Marca dischi freno
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by NicolaL6, Jan 24, 2013.
  1. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    ciao a tutti, ho provato a fare una ricerca su internet perchè devo comprare i dischi nuovi, ho trovato i brembo a 90€ e degli ap ricambi a 52€, tutti due comprendono le spese di spedizione.
    le pastiglie non so di che marca sono perchè sono praticamente nuove su delle pinze perchè sto cambiando da dischi pieni ad autoventilati sul mio 318.
    Altre cose da dire: un ricambista mi ha fatto 120€ per la coppia di dischi :eek:
    e con la funzione cerca ho trovato un paio di discussioni in cui si diceva che per uso stradale andavano bene anche quelli meno costosi.
    io prenderei molto volentieri quelli che costano di meno, ma magari qualcuno di voi ha già avuto brutte esperienze in fatto di vibrazioni e\o consumo precoce.
    ultima cosa, su ebay tedesco i ferodo vengono 40+5€ per un disco solo, quindi convengono i brembo comprati in italia.
    consigliatemi, grazie :mrgreen:
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Guarda che la normalità è 120-160e
    A meno è un affare
  3. Marcowlg
    Marcowlg Kartista
    215
    Jan 20, 2007
    Alpina D3 BiTurbo coupè; ex E36 2.8
  4. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Ferodo non c'è scritto da nessuna parte però.
    Anche io ho preso un kit del genere, solo per l'anteriore, e vanno benissimo. Infatti ora li prendo pure per la 318 dei miei che ha finito anche le ganasce!
  5. Marcowlg
    Marcowlg Kartista
    215
    Jan 20, 2007
    aspetta, prima di essere frainteso:
    quelli del link ovviamente NON sono ferodo! per stessa roba intendevo comprare dischi, pastiglie, ganasce ecc dal ricambista, di marca ferodo mi sarebbe costato 340€
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Aaaaaaaaa! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    Bmw E36 318i motore M40
    Anche io li presi su ebay.de, 50 € dischi,pastiglie e sensore...montati da poco,per ora vanno più che bene
  8. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    R: Marca dischi freno
    Grazie dei commenti, per ora sono orientato a quelli più economici, al max farò da cavia
  9. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    io da ebay.de presi dischi e pastiglie anteriori e tamburi e ganasce posteriori alla astronomica cifra di 75 euro (marca sconosciuta ma posso risalire).
    quelli posteriori ancora non li ho montati, ma quelli anteriori ce li ho da 2 anni e in 50mila km nessun problema, anzi il mese scorso ho passato la revisione e la frenata anteriore era efficientissima.
  10. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Mizzega pensavo di aver fatto l'affare io col solo kit anteriore, tu alla stessa cifra hai preso proprio tutto!
    Assurdo ragazzi, forse si vendono poco, chissà, ma bene così!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    Eh Vin ma mi sa che tu sul 320 dietro hai i dischi e non i tamburi come me :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora tramite i feedback di ebay sono riuscito a risalire al venditore, forse può interessare al nostro amico, http://stores.ebay.it/autopartsonline24 credo sia il più grande ricambista tedesco sul web ed è specializzato in freni.
    certo a questi prezzi non puoi pretendere freni adatti ad un uso pistaiolo ma per un normale uso stradale rispettoso del codice vanno più che bene come ho confermato sopra con la mia esperienza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Certo, sulla mia ho i dischi, ma devo rifare tutto sulla 318 di mio padre, non sono riuscito ad aprirli ma ha i tamburi che fischiano parecchio in retromarcia, e i dischi sono ben assottigliati.
  13. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    grande!! ci ho guardato per bene, dato che prendo i dischi anteriori, pensavo anche a sistemare quelli posteriori, a tamburo.
    adesso se parcheggio in discesa tipo scivolo garage la macchina fa quasi fatica a stare li con il solo freno a mano, metto sempre la marcia per sicurezza, dovrebbe essere più efficiente, no? in corsa il rallentamento con il freno a mano sul dritto anche dando un colpo sulla leva è davvero poco.
    ho visto che esistono diversi kit:
    solo ganasce
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-E36-E-36-4-BREMSBACKEN-FESTSTELLBREMSE-HINTEN-/360259568002?pt=DE_Autoteile&hash=item53e124c182
    ganasce più piastrina
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-E36-E-36-4-x-BREMSBACKEN-TROMMELBREMSE-HINTEN-/360399398363?pt=DE_Autoteile&hash=item53e97a65db
    ganasce con molle e viti
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-3-er-E36-BREMSBACKEN-HANDBREMSE-SET-HINTEN-/360396772957?pt=DE_Autoteile&hash=item53e952565d
    ganasce + molle e viti + cilindro freno??
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-3-er-E36-BREMSEN-BREMSBACKEN-SET-HINTEN-/380231342207?pt=DE_Autoteile&hash=item58878dd87f
    ganasce e tamburi
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-3-er-E36-BREMSTROMMEL-BREMSEN-BREMSBACKEN-HINTEN-/130580848781?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6739a08d
    ganasce, tamburi e kit componentistica
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3er-3-er-E36-BREMSTROMMEL-BREMSEN-BREMSBACKEN-ZUBEHOR-HINTEN-/360396565174?pt=DE_Autoteile&hash=item53e94f2ab6
    la piastrina a cosa serve? su realoem non la vedo disegnata... e quella specie di cilindretto è quello dove viene pompato l'olio?
    secondo voi cosa mi conviene prendere? proverò a smontare e vedere la situazione attuale, cosa può essere salvato e cosa va sostituito, ma infine mi confermate che i freni a tamburo debbano essere più prestanti per quanto poco di come li descrivo io o sono proprio così scarsi?
  14. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Il freno a mano però sappi che sugli impianti con dischi anche al posteriore agisce su un piccolo tamburo posto dietro al disco. Forse con i freni a tamburo usa i freni normali, ma non lo so
  15. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    si è vero! se go i tamburi dietro sono quasi sicuro che il freno a mano usi i freni normali.
    cmq mi confermate l'inefficienza del mio freno a mano da come lo descrivo o è normale così? la macchina ha 360000 km ma fatti quasi tutti in superstrada, quindi consumo freni post molto piccolo, i tamburi non fischiano e fanno rumori strani, quindi può essere che li abbiano cambiati, o che siano finiti e quindi è ovvio che frenino poco
  16. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    a me il freno a mano non funziona granchè, una volta sono partito senza toglierlo e quasi non me ne accorgevo. considera che alla revisione la frenata era regolare quindi non credo siano i miei freni consumati. pensa che i freni posteriori presi da ebay.de ancora non li ho montati perchè il meccanico disse che i miei stavano ancora bene...
  17. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Tempo fa Batmobile mi pare mi diede un buon consiglio: Una bella "rinfrescata" al freno a mano, che e' comunque un componente che in 300.000km s'e' ben cotto e perde parecchio efficienza.
    Mi frenava poco e niente anche sulla Z4 che di km ne ha ora 70.000. Porti l'auto a 70-80kmh, in zona tranquilla naturalmente, e in rettilineo, e tiri il freno a mano facendola rallentare fino a fermarsi. In questo modo ripulisci per bene le superfici a contatto di ganasce e tamburo, non tornera' nuovo ma migliora sicuramente.
  18. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    si si già fatto quello vinZ, lo avevo già letto grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    c'è scritto anche nel libretto di uso e manutenzione
  19. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Altra cosina che si puo' fare e' tendere un po' l'impianto, pero' ti so dire sempre relativamente all'impianto con i dischi e la ganascina imboscata; l'ho fatto l'ultima volta che ero dal mecca: levando il disco si accede alla ganascia, che ha una vite con una regolazione che tende o allenta il freno, l'ho girata solo su una ruota per provare, di poco, e ora ho l'auto che frena di piu' da un lato col freno a mano, quindi direi che influisce parecchio!
