Mappa+modulo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Alemans, 28 Aprile 2017.
  1. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Mappa+modulo
    Edit scusate sbagliato tread
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2017
  2. Alemans
    Alemans Collaudatore
    492
    29 Settembre 2015
    Bmw 316d Touring Msport
    Auto rimessa stock..mi ero dimenticato di come fosse...lenta..lunedì torna sotto i ferri...questa volta speriamo sia anche l'ultima [emoji30]
  3. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Magari indaga per capire che valori di rail e turbo alzano così puoi confrontarli con i valori stock del 318d
  4. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Si proverò a chiedere.
  5. Doctorfr@
    Doctorfr@ Kartista
    79
    6 Dicembre 2016
    BMW 325d
    Dai, sicuramente andrà bene:wink:
    Avrai anche a tuo vantaggio le duplici (e recenti) esperienze, modulo e mappa(non ad hoc), per avere un ottimo metro di paragone:wink:
  6. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Beh ho già provato la configurazione modulo/mappa/mappa+modulo
    Sarei contento se la macchina andasse come nell'ultima configurazione mappa+modulo..
    Vedremo..
  7. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Beh, ti accontenteresti del massimo :biggrin:
  8. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Mappi sempre da top tuning?
  9. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    12 secondi netti su un 70/140 per un 118d in quarta marcia che vi sembrano?
  10. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    No...
  11. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Sì lima anche con modulo 1 secondo. Quindi mappa vs modulo alcuna differenza.
  12. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Non puoi dire che mappa e modulo sono uguali. Poi dipende dalla mappa e dal modulo. Nel mio caso ad esempio nonostante l'incremento della mappa fosse uguale più o meno al modulo (o almeno da quanto dichiarato dal venditore) in realtà la macchina con la mappa andava molto meglio essendo più lineare e corposa. Che poi i tempi sono simili ci può stare se mappa e modulo danno lo stesso incremento.
  13. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Dipende poi anche da quello che si cerca. Come affidabilità saranno uguali in incrementi entro 15/20 cavalli, poi tipo a me piacerebbe avere un auto nervosa dai 2000 ai 3000 la classica botta dei vecchi turbobenzina, tipo r5gt turbo. La linearità non mi prende molto.
  14. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    La linearità delle auto moderne dettata dai limiti nelle emissioni è la vera pecca, fanno sembrare i 150 cavalli odierni i 120 di una volta, fortuna a sopperire un po' a questo in bmw o altre auto c è il tasto sport Che accorcia l acceleratore, diciamo che in sport l auto non va male, è accettabile. Sono convinto che si possa fare meglio, vedi vecchia golf 4 130 hp con sistema tdi iniezione pompa. Tutta un altra storia. 130 cavalli che valevano per 160.
  15. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    I 130 valevano come 130 . Era solo la sensazione. In pratica davano quello che potevano dare, a 3000 giri era finito tutto .
  16. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Certo però a sensazione erano molto più divertenti per me migliori. Il senso di un allungo grande su un diesel non lo vedo
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma quando scrivi un minimo ti informi prima?
    Il modulo per darti 20 cavalli deve alzare il rail più del triplo rispetto ad una mappa.. quindi di che stessa affidabilità stiamo parlando?
  18. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Certo è un po' che mi informo su vari moduli, statistiche alla mano migliaia di persone, dato che i moduli sono più diffusi, hanno già percorso 100/150/200mila km senza alcun probblema con auto di varia marca e cilindrata.
  19. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Stessa cosa inteso anche per la mappa.... Anzi la mappa forse danneggia di più il fap.se si vuole teenrlo. Finché si sta sui 15 /20 hp su un diesel va bene tutto
  20. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Mi sa che hai le idee un tantino confuse.. saluti
