Mappatura 325d 204 vs 330d 245
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da krugs, 27 Gennaio 2018.
  1. krugs
    krugs Kartista
    153
    16 Settembre 2015
    325d e90
    L’argomento è già stato trattato, lo so, ma volevo raccontarvi un poco la mia esperienza, nel tentativo di approfondire l’argomento mappatura o sblocco della centralina.
    Avevo intenzione di mappare la mia macchina per portarla alla stessa potenza della 330d, dato che l’hardware, tra le due versioni, è identico.
    Il problema è il software…io ancora non riesco a capire se:
    - bisogna sbloccare la centralina, quindi mi troverei già la mappatura della 330d da 245 cv perché è già caricata.
    - se si può caricare una mappa originale di una 330d
    - bisogna rimappare come si fa normalmente con tutte le altre auto.
    Un primo dubbio mi è venuto andando sul sito di note “case del tuning”, nelle quali basta inserire il modello della vettura per vedere l’incremento di prestazioni.
    Bene, in Italia, NESSUNO propone l’incremento di potenza da 204 a 245 cv, ma tutti si fermano a 235 circa….in pratica, tra le due vetture, 325d e 330d, vi è esattamente la stessa differenza di cavalli che abbiamo da originali, stessa identica situazione delle precedenti 197/231.
    Tuttavia, in particolare nel mercato inglese, diversi siti esteri propongono un primo step a 245 cv e, nei successivi upgrade, propongono aumenti di potenza identici per la 204 e la 245 cv!!
    In pratica, nelle versioni di mappa più spinte, il 3.0 6 cilindri BMW raggiunge, ovviamente, lo stesso livello di potenza, che sia 325d 204 o 330d 245.
    Non avendo trovato risposte esaustive tra le discussioni di questo forum( o sono io che non sono stato in grado di capire, mi scuso con gli esperti), ho provato a girare la domanda a tre preparatori molto noti, anche a livello nazionale, e che stanno a Roma.
    Il succo è stato questo: posso portare questa macchina a 245 cv, installando la stessa mappa di un 330d, dal momento che 325d LCI e 330d LCI sono identiche fino all’ultimo bullone?E’ necessario rimappare o basta sbloccare la centralina utilizzando la mappa di serie?
    Parafrasando il buon Enzo Ferrari, ho ricevuto, curiosamente, tre diverse risposte:
    1- “ non sono affatto identiche….cambiano diverse cose, il basamento è lo stesso ma sono parecchio diverse” e io rispondo “no, le LCI sono gemelle in tutto e per tutto, almeno le manuali” e lui “ti dico di no, sbagli, dammi retta….non puoi mai raggiungere la stessa potenza ma avrai sempre meno cavalli” e io gli faccio vedere l’OEM….risposta “la BMW ne racconta di cazzate….e comunque, se la vuoi la mappa io te la faccio, inutile fare questi discorsi….poi io te la porto pure a 400 ma se spacchi sono fatti tuoi”.
    2- “lo so io come si fa una centralina, non devi insegnarmi il mestiere e i miei segreti non li vengo certo a dire a te….la potenza è questa (235 cv), se la vuoi bene, altrimenti grazie e amici come prima”
    3- “325d e 330d non sono uguali, cambiano diverse cose”…anche qui mostro l’OEM….”aspetta….fammi sentire un attimo”…si allontana, torna…”in ogni caso sono diverse le centraline, quindi la potenza non sarà mai la stessa…e comunque, possiamo arrivare a 275 cv…non ti bastano??” e io “ma guarda che me ne bastano pure 245!!!” ..e lui “io te ne metto 240…che ti cambiano la vita 5 cv in più???guarda che già con 240 senti la differenza!” ..”e lo sblocco?”… “ ma che sblocco…io ti faccio la mappa…poi la modifichiamo come ti pare”
    Chiarisco solo che il mio approccio è stato molto educato e MAI arrogante o presuntuoso, non ho mai avuto la pretesa di insegnare il mestiere a nessuno….certo, di fronte a certe risposte, ho provato ad argomentare coi fatti!
    Insomma, al di la dell’educazione di alcuni….io non ho avuto le risposte che cercavo…..qualche esperto, senza per questo dover rivelare alcun segreto, ci mancherebbe, può delucidarmi in merito alla questione? Anche in PM, se l’argomento è “particolare”
  2. krugs
    krugs Kartista
    153
    16 Settembre 2015
    325d e90
    Nessuna idea?
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.290
    6.596
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In realtà ci sarebbe una terza via. Con ISTA TEORICAMENTE dovrebbe poter essere fattibile caricare il software della 245cv e farla diventare a tutti gli effetti una 330d.
    Ti confermo che il 204cv è un 245cv castrato elettronicamente ma ha un software differente dal 245cv per cui non è uno "sblocco" ma bisognerebbe caricare il software della 245cv.
    @____ANGEL___ dovrebbe saperne di più in tal senso.
  4. krugs
    krugs Kartista
    153
    16 Settembre 2015
    325d e90
    Grazie della risposta...tu cosa consigli a questo punto? Farla mappare come tutte le altre?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ci si addentra in un bel discorso... chissà se i numeri hw sono gli stessi e quindi è possibile... bisognerebbe provare! sempre che non ci siano le solite differenze di iniettori, pompa e aspirazione
  6. AR147
    18.290
    6.596
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Meccanicamente sono assolutamente identici in tutto e per tutto. Per quanto concerne le versioni hardware delle due ECU francamente non so rispondere. Sarebbe curioso fare almeno un identificazione della 204cv per vedere se si trova un HW corrispondente tra le DDE della 245cv.
  7. AR147
    18.290
    6.596
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Grazie, molto interessante, quindi l'HW è il medesimo per entrambe e teoricamente tramite ISTA un 325d 204cv può tranquillamente diventare un 245cv.
    @krugs dipende da te a questo punto cosa vuoi ottenere. Se ti bastano i 245cv sei a cavallo, altrimenti conviene direttamente far mappare la tua ed i risultati sono davvero notevoli.
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    con ista no... con winkfp si e ti dirò di più, è disponibile anche euro3 originale. @AR147 ti allego il tutto per la famiglia telai e89
    Files Allegati:
    • DDE73.7z
      Dimensione del file:
      7,9 MB
      Visite:
      107
    A AR147 piace questo elemento.
  9. Gabo
    5.784
    on-board sulla mia 330d 245cv :vamp:
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    @AR147 in particolare ZB: 8517285 file data T8517307eu5-man-2wd-guidasin. ZB: 8517286 file data T8517308eu5-aut-2wd-guidasin. Sono entrambi per motore N57DuL quindi le 325.
    mentre le 330 usano ZB: 8517275 file data T8517297eu5-man-2wd-guidasin. ZB: 8517276 file data T8517298eu5-aut-2wd-guidasin.
    Il file program 8510221A (0 281 016 838 bosch) è comune a tutti questi 4 file data da me citati e anche al file eu3 di @Gabo .
    C'è solo da provare a scrivere con winkfp. Inoltre se è già stato fatto l'ultimo aggiornamento, la scrittura comprenderà solo le tabelle senza bootloader quindi solo il file data e non il file program.
    sono disponibili anche altri file per le altre varianti: eu3-man-2wd(che usa @Gabo ),eu3-aut-2wd, eu3-man-4wd, eu3-aut-4wd, eu5-aut-4wd, eu5-man-4wd, guida destra ecc...
    ATTENZIONE!!! la scelta dei file dipende da caso a caso... Valutate leggendo il file attualmente scritto sulla vostra quale andare a scrivere per la conversione!!!
    Sono sicuro @AR147 che adesso che sai che cambiano solo le tabelle comincerai a divertirti... tanto file ori del 245 ne avrai tanti sul pc... occhio al bootloader e al livello di integrazione! Alcuni sono solo aggiornamenti di bmw e quindi cambia il numero ma va bene lo stesso, e di questo te ne rendi conto nel file .his che ho allegato prima, altri cambia tutto!!! Occhio!!!
    Se siete capaci nell'archivio che ho condiviso prima c'è tutto, ricordo che dopo ogni scrittura DDE deve seguire ricodifica DDE e parametri adattivi - tarature.
    Ricordo i rischi di entrambe le procedure di flash, nel peggiore dei casi sono buttare via le centraline su cui si stava lavorando (1 sola se cambio manuale, 2 se cambio auto). In molti anni (dal 2008) non mi è mai successo con nessuna auto, ma, può capitare e non me ne assumo responsabilità alcuna, non chiedetemi soldi. Chi viene da me o mi contatta accetta implicitamente questa clausola.
    A Gabo piace questo elemento.
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    amico mio capirai che in italia la mappa si fa con winols a copia e incolla sulla lettura che fai, confrontata ad un'altra già fatta, il più delle volte presa da vari forum dell'est e russia... i professionisti sono pochi e quasi mai sono nelle note "case del tuning"
    A quanto pare in definitiva non esiste nessuno sblocco, sono due gemelle sul motore e sulla DDE (tranne la 4x4 che ha una dde diversa ma comunque fattibile) si caricano le tabelle del 245 e alle risposte che ti hanno dato i geni del male senza nemmeno documentarsi, evidentemente sono delle teste di vitello copiatori e non motoristi ne preparatori. Gente come un certo "Marino" piuttosto che un certo "Romeo" lasciali perdere...
    A suxmax piace questo elemento.
  12. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ho un 204 cv mappato a 270cv circa, non ho rullato, ma differenza si nota un bel po’.
    Mappa tranquilla, niente di esasperato, visti i 140milakm e lo step.
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sembra essere possibile portarla a 245cv praticamente gratis...
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Spesa a parte, perchè accontentarsi di 245 quando si possono tranquillamente avere più cavalli.
    Alla fine "l'illegalità" è la medesima.
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    boh magari ti basta quello e vuoi rimanere con un file originale bmw... non saprei... dipende da cosa qualcuno vuole... La domanda di @AR147 era se si poteva fare, ho guardato e si può...
  16. krugs
    krugs Kartista
    153
    16 Settembre 2015
    325d e90
    Esatto Angel...quello che volevo era la mappa originale BMW di un 330d 245cv...si può andare oltre lo so...ma io questo vorrei...
    Anche perché, oltretutto me ne avete data indiretta conferma, trovare un VERO esperto di centraline è difficile.
    In giro si trovano, troppo spesso, asini patentati!
    Non ultimi, i subumani a Roma con i quali ho avuto a che fare e che, per decenza, non nomino....e che, tra le altre cose, dovrebbero essere tra i migliori sul mercato!
    Peccato che, alla prima domanda mirata, caschino dalle nuvole.
    Insomma, io non mi fido a fargli mettere le mani sulla macchina...e vorrei farla fare solo a chi mi ha correttamente risposto con i fatti, dimostrando di capire bene di cosa stiamo parlando!
    P.S: la domanda sulla fattibilità l'ho fatta, per interposta persona, anche a due NOTI preparatori del nord Italia...NESSUNO, alla richiesta di caricare la mappa del 330d mi ha saputo(voluto) rispondere.
    E, ovviamente, entrambi sostengono che 325d e 330d LCI sono diverse!
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2018
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    se domani vuoi passare di quà io sono a casa, sempre che siamo vicini, e ti carico la mappa che vuoi.
  18. krugs
    krugs Kartista
    153
    16 Settembre 2015
    325d e90
    Purtroppo abito a Roma...ma a Settembre ho in programma un giro nel Nord Italia....se sei disponibile, ci mettiamo d'accordo!
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
