BMW Serie 3 F30/F31/F34 mappatura centralina
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da christian1975, 18 Aprile 2018.
  1. momo318
    momo318 Aspirante Pilota
    21 Novembre 2019
    Milano
    Bmw 318d
    Buonasera ragazzi. Volevo chiedere per la mia Bmw 318d Voi che avete più esperienza di me sapete se c’è un kit di potenziamento ufficiale bmw o qualcosa del genere ? Se possibile vorrei evitare la sola rimappatura della centralina dato che da quel che ho capito il motore del 318d sarebbe il 316d rimappato.
    Grazie in anticipo
  2. Gabo
    5.781
    per motore BMW B47 150cv non è previsto il BMW Power Kit
    confermo invece, come elencato in altri thread con tabelle tecniche alla mano, che il B47 2.0d 150cv è meccanicamente identico al fratello minore B47 2.0d 116cv con la sola differenza della programmazione gestione motore
    tieni presente che la versione depotenziata da 116cv è stata immessa sul mercato partendo dal 150cv, non dal 116cv spremuto per dare 150cv
    essendo quindi non spinto, il B47 150cv rimappato a circa 185cv testato al massimo delle prestazioni raggiunge temperature di scarico non eccessive da minare l'affidabilità, parliamo di test abbastanza estremi a banco, per replicare condizioni limite come la pista o la montagna
    se il tuo obbiettivo è solo una leggera rivisitazione dell'erogazione per renderla più gratificante, puoi valutare un'opzione di mappatura attorno a soli 170cv per lasciare spazio ancor più al margine di affidabilità. Poi dipende sempre dal piede destro.
    A momo318 piace questo elemento.
  3. momo318
    21 Novembre 2019
    Milano
    Bmw 318d
    Come faccio a sapere se il mio motore è quello gia spremuto o se è il 150cv di partenza. E comunque rimappandola a 170 cv a quanti nm di coppia arriverei ?
  4. Gabo
    5.781
    sono tutti uguali i B47 150cv
    con 170cv la coppia viene incrementata circa 15-17% su un ampio range di utilizzo
  5. momo318
    21 Novembre 2019
    Milano
    Bmw 318d
    Non male. In termini di affidabilità non dovrei avere problemi giusto ?
  6. Gabo
    5.781
    più resti basso con l'incremento più sale l'affidabilità
    è un grafico direi oggettivo ;)
    tuttavia ogni ragionamento à vanificato senza la valutazione dell'utilizzo del propietario. Si può minare facilmente l'affidabilità anche con auto completamente originale, per uso troppo esasperato o irrispettoso delle classiche regole del buon senso come ad esempio tagliandi regolari, tirate a freddo, cooldown prima di spegnere a motore molto caldo, stress termici prolungati, pista, montagna ecc... ecc...
  7. momo318
    21 Novembre 2019
    Milano
    Bmw 318d
    Ma guarda io vado in montagna due volte l’anno. Guido sempre tranquillo però ogni tanto in autostrada mi piace tirare un po’ la macchina. Lascio sempre scaldare la macchina e faccio sempre tagliandi al momento giusto.
  8. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.707
    23.316
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Discussione spostata nella sezione idonea, come da nuove disposizioni regolamentari.
  9. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ciao a tutti io ho un 316d con cr8 e devo dire che non ho notato grande incremento di prestazioni!
    Gabo sai dirmi con il dettaglio indicato dalla casa a quanto sono arrivavo? Cavalli coppia?
  10. Gabo
    5.781
    316d N47 o B47 ?
    con il modulo CR8pro riesci ad incrementare circa 30cv e 20% coppia
    per assistenza o domande dovresti sentire la CnTech
    forse il modulo è difettoso o compromesso
  11. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    B47 (2016)
    Wow 30cv mi sembra buono e da 270 a 320 Nm praticamente il 318!
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Farò delle prove mettendolo e togliendolo!
    Ho un’app che misura lo 0-100 farò dei test
  13. minnola
    minnola Collaudatore
    346
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    La domanda mi sorge spontanea.....in tutte queste mappature EGR e FAP rimangono originali?
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si
  15. minnola
    346
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    so che è un discorso "delicato" ma siccome lo vorrei mappare anche io, questi due elementi non finiscono per strozzare l'incremento di prestazioni? (come del resto fanno con tutto originale ovviamente......)
  16. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Scusa forse non avevo capito, se mappi si può togliere egr e dare un’altra logica alle rigenerazioni del dpf sicuramente soluzione migliore!
    Oppure aggiungere una modulo che aumenta solamente le prestazioni...ma 316...318 sono meccanicamente uguali quindi zero problemi, e simili al 320.
  17. minnola
    346
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Scusa mi sono spiegato male io, quello che vorrei capire è: il togliere le due cose è consigliato per il corretto funzionamento della mappatura oppure è una cosa in più che ottimizzerà la resa maggiore? dalla tua risposta deduco che rende benissimo anche lasciando stare tutto com'è, ma ovviamente renderebbe di più modificando.....a cospetto del maggior rischio di essere beccati, revisione ecc....
    Tutto dipende da quello che si vuole fare e spendere.
    Importante sapere che se faccio solo mappatura sia una lavoro cmq al top!!
    Grazie 1000
  18. Gabo
    5.781
    la EGR puó essere chiusa da mappa senza necessità di levarla fisicamente e senza altri interventi da fare, se non una mappa ben curata
    il DPF permette buoni incrementi anche lasciandolo originale
    levandolo si ottengono maggiori prestazioni circa 10-15cv aggiuntivi poichè si puó spingere maggiormente in mappa con temperature di scarico più basse
    tuttavia con dei contro oltre quelli ovvi normativi, quali maggior puzza allo scarico e fumate nelle accelerazioni dopo periodi lenti in cui si accumula particolato lungo lo scarico
  19. minnola
    346
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Be quindi alla fine credo che chiudere solo la EGR sia un ottimo compromesso, tanto i cavalli nn mancano non rischio x 10 CV in più.
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ottima soluzione direi, ed anche spesa minore, in quanto la rimozione o modifica dpf ha un costo!
    Facci sapere come ti trovi consumi compresi!!!!
