Mappa o sprintbooster?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by le voyage, Feb 12, 2010.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    niente problemi amplifica solo il segnale di risposta del pedala non credo di problemi al motore
  2. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    Nov 5, 2008
    Bmw 320d Msport
    cmq ragazzi io lò tenuto montato sulla mia 320d circa 2 mesi e avevo notato che cambiando le varie mappature dello sprint la macchina fumava, non vi dico se mettevo sul rosso faceva nuvole nere...quindi non penso che amplifica solo il segnale dell'acceleratore ma vada anche a modificare l'apertura degli iniettori o qualcosa di simile e quindi si ha la macchina piu pronta con piu ripresa..eh per quello che costa poi non ne vale la pena propio#-o
  3. le voyage
    le voyage Secondo Pilota
    881
    Jan 26, 2008
    Golf mk6 1.6Tdi Highline ex E90 320d
    Macchè iniettori...toglie solo il ritardo dell'acceleratore...
    io ho mappa e sprint ..mai fumato..
    le nuvole nere se le ho..le fumo io..:mrgreen::mrgreen:
  4. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    ciao fratellone come va? tutto ok? percaso hai notizie di rot sembra sparito nel nulla
    comunque quoto :wink::wink:
  5. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    SPrint per automatico va bene seu manuale?
  6. cippy89
    11,610
    2,642
    Jul 7, 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Grazie delle risposte.
    Comuqneus e vi interessa agisce anche sull'apertura della farfalla, aprendola di più a parità di accelerata.
  7. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Acqua Lete!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. cippy89
    11,610
    2,642
    Jul 7, 2010
    Se non erro lo ha scritto luciano (luky4speed) riportando una parte della descrizione sul sito della SB.
    Però non lo ha scritto qui, ma su un'altro forum.
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    :eek::eek::eek:
    Sono perplesso non tanto per il fatto che uno può essere più soddisfatto di una cosa rispetto ad un altra, ma lo sprintbooster non aumenta di 1 solo cavallo la potenza del motore.
  10. cippy89
    11,610
    2,642
    Jul 7, 2010
    Forse la rimappa che avevi fatto non era delle migliori. Le preconfezionate sono sempre un rebus.
  11. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    lo sb e stato provato a banco rulli da un utente che non ricordo il nome e dava 5cv in + con sb attivo
  12. AR147
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Può darsi. Avevo postato anche io una possibile differenza ma mi sono reso conto, personale esperienza, che non era affatto così. E diverse successive prove su banco rulli hanno dato esito negativo, tant'è che in alcuni casi, addirittura, con sprintbooster attivo la vettura rendeva peggio rispetto alla configurazione standard.
    Con questo non voglio fare una crociata contro lo sprintbooster, ma io stesso ho avuto modo personalmente di scontrarmi con la realtà di tale sistema.
  13. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    cosa devo dire io con sb spento solo con cr6 attiva sembra ferma specialmente con aria condizionata accesa quando premo il bottoncino magico tutto cambia sembra una pantera feroce:mrgreen::mrgreen:
  14. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    BMW 320D (e90)
    Ragazzi se a qualcuno dovesse serivere io devo vendere il mio Sprintbooster per serie 3 manuale, contattatemi sul costo....
  15. frenzi
    5,089
    183
    Oct 6, 2010
    io sto cercando di comprarlo lo SB...ho visto che per ora,il prezzo migliore e' del sito equipetorino (che avevo trovato grazie alle vostre segnalazioni)...mi sorge un dubbio pero'...il codice SBDD401 per versione manuale,andra' bene anche sulla mia e91 2009 (restyling)?qualcuno che ha il mio stesso modello lo ha gia' montato?
  16. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quoto.
    spendere dei centoni per variare solo il segnale acceleratore..
    con gli stessi soldi riscrivi la mappa completa.
    un ulteriore precisazione
    nei primi modelli di E46, quell aggeggio non si può montare,anche se hanno l'acceleratore elettronico (ma il potenziometro non è sotto al pedale)
    (in contrasto con quanto affermato dalla casa che lo vende,la quale afferma che va bene su tutti i modelli con acceleratore elettronico)
  17. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sono stato frainteso.
    non volevo dire che chi l'ha comprato ha fatto male.
    è che ho visto un prezzo assurdo per uno di quei moduli..
    il fatto che uno non lo ha provato non significa che non sappia di cosa si tratta,come funzioni e come ottenere lo stesso risultato in altro modo.
    chiaro; i vantaggi da te elencati sono insindacabili, ma non ho mai detto il contrario.
    volevo solo mettere a conoscenza i potenziali acquirenti che :
    1-vi è anche un altro modo di variare il segnale acceleratore (specie se uno ha in previsione di rimappare)
    2- su alcuni tipi di bmw il modulo in questione non si può montare
    e per dirla tutta,su quei modelli si può variare la risposta senza intervenire via obd.(ma direttamente sulla regolazione-taratura del potenziometro,che non è integrato nel pedale,ma sotto il cruscotto,collegato al pedale in modo meccanico.
    (era solo per dovere d'informazione diciamo,non voleva assolutamente essere un intervento polemico il mio,ma piuttosto volto a dare un contributo agli utenti del forum)
  18. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Bisogna aver presente cosa succede quando il potenziometro acceleratore è tarato in maniera costante...
    Si ha una macchina bella e nervosa sempre e comunque in qualsiasi condizione....il che non è proprio il massimo in vari casi....
    1_ se si rivende la macchina, si deve sperare di trovare il giusto acquirente corsaiolo
    1a_ e capisce che la macchina non è originale e magari s'immagina l'impossibile...
    2_ su auto con certe coppie e cv aver il potenziometro elevato o lo sprint-booster sul rosso è quasi impossibile aver una guida tranquilla
    3_ un 3000 con lo sprint-booster sul rosso secondo me è inadatto al 80% della persone non fissate con cuore non completamente sportivo
    4_ gestire la potenza su sfondi con molto ghiaino magari senza differenziale ed in salita risulta difficile se non impossibile
    4a_ sulla neve e per uscire da situazioni complicate è indispensabile aver la risposta dell'acceleratore "normale", succede anche una sola volta ma il carro attrezzi e star fermi non è bello...
    5_ la mogliettina che gira con il 3000 di turno ed una risposta acceleratore esagerata,magari con il bagnato, poco pratica della car in questione, rischia la vita propria, della prole ed altrui....
    Lo sprint-booster risulta regolabile in 3 step, decisione saggia e non a caso....dettata dall'esperienza....
    Sulla mia, ed altre auto con più di 200 cv la risposta esagerata non è sempre gradita....dalla normale utenza, ed aver la possibilità di aver ciò che si vuole con una grande versatilità non lo considero un problema...
    Se si legge le svariate opinioni, si vede che di norma sui 2000 cc quasi tutti gli utenti lo tengono in modo hard, invece sui 3000 , di norma, in modo più soft...
    Lo sprint-booster sui 3000 va tenuto sul verde per circa 1000/2000 km tempo che la car ed il pilota si abitui alla corposa regolazione, ed in un secondo momento passare al rosso...certo che devo ammettere che far una partenza senza sgommare ,anche sull'asciutto, diventa un impegno a chi già conosce l'auto... ed il resto di certo non invita ad una guida calma....Se la prove un estraneo prende paura:mrgreen:
    Da lì aver cambiato i parametri in centralina, lo vedo come un compromesso...non sarebbe possibile aver tutta la risposta che desiderata sempre, perchè troppa... non potremmo toglierla quando guida la moglie e sulla neve...o magari in occasione del figlioletto giovane d'esperienza di guida...oppure darla in prestito a chi per forza dovrà usarla...
    Insomma una risposta che in pista o guida al limite la giudico ottimale, non è ottimale in altre situazioni e sempre...quindi la modifica tramite mappatura la giudico un infelice compromesso.
    Se guardi in firma sulla mia ne ho fatti lavori....eppure lo recluto indispensabile....e come me gli altri 60 utenti dei gruppi d'acquisto e altri 60 che non hanno partecipato a gruppi....Molti non hanno l'auto originale...
    Ricordo inoltre che modificare da mappatura la risposta acceleratore è in grado solo il 15/20% dei preparatori....purtroppo! Il che diventa ulteriore problema...
    Conclusioni?
    Su un 2000 di cilindrata vista la potenza non troppo elevata ci si potrebbe accontentare della mappa con risposta acceleratore alta, anche perchè la potenza e coppia da gestire sono limitate se l'auto ha il cambio automatico invece sempre meglio lo sprint....
    Sui 3000 lo ritengo indispensabile....
  19. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    CON LA POSIZIONE ROSSA SI, PUOI PERO' METTERE IL VERDE...
    PERCHE' ? LO S.B. E' FACILE DA METTERE MA ANCHE DA RI_TOGLIERE...
    NULLA DI TUTTO CIO'...
    METTI LO S.B. SUL VERDE...
    LO SPEGNI !
    TOGLI LO S.B. ED ANCHE IL T.C. ...
    :eek: :eek: :eek: LO SPEEEEEEEGNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....................
    APPUNTO!
    MA ANCHE IL CONTRARIO: AVERE 218 CV, PIGIARE SULL'ACCELERATORE E STARE Lì AD ASPETTARE CHE SUCCEDA QUALCOSA MICA E' TANTO BELLO... PERCHE' PER LE BIEMME A BENZINA E' COSI': O SALI DI GIRI COME ON PAZZO OPPURE "STAI PIANTATO" :confused:
    LO S.B. VA TENUTO COME AD OGNUNO VA MEGLIO: CHE FAI, LE REGOLE SUL PIACERE INDIVIDUALE??? :mrgreen:
    INVECE LO S.B. LO PUOI SEMPRE SPEGNERE, IN QUALSIASI MOMENTO :wink:
    COMUNQUE, SPECIE SUL ROSSO, APPENA PIGI LA MACCHINA VA', MA POI BASTA, LO S.B. NON HA PIU' NESSUN EFFETTO.
    APPUNTO, MICA PUOI MAPPARE DALL'ELETTRAUTO!
    Conclusioni?
    Comunque, parlo in generale, quando si fanno considerazioni su qualsiasi cosa, su questo Forum si dà per scontato che uno possegga il 3 e 20 dì!!! ](*,) (assolutamente a differenza di questi ultimi post);
    di qui tutta una serie di malintesi e logorroiche diatribe...#-o
    Forse non ci siamo capiti....io intendevo tutto a sfavore di mappa per la risposta acceleratore e pro sprint con le regolazioni....:wink:
    Poi, per quanto concerne i 1000/2000 km a sprint sul verde, è semplicemente un consiglio....su un auto con molta coppia o già spinta con mappe o preparata, serve un certo adattamento:wink:
    Posizionare subito sul rosso potrebbe rendere l'auto troppo nervosa ed ingestibile...ed ecco perchè molti con i 3000 girano sul verde:wink: ma dopo un adeguato periodo potrebbe essere risulti più semplice girare con il rosso inserito con risposta ottimale.:wink:
    Te lo dice uno che l'ha montato nella sua....non proprio originale...:mrgreen: e venduti circa 120 e seguito la post vendita:wink:
    1 person likes this.
  20. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    Io pure sono favorevole allo sprint booster. SI dice che è se uno schiaccia l'acceleratore molto di più rispetto al normale ottiene lo stesso risultato dello sprint booster. sta cosa però secondo me la dice e la pensa solo chi non ce l'ha. Lo sprint booster già usato in modalità "verde" da una risposta più pronta dell'acceleratore, a me nn sembra solo che acceleri di più ma proprio che elimini il ritardo della risposta dell'acceleratore, ritardo che ci sarebbe anche se uno partisse sempre schiacciando tutto il pedale. Ora non so se sia un accessorio omologato e installabile senza problemi, però se nn sbaglio ha l'omologazione TUV.
    E poi è facilmente installabile e removobile.
