Mappare e modulare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Crio, 4 Ottobre 2008.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No non ho spostato il limitatore di velocità massima. Sul 120d 177cv è tarato a 250 km/h, quindi per ora è superfluo spostarlo.
    Il regime a 242 km/h effettivi è di 4360 giri circa verificati tramite menù segreto.
  2. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Sul 163 a quant'è? dovrebbe essere 235 effettivi... confermate?
  3. arcus
    arcus Kartista
    228
    16 Marzo 2007
    bmw 320D e90 attiva 190CV
    mi pare di si
  4. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    232 km/h sulla 120d 163cv.
  5. arcus
    arcus Kartista
    228
    16 Marzo 2007
    Crio hai provato a girare con il solo rail inserito e vedere le prestazione, chissà se vale la pena poi stressare la turbina#-o solo per un po di sprint in più
    prex originale turbina a pieno carico
    RPM 3500 1.58 bar
    RPM 3800 1.52 bar
    RPM 4000 1.50 bar
    RPM 4200 1.45 bar
    RPM 4500 1.40 bar
    tu da questi valori di quanto ti discosti
    mi pare di aver letto che inizia a scendere intorno ai 4500 quindi si mantiene a circa 1.58 fino a 4500 rpm ? con il trimmer alle 10.30 giusto?
    il picco di 1.58 con l'originale lo hai già a 3000 rpm con 88% del carico, chissà se con il map inserito il picco inizia prima non è che hai visto con manometro non appena avevi raggiunto la prex max a quanti giri eri?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2008
  6. eolot
    eolot Secondo Pilota
    958
    58
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Meglio modulare o mappare?
    Allego una rullata (per quanto possa valere) di una e92 320d: originale 182,0 Hp e 365,7Nm, con un modulo Spiderbox 193,1Hp e 443,3Nm e poi rimappata da certa "V-Tech" (azienda tuning svedese) 223,3Hp 3 517,0Nm:shocked!:
  7. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I risultati, specie con il modulo, coincidono parecchio con le sensazioni della mia 120d modulata.
    Con mappa i risultati sono esagerati in termini di coppia motrice, decisamente notevoli in termini di allungo. Tra i 3500 e i 4600 giri sta sempre sopra i 200 cavalli. Spero di mappare anche io con simili incrementi.
  8. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    wow 517 nm
  9. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Il picco inizia prima, intorno ai 2500 e si mantiene tale fino a 4500, arriva intorno a 1.7 non si poteva leggere perchè non c'era la scala dei valori però il mio meccanico mi ha detto che corrisponde a quel valore circa....il trimmer del map si 10.30 11 ora non ricordo più...
  10. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Veramente ottimo... sarei curioso di sapere questi parametri per la mia... cmq sono un bel pò di Nm anche se solo di picco...però si, mantiene bene...
