BMW Serie 1 F20/F21 mappa std con assenza fap
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gtmaster, 29 Ottobre 2022.
  1. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Dallo scorso luglio la mia 125D ha il motore nuovo, ma la linea di scarico è rimasta quella di prima, quindi fap assente.
    Col motore nuovo è arrivata, ovvio, anche la gestione elettronica std.
    E difatti la diagnosi ha evidenziato che comunque le rigenerazioni stanno avvenendo o, perlomeno, prova a farle.
    Non essendo addentrato in questo settore specifico, chiedo:
    che problemi possono creare rigenerazioni che non vanno a buon fine?
    Non è che quel gasolio che inietta va ad inquinare l olio motore e, se si, esiste un modo per verificare la qualità dell olio?
  2. danibt
    3.630
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se assente, le rigenerazioni del fap vanno disinserite da mappa.
  3. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    E fin li ci siamo.
    Per x motivi la cosa non è ancora stata fatta, e mi chiedevo cosa comportasse la cosa...
  4. Mercu
    Mercu Aspirante Pilota
    23
    6 Marzo 2016
    bmw 118d
    Per quello che so io la rigenerazione prevede l'inderimento del carburante nell'olio per aumentarne il volume e aumentare cosi' la temperatura del terminale e bruciare definitivamente le polveri sottili.
    se questo non c'e' potresti avere problemi, va sempre rimappata.
  5. rsturial
    15.100
    13.909
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il gasolio che trafila nell'olio motore è un effetto collaterale, ininfluente ai fini della rigenerazione.
    A (marzo) e ilGuru77 piace questo messaggio.
  6. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    strano, pensavo che se non ci fosse il DPF l'elettronica se ne accorgesse: se non sbaglio ci dovrebbe essere una sonda a monte ed una a valle del DPF e dovrebbero dare alla centralina delle informazioni che fanno capire lo stato del DPF (contropressioni e sostanze abbattute nei gas di scarico)
    chiaramente tu sei sicuro che chi ti ha messo il motore non abbia anche cambiato qualcosa nella centralina...
    p.s. se le rigenerazioni partono (ed è strano) non dovrebbe succedere nulla se non consumare di più nel periodo dell'operazione
    il problema della nafta che contamina l'olio si determina se la rigenerazione avviene a bassi giri (percorso cittadino) e se il DPF è pieno e non riesce a "pulirsi" e ci sono eccessive contropressioni allo scarico
