Mappatura 125d: sì, no, forse, perché?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da claudioccccc, 23 Luglio 2017.
  1. claudioccccc
    claudioccccc Collaudatore
    355
    12 Febbraio 2015
    Bmw 125d
    Una serie1 da 224 cv ha potenza a sufficenza, questo é ovvio, ma la curiosità vince sempre sul buon senso.
    Mappare la 125d é possibile?
    Secondo me l'idea più plausibile, ma soprattutto interessante, sarebbe quella di mapparla e aprire lo scarico togliendo dpf e egr, ma vorrei sentire i pareri dei più esperti visto che tecnicamente me ne intendo poco.
    Inoltre il punto debole -correggetemi se sbaglio- potrebbe essere il cambio automatico che potrebbe non reggere la coppia motore.
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Seguo con interesse... la risposta a mio avviso è si anche se ovviamente occorre portale un minimo di rispetto... con scarico e mappa si dovrebbe arrivare tranquillamente sui 270
  3. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    No, perché sei fuori legge e se fai
    un incidente con morti rischi la rivalsa
    da parte della compagnia.
  4. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Non so la serie 1 che cambio monta, sulla mia (zf 8) regge sino a 900Nm!
    Direi che ce né in abbondanza di margine!
  5. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Il nostro lo danno per 500NM massimo e di serie sei a 450. Direi che dopo va usato con un minimo di rispetto...
  6. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Tralasciando l'aspetto legale per quanto riguarda la meccanica con una buona mappa tocchi i 260cv e i 530nm valori perfettamente supportati da motore e cambio quindi non dovresti aver nessun problema di affidabilità.
  7. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Dipende quanto la vuoi tenere.
    Se la vorrai cambiare fra un paio di anni,puoi fare cio' che vuoi come mappa;diversamente oltre i 250cv e 500 nm di coppia non andrei.
    Per il resto dpf è da togliere e l'egr solo da chiudere;dipende cmq se abiti in città.
  8. Arcuri84
    Arcuri84 Kartista
    96
    10 Agosto 2012
    Pistoia
    F20 lci 125d
    Anch'io sono intenzionatioa mappare senza esagerare ovviamente...
  9. Gabo
    5.792
  10. claudioccccc
    355
    12 Febbraio 2015
    Bmw 125d
    Grazie!!
  11. Arcuri84
    Arcuri84 Kartista
    96
    10 Agosto 2012
    Pistoia
    F20 lci 125d
    Il
    Modulo e un po' una cacata secondo me
  12. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Il modulo è ottimo ma sul 125d non rende un granché per via dei limitatori di coppia secondo me
  13. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Qualcuno sa quanta coppia si prende con il modulo? Io vorrei restare entro 500nm di coppia max. Gabo mi pareva dicesse si potesse settare per non superare questo valore.
  14. Gabo
    5.792
    sul motore 2.0d 224cv e modulo CR8pro l'incremento è notevole (sui 37-40cv)
    i test strumentali di alcuni utenti del forum riportano ottimi riscontri
    ecco un esempio:
  15. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Diventa un bel 6cilindri a prestazioni, anche se ovviamente erogazione differente immagino!
  16. Arcuri84
    Arcuri84 Kartista
    96
    10 Agosto 2012
    Pistoia
    F20 lci 125d
    Non scherziamo non è possibile che con un modulo si possono avere 40 cavalli in più..tutti scemi allora a mappare saremo
  17. Gabo
    5.792
    qui trovi la sezione del modulo CR7pro
    http://www.bmwpassion.com/forum/forum/sezione-sponsor/cntech/214177-cntech-cr7pro-il-nuovo-modulo-turbo-rail-di-cntech
    e qui del CR8pro
    http://www.bmwpassion.com/forum/forum/sezione-sponsor/cntech/317091-cntech-cr8pro-l-evoluzione-del-modulo-turbo-rail-di-cntech
    potrai visionare prove al banco attorno ai 35-37cv e 50-55cv su 3.0d biturbo 313cv
    un modulo "turbo+rail" agisce sui due parametri più importanti del motore cioè aria e gasolio, le prestazioni escono
    una mappa peró è più personalizzabile su molte cose se fatta davvero da uno bravo
  18. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Gabo mi dicevi tempo fa che si può avere un modulo tarato in modo da non superare i 500nm come coppia max mi confermi? Io però non parlo di dati dichiarati ma di quelli reali (l'impressione è che un po' tutti quelli che vendono i moduli o rimappano si tengano un po' larghi sui valori di incremento di coppia e cv....). L'incremento di coppia lo vorrei quindi più contenuto dove c'è la coppia max (cioè circa 1500-3000 giri), mentre a regimi più alti si potrebbe anche stare più alti. Il modulo consente questa calibrazione?
  19. Gabo
    5.792
    consente ogni tipo di calibrazione per spalmare coppia e potenza dove desiderato
    il settaggio base con il quale viene fornito predilige una erogazione molto lineare
    ma volendo è personalizzabile su mia specifica direttiva
  20. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Qualcuno che ha mappato/messo il modulo aggiuntivo più scrivere le sue impressioni pre/post modifica??
