mio cugino sulla 320cd e46 ha un modulo rapid e è andato in conce per un problema ad un airbag e non sono saltati fuori errori di nessun tipo se non quell ell'airbag.... poi non o se altri moduli incasinano qualcosa e la macchina va benissimo... aspetto qualche km e poi lo metterò su anche io... la rimappa se fondi la turbina te la beccano dopo 10 secondi... solo al normale tagliando non la guardano oppure se devono farti una garanzia che ne so su un alzavetro am se devono mettere mano al motore so cazzi
Scusa Andras ma è strano che ad una persona attenta e "moderata" come te sia sfuggito il fatto che non ho nominato e sponsorizzato nè "Vito Catozzo"( sei il mio idolo Andras............. ) nè la concorrenza ..................... ma ho semplicemente fatto presente che la rimappatura non genera errori in diagnostica a differenza di un modulo..................... riportando così la mia UMILISSIMA esperienza............................. troppi caffè stamattina................... ? :wink:
Gimax, era questo il punto che volevo sottolineare. Nel senso quando andavo in Conce a tagliandare il 330cd staccavo il modulo Alosa e loro di errori non ne trovavano, poi lo riattaccavo a cose fatte Ora: Alosa è un top tuner in Italia e sicuramente il suo diesel powerchip è di quelli che non fanno registrare errori, magari sul mercato c'è roba da 100€ che invece è tutta un casino. Sto solo supponendo:wink:
oggi non è giornata per noi due (quanto al capirsi) LO SO che non hai menzionato Vito Catozzo, tant'è che sono stato io per primo a dire che mi esimevo dal commento sulla tua mappa:wink: Complimenti per la "streordineria umiltè" Dei caffè di oggi ho perso il conto
non necessariamente sono caxxi .................... diciamo che và un pò a "culo"..........................sul modulo in questione non ti posso rispondere,la mia esperienza con un modulo rail si riferisce al 2002.....................sulla mia era così................:wink:
io nò ................... da stamane alle 7:00 sono a quota 5 .....................e in sto periodo grazie al mio commercialista sono su una media giornaliera di 7-8 caffè e un pacchetto e 1/2 di marlboro ROSSE........................ :wink:. hai un P.M. :wink:
beh se hai conoscenze col capo-officina le cose si semplificano, a volte te le propongono loro le rimappe facendoti intendere che in caso di problemi penseranno a tutto loro... sempre mio cug prima aveva una a3 2.0tdi rimappata da digitalmotor e con turbina fusa a 50.000km... per fortuna avevamo conoscenze in conce audi e han fatto in modo di farla passare ma da quel che mi aveva confermato quando ci sono rotture di turbine o altro su motori turbo diesel o benza il controllo della centralina è la prassi... e anche fatta via obd la rimappa viene rilevata (questo sempre a detta del capo-officina audi).... io visto il risultato del modulo rapid su quella di mio cugino prenderò sicuramente un modulo e forse proprio il rapid... cmq ho sentito parlare molto bene anche del modulo alosa... certo che se uno prende quei moduli da 150€ al cui interno c'è solo una resistenza allora il discorso cambia... non sempre spendere poco vuol dire fare l'affare... soprattutto quando si tratta di roba da mettere su auto da migliaia e migliaia di €
all'epoca...................lo pagai sui 400eur.............montato....................e ti ripeto era un Dimsport credo........................che è la ditta che fà il rapid adesso.................:wink:
boh... non so che dirti... la mia esperienza su quel modulo è che non da errori... dell'alosa ne ho sentito parlare bene senza averne esperienza diretta... c'è da dire che poi il modulo rapid va tarato con una consolle e se è tarato male allora forse si che puo dare errori di sovrapressioni nel rail o altro ma quello allora è un altro discorso...
Dopo aver riletto tutto il post, credo di aver capito che per la mia 320 d E92 177cv, sarebbe meglio aggiungere un modulo piuttosto che rimappare, anche perchè a quanto pare la mappatura per la mia auto non è ancora disponibile, a questo punto vorrei sapere che modulo aquistare a da chi farlo momtare. Grazie
come ti ho detto io ho esperienza col rapid www.dimsport.it se vai sul sito ci sono pure gli installatori anche perche poi va tarato... se no buono c'è quello di alosa www.francoalosa.com che o vai a montare da loro (firenze) oppure te lo fai spedire e segui le istruzioni per il montaggio affidandoti a un elettrauto o meccanico poi la tari mi pare con 2 trim... ora sui due siti non compare il 2.0d 177cv ma penso che il modulo sia uguale (anche percheaddirittura il modulo che ha mio cug per la e46 150cv è lo stesso per il 320 163 e addirittra 330 231), nel caso basta che chiedi info tramite mail...
hai la coda di paglia? NO, non era una presa in giro, piuttosto un complimento per aver dimostrato di sapere quello che sanno i professionisti più affermati del settore (DT e Alosa) :wink:
allora ti ringrazio, Comunque tu non sai che usiamo le stesse attrezzature per poter riprogrammare quindi se la ditta fornitrice non ha ancora trovato il metodo per riprogrammare le nuove car posssono eesere i migliori sul mercato ma sono fermi anche loro!!!! e prche dici che ho la coda di paglia? non capisco
Ah Ok!!! ma come ripeto non serviva fare un complimento per sapere che quelle macchine non possono essere mappate!!! guarda che le ditte che tu hai citato non sono fenomeni!!! lo sarebbero se facessero le car che altri non fanno non credi?
La DT fa delle mappe che non danno mai problemi. Alosa fa dell'hard tuning con una puntigliosità inverosimile. Non serve avere a che fare con dei fenomeni, ma con della gente che statisticamente lascia i clienti soddisfatti e non ti crea casini. Si parla di utilizzo stradale e non su pista, va da sè che essendo utilizzi prevalentemente diversi le necessità sono diverse, nel senso se io mappo la prerogativa numero 1 è prendere cv e nm, la prerogativa 1bis è che la vettura resti affidabile com'era prima di mapparla. E poi un consiglio........a te la scelta di seguirlo o meno. Qua dentro parecchi hanno mappato dalla DT con estrema soddisfazione. Chi ha provato a screditare, del tutto o in parte, la DT per incentivare in qualche modo le "proprie" vendite ha finito per fare un buco nell'acqua ed ottenere l'effetto opposto. :wink:
NOn voglio screditare nessuno,anzi sono molto bravi!!!!! non posso sputare nel piatto dove ho mangiato!!!! tu non lo sai nemmeno(ora si) Io ho lavorato in DT e ti posso dire che li conosco meglio di te! Quindi quando tu scrivi così a me viene da ................... Si presentano bene . Credimi Andras, è una goduria stare alla finestra e seguire le discussioni di gente che parla per le sue esperienze spero sempre positive e non sa come gira a te la risposta P.S non voglio proporre nulla
