termostatica (crepato) pero' allora andava e non l'avevo sostituita la termostatica
    il comparto l'ho già smontato diverse volte (sostituiti radiatore acqua, rad cambio automatico,tubi servosterzo, sensore giri,sensore scarico, elettroventola, viscostato etc..)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2013
  8. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  9. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    dopo aver rifatto il cambio, per completare l'opera e migliorare il raffreddamento ho cambiato il radiatore che aveva delle incrostazioni e si stava crepando
  11. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
  12. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    aggiornamento:
    ho ordinato pompa acqua bugatti, termostatica febi bleisten, e i 2 galoppini tendicinghia dayco. tutto a 95 euro spediti... settimana prossima si installa tutto
