mi inquieta questa cosa...adesso aspettiamo Pietro, il prssimo sono io, mi mancano 2000 km al tagliando e a natale mi sa che me li sparo tutti...quasi quasi confesso prima e gli dico..se ti sta bene è così, se hai intenzione di attaccare la diagnosi e togliermi la garanzia o di farmi storie di qualsiasi tipo, dimmelo prima e in amicizia, vado da qualcun altro...
Dunque piccolo aggiornamento: ho terminato il primo pieno. Con consumo misurato alla pompa (pieno pieno) ho fatto 600 km con 45 litri che fanno 13.3 precisi. Il computer di bordo segnava 13.5 di media, quindi direi quasi perfetto. Percorso 80% urbano (Milano), 10% autostrada velocità codice, 10% pista per provare mappa con medie sui 200. Direi Ottimo. La cosa bella è che dal secondo pieno me ne sto abbastanza sbattendo delle prove, medie molto più alte, molta più pista e soprendentemente il cb (azzerato) si è assestato sui 14.7 Km/l dopo 200 km. Impressioni di guida molto migliorate. Spinge alla grande in tutte le marce, in sesta è diventata micidiale. Dai 1200 alla quasi zona rossa spinge veramente bene, potresti dimenticarti il cambio, con una fluidità sconosciuta all'originale e molto superiore a quella del modulo. Zero errori centralina, zero spie, zero buchi o vuoti ed ora è finalmente grande anche con i carichi parziali a pieno carico (situzione che il modulo gestiva in modo non ottimale). Per quanto riguarda la trazione ora che dalle parti di Milano la temperatura è tornata sui dieci gradi e le strade sono asciutte, le cose sono tornate strepitose. Le gomme lavorano decisamente meglio e le derapate devi andartele a cercare per davvero. E devo dire che sorpendentemente ora si riescono a scaricare senza problemi tutti i 51 kgm di coppia..in poche parole: GODOOOOOO
vorrei saperne di più..... inoltre non scordarti di postare qullo ch ti dicono in conce.... attendo con anzia:wink:
Che differenza c'è tra la mappa Ferraris e quella BiesseRacing? Utilizzano il medesimo programma???? Ci sono utenti che hanno mappato da BiesseR? Impressioni?
Anch'io vorrei sapere se qualcuno ha fatto la rimappa dalla BiesseRacing... Me ne han parlato bene fino ad ora, ma non so nulla su come rimappano la 123d! Teopiù sei della zona della BiesseRacing?
Sono di Torino, quindi non molto lontano. Li conosco bene e ho piena fiducia. Ma conosco anche Ferraris e ho piena fiducia anche di lui.......
ritirata oggi la vettura dopo 7 giorni in officina, mi hanno sostituito sensore pressione rail e debimetro, quanto alla mappa pur essendo andata in diagnosi non si sono accorti di nulla, l'ho anche riportata da digital tuning, hanno verifivato che il file fosse il loro modificato abbiamo fatto l'ultima modifica e ora av veramnete alla grande, a presto la rullata
posso chiederti perchè ti han sostituito il sensore pressione rail e il debimetro? è per caso stata la rimappa alla centralina che ha causato dei malfunzionamenti a quelle parti?
il sensore rail era già risultato difettoso in diagnosi prima della rimappa, solo che prima non era disponibile in concessionaria, poi io non ho avuto il tempo di portacerla e quindi è passato del tempo, il debimetro non era guasto ma andava al 60/70% a quanto mi hanno detto (la mia 123d ha 72000km) e quindi anche se in diagnosi non risultava dopo un pò di insistenze me l'hanno cambiato, il migliorammneto è stato sensibile
con la rimappa della digital tuning la tua 123d consuma di meno dell'originale quando vai ad andature codice? mi piacerebbe aprire una nuova discussione sui consumi post rimappa...
ciao a tutti.. volevo un'informazione.. a me alletta molto l'idea di fare qualche modifica al 123d che mi arriverà a febbraio.. però quello che mi chiedo e' a prescindere dallo sgamo in concessionario.. non e' che a lungo andare si spu***na la macchina?
è quello che ho sempre temuto anch'io. è un motore molto sofisticato e dato che me la dovrei tenere 5/6 anni.....
secondo me a prescindere dalla rimappa dipende che stile di guida hai..chiaramente se sei uno che tira tutte le marce alla morte,o uno che in sesta a 60 all' ora spalanca tutto penso che il motore non goda particolarmente..anche da originale. Io alla fine penso di tenerla originale ancora per un po' dato che ha 15'000 km e devo tenerla almeno 8 anni.e sinceramente la caghetta di spaccare qualcosa causa rimappa c'e'.
ti dico ad occhio perchè la vettura ora la sto usando poco e quando la uso la testo per bene, i consumi sono sostanzialmente invariati ad andature costanti autostradali, in ogni caso a gennaio quando riprenderò ad usarla regolarmente saprò essere molto più preciso
