mappatura centralina
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by gieremi, Mar 8, 2011.
  1. Andrealawfirm
    Andrealawfirm Kartista
    57
    Feb 9, 2018
    Foggia
    BMW 320D touring BMW 320D berlina
    Ri
    riapro questa discussione perché ho acquistato una 320d berlina 2011 177cv (in foto profilo) poche settimane fa. Il meccanico ha verificato da diagnosi un errore sul FAP pur se non ho spie accese. In più l'auto con i suoi 177cv mi sembra abbastanza pronta nella risposta dell'accelleratore e fluida nel l'erogazione. Il meccanico mi ha consigliato di smontare il FAP per preservare la turbina (visti i chilometri circa 165.000) e per prevenire problemi futuri. Il mio elettrauto di fiducia mi ha dato lo stesso consiglio (ha eseguito molti interventi analoghi tutti andati a buon fine, secondo ciò che mi dichiara) aggiungendo che potrebbe allo stesso prezzo (350 euro) eseguire una rimappatura "leggera" per rendere l'auto più performante (dovrebbe incrementare circa 15 -20 cv). Chiedo a voi lumi su pro e contro essendo chiaro che siete molto più esperti di me sull'argomento.
  2. Andrealawfirm
    57
    Feb 9, 2018
    Foggia
    Scusate ho duplicato la discussione perché non riuscivo più a trovare il mio post
  3. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Ciao, la mappatura se fatta bene è sempre una modifica gradita, se hai avuto un errore in ECU sul FAP ti conviene capire come mai.
    Da come hai scritto sembrerebbe che tu ce l'abbia già, sperando che tu ne abbia provate altre per notare le differenze.
    Ti dico questo perché nella stragrande maggioranza delle mappature delle BMW l'errore del DPF è presente perché escluso a metà.
    Non per essere diffidente ma prima controllerei la presenza di una modifica.
    Saluti.
  4. Andrealawfirm
    57
    Feb 9, 2018
    Foggia
    Il meccanico mi ha detto che il FAP è ancora presente ma ha eseguito solo la diagnosi (fisicamente non ha smontato nulla). Comunque mi hai messo la pulce nell'orecchio. Oggi pomeriggio ripasserò dall'elettrauto per verificare. Ti aggiorno. grazie mille!
  5. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Il fatto che il dpf sia montato non è fattore ipotizzabile ad una ECU non modificata per 2 motivi:
    Il vecchio proprietario ha fatto la mappatura con il dpf per svariati motivi
    Ha rimontato il dpf per venderla spacciandola per originale poiché non ha potuto rimetterla con la sua mappa di serie, anche qui per altrettanti motivi.
    Comunque uno può aver solo svuotato la marmitta, quindi non si nota a prima vista a meno di smontarla.
    Aggiornaci, ciao :cool:
  6. Andrealawfirm
    57
    Feb 9, 2018
    Foggia
    Il vecchio proprietario è un tipo molto preciso per cui non dovrebbe aver fatto nulla di tutto ciò. Come si dice però... "non fidarsi è meglio"!
    Destiny_Apocalipse likes this.
  7. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Mi è capitato qualche volta che alcuni meccanici per risolvere dei problemi dovuti al dpf che lo svuotassero senza dire nulla al proprietario.
    Lascio a te le conclusioni:-k
    Andrealawfirm likes this.
  8. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Confermo ho sentito che molti l'ho svuotano per risolvere i problemi dovuti al dpf.....spero che comunque avvisano il proprio cliente visto che non è così lecito farlo.
  9. Andrealawfirm
    57
    Feb 9, 2018
    Foggia
    Aggiornamento: sono passato dall'elettrauto il quale, effettuata la diagnosi, ha rilevato e confermato un errore sul sensore del modulo FAP. Il vecchio proprietario mi ha confermato di non aver mai rimosso il fap ovvero effettuato una rimappatura. Lunedì con l'elettrauto siamo d'accordo nel verificare come si comporta il sensore una volta messo in pressione d'esercizio dopodiché valuteremo se sostituire il solo sensore (dipende dal costo) oppure nel rimuovere il fap (non il catalizzatore) e rimappare
  10. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Sono contento per te.
    Ti do un consiglio elimina anche il kat perché lavora meglio anche la turbina che nei motori 2.0 è sempre stato il loro tallone d'Achille.
    Comunque se ti interessa posso farti anche io una mappa per la tua auto.
