Mappatura centraline
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da PINUZ, 26 Novembre 2010.
  1. PINUZ
    PINUZ Kartista
    72
    20 Febbraio 2010
    c2r2max
    Per la carburazione avete bucato lo scarico e messo sonda a parte?
    Osiete andati a sensazione?
  2. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    :popcorn:
  3. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    :-k#-o
  4. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    io nn sono del mestiere, ma penso ke abbiano usato quelle di serie :-k, a sensazioni si fanno solo ke danni, come hai detto tu prima bisogna basarsi su numeri :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2010
  5. PINUZ
    PINUZ Kartista
    72
    20 Febbraio 2010
    c2r2max
    Per fare la carburazione bisogna come ben saprai mettere una sonda a parte,quindi forare lo scarico e mettere un raccordo filettato per applicare la stessa,viceversa non e' possibile controllare il rapporto stekio.
    quindi la mia domanda era:.avete forato lo scarico per mettere la sonda?
  6. PINUZ
    PINUZ Kartista
    72
    20 Febbraio 2010
    c2r2max
    Quelle di serie dopo i 2500 rpm vanno in openloop,quindi inesistenti.
  7. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    e come fanno a gestire la carburazione fino al limitatore :-k
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    :haha:haha:haha:haha:haha
  9. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    ho detto una cappellata :redface::redface:
  10. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Non credo che si riferisca a te :wink:
  11. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    :biggrin::biggrin::wink:
  12. PINUZ
    PINUZ Kartista
    72
    20 Febbraio 2010
    c2r2max
    Io spero di si
  13. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    io cmq ribadisco ke se le sonde ti abbandonano dopo i 2500rpm dopo la centralina come fà a gestire la carburazione giusta?
  14. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.373
    6.663
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si riferisce a Pinuz perchè la sonda va in open loop esclusivamente in cute off.
    Quando si richiede piena potenza, invece, la ECU utilizza il segnale della lambda per arricchire la miscela se questa risulta più magra del valore stechiometrico e questa condizione viene definita semi closed loop.
  15. PINUZ
    PINUZ Kartista
    72
    20 Febbraio 2010
    c2r2max
    la sonda lambda funziona da un regime di minimo ad un massimo di 2500 3000 rpm dopo di che va in openloop cioe' circuito aperto e lascia regolare la carburazione ad un eventuale flussometro a aps ecc.
    Questo non solo su BMW ma su tutte le auto che utilizzano iniezioni commerciali
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    quindi tu pensi che quella odiosissima risonanza che sento in auto specialmente sotoo i 2000 giri sia dovuto al fatto che c'è da adeguare x forza la centralina?
    ho su i cat 100 celle ss e il terminale race sempre ss..
    a breve mettero anche
    http://www.supersprint.com/eng/SPP20000787503.asp
  17. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    guarda ke nei motori aspirati le risonanze alcune volte aiutano il riempimento della camera di scoppio, almeno così ho capito :-k
  18. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Risonanza e incroci cammes sono due cose diverse, io parlavo delle onde dei gas di scarico, comunque adeguerei la mappa.
  19. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Proprio di recente ho avuto modo di avvicinarmi al mondo delle mappe e vi assicuro che non è una gara a chi ne sa di più o a chi ce l'ha più lungo o per lo meno ti accorgi che c'è sempre chi ce l'ha più lungo di te.
    Ci vuole un'ottima conoscenza tecnica di base, una volta c'erano dei corsi appositi della Magneti Marelli, aggiornamenti continui sul miglioramento delle centraline, delle loro funzioni.
    E soprattutto i contatti giusti (che si pagano con appositi contratti, molto cari) per avere tutti gli aggiornamenti sui vari modeli.
    Vedi l'antitunig o il limitatore di giri sulla M3.
    Per la mia esperienza di veri mappatori, appassionati e competenti, in Italia si contano sulle dita una mano, forse due.
    Basta avvicinarsi al mondo delle corse dove si utilizzano i sistemi più sofisticati per rendersi conto che i nomi che girano sono sempre gli stessi.
    Se volessi minimamente avvicinarmi a queste dita sulla mano, cercherei di farlo con la massima umiltà possibile senza fare affermazioni affrettate.
  20. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Nic da quel poco ke h potuto vedere (a livello amatoriale) l'umiltà nel mondo delle preparazioni e pregio d poke persone, le quali poi affermano le propie capacità non con la lingua, ma con fatti concreti come vittorie sul campo, almeno IMHO è quello ke penso :redface::redface:
