Mappatura centraline
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da PINUZ, 26 Novembre 2010.
  1. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Utilizzo stradale o in pista?
  2. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Sotto i 2000 non è lag ma mancanza di gas di scarico caldi e non è eliminabile.
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    mai e poi mai fare un 4.8litri con stroker o robe simili.
    fanno dei volumetrici , che non modificano manco per un "*****", consentitemi la parola, l'erogazione Aspirata della M3 E92..
    Credo che sia il motore + fruibile e guidabile del mondo un ///M aspirato @ supercharged..
    Ne approfitto per chiedere ad ICE71 : è dal 2003 che girano kit supercharger per E46 ///M e da poco anche per E60///M e E92///M
    nella E46, si parlava di 550cv (ESS VT2 con solo il montaggio di un IC e ovviamente iniettori maggiorati, con il motore tutto stock , pure di RDc)
    nella E92/90 si parla di 625cv sempre con motore stock..
    Spesso si sente parlare che una ///M con 100 000km sià già "snervata & spompa" di motore...
    questi Kit di cui parlavo , offrono 2 anni di garanzia a kilometraggio illimitato, col motore chiuso :eek:.
    Mi chiedo a sto punto: per fornire una tale garanzia a qualsiasi tipo di persona (quello che ci tiene , ma anche quello che la cinghia senza pietà), sarà pure una Roccia sto motore?
    con kit simili, si sa , non si inventa nulla..la Pme effettiva è + alta, sennò non si generebbe coppia..
    sicuramente mi da + fiducia un Sovralimentato che gira come da aspirato, che lo stesso aspirato ulteriormente pompato , che ahimè costa tanto e non rende nulla, per quello che ci si spende ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Assolutamente stradale.
  5. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    La garanzia è sui componenti del kit, non sul motore.
  6. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Ed è una clausola di legge. :wink:
  7. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Quasi sempre, per componenti o elaborazioni per utilizzo in competizione la garanzia non c'è. Più correttamente, nel contratto è prevista la rinuncia ad ogni forma di garanzia.
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Sì, capisco cosa intendi dire. Il mio riferimento va per un generico componente (meccanico, elettronico) che viene fornito per legge con una garanzia di 24mesi (salvo diverse indicazioni e salvo diversi accordi specifici) dal fornitore. Sia esso una ventola, una staffa, oppure una macchina, una quasi-macchina, un inverter, un plc... insomma, parlo non della garanzia del sistema (impensabile che io che produco Intercooler -per stare nel campo dell'automotive- possa dare una qualsiasi forma di garanzia su un pistone).
    Ma per 24mesi devo garantire il componente, poichè sono un produttore dello stesso.
    Quindi, sempre per stare nel campo dell'automotive: se io come pezzo di tuning o comunque aftermarket produco una ruota dentata e questa si spezza per un difetto di soffiatura del materiale, oppure perchè il trattamento di cementazione è stato fatto in modo erroneo, oppure perchè le tolleranze erano sbagliate... devo rispondere secondo le garanzie di legge.
    (Ah, tornando alla tua domanda specifica per valutare le competenze: Lorenzo, 31anni, Ingegnere meccanico, responsabile tecnico e progettista macchine tessili! :wink:)
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2011
  9. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Mi piacerebbe leggere uno di questi contratti. Se ad esempio l'acquirente fosse qualificabile come "consumatore", quale che sia l'uso che farà del componente acquistato, io credo che una simile clausola non possa non esser considerata vessatoria.
    Certo può esser esclusa la garanzia se l'utilizzo in concreto sia diverso dall'utilizzo ideale previsto dal produttore-professionista, ma in ogni caso un utilizzo ideale deve esser previsto.
    Il ragionamento vale ovviamente per i componenti (dal motore alle piggy), mentre se parliamo di mappature (o installazioni o altri semplici lavori) allora si dovrà valutare il corretto adempimento dell'obbligazione.
  10. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Ecco mi tocca diventare più bravo per ovviare al problema ](*,)](*,)](*,)
  11. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    o fai guidare sempre Andrew :mrgreen::mrgreen:
  12. Pito Wilson
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    Per fare drifting non la vuole nemmeno lui #-o
  13. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    dalla a me una settimana,poi te la rendo:wink:con qualche pezzo in meno:mrgreen::mrgreen:
  14. Gabo
    5.801
    ceramizzando turbine e collettori di scarico la situazione migliorerebbe?
  15. Pito Wilson
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    Ci penso col caxxo!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Non è corretto, dipende dal produttore e dall' installatore.
    Ora parlo per ESS (visto che ho avuto modo di conoscerli abbastanza bene): offre la garanzia sui kit da essa prodotti e installati da lei stessa o da autorizzati, sul funzionamento complessivo della modifica, cosa che comprende anche eventuali danni arrecati alla meccanica.
    Sarebbe un po' troppo comodo fare pagare un kit 10000 euro + 2000 di installazione e non dare tutela sull' operato, cioè che non vengano arrecati danni alla base meccanica.
    Mi presento anche io, visto che va di moda questa cosa, poi una Entità Superiore deciderà se ho diritto a parlare : Luca, 41 anni, laurea in Scienze Statistiche, MCITP, System Administrator presso istituto bancario nonchè consulente progetti MS.
    Quasi quasi mi metto il curriculum in firma, come ha fatto qualcuno... :-F
  17. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    ciao sono Andrew e sono il campione del mondo di attore di film porno.
    fammi una domanda e ti rispondo :mrgreen:
  18. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Non metto in dubbio la tua esperienza ma mi sembra parecchio strano...
    Io mi presento dall'autorizzato di turno con una Z4 ///M del 2008 in perfette condizioni (diciamo 40.000km) e faccio montare il baccellaio.
    Tiro in germania per 5km sopra i 280 e disintegro ogni ben di Dio.
    A quel punto come procedono?
    Torno dall'installatore e mi sostituisce il motore?
  19. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Straight or gay?
    :mrgreen:
  20. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    :lol: :lol: :lol: :lol:
