Mappa 2007.2 Europa High + Velox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da naicols1971, 27 Maggio 2007.
  1. otellogalli
    otellogalli Kartista
    129
    9 Novembre 2006
    bmw x5
    Ho fatto tutto come da istruzioni dettagliatissime di Angelych, che ringrazio ancora, ma quando lo inserisco nel navigatore mi fa vedere solo la freccia senza la cartina sotto e non mi compare nessuna nazione disponibile........
    Dove sto sbagliando????
    Premetto che faccio tutto con un mac.
    Grazie a chi mi da dei consigli
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Evidentemente il 2007-2 è molto più carico del precedente per cui la qualità del supporto gioca in modo significativo, è sucesso anche a me di vedere le frecce ma non la cartina avevo usato un TDK +R.
    Ho risolto con un TDK -R certificato a 16X ma non sono contento. Il grande Symbyan consiglia i Sony +R e probabilmente alla prossima difficoltà mi adeguerò anch'io.
    Sarà una mia impressione ma noto che quanto più è carico il DVD tanto più è richiesta qualità nel supporto. Ad esempio posso masterizzare addiritura DVD riscritti 20 volte se la quantità di dati non eccede 1 Gb.
    Cio succede ad esempio masterizzando i dati del CD Italia su un supporto DVD che funziona alla grande con qualsiasi tipo di supporto.
  3. otellogalli
    129
    9 Novembre 2006
    bmw x5
    Però mi succede solo dopo aver fatto gli aggiornamenti ai POI. Con lo stesso supporto senza toccare i POI masterizzo e funziona alla meraviglia.
    Il tipo di masterizzazione è ISO 9960 + JOLIET ??????
  4. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    I POI aggiunti occupano parecchi Mb io personalmente proverò ad eliminare le cartelle SPA e GER di spagnolo e tedesco per allegerire il DVD.
    Intanto usa le caratteristiche standard del DVD originale, JOLIET è sicuramente un problema come riportato in altri forum.
  5. Lynx
    Lynx Guest
    Ma perchè vi ostinate a masterizzare con Nero e similari?
    Mah...io vi do la soluzione più semplice e voi vi incasinate...:mrgreen:
    E' vero che concorre alla riuscita della masterizzazione anche il masterizzatore, ma, perdiana, quando avete aggiunto/sostituito i files del maestro Angelych, salvate la fottuta immagine come l'avete trovata, ovviamente con le modifiche, e riottenete un bell'iso pronto per ImgBurn....glielo date in pasto, ripeto possibilmente su un Sony+R, e andate sul sicuro...le immagini iso hanno già intrinseche le impostazioni del supporto dal quale sono state create...servono per quello...se le snaturate è possibile che poi non funzioni.
    Per quanto mi riguarda ne ho masterizzate una quantità col sistema di cui sopra e NESSUNA ha fallato.
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Hanno riaperto il sito dei POI autovelox per l'Europa così li ho presi e ho aggiornato i nostri e come al solito li ho rimessi QUI. Per chi avesse già scaricato i POI è sufficiente che sostituisca i files 0101.IDX, 0102.URL nella cartella ITA/TABLES/ 0 e il file SF_AUTOVELOX.HTM nella cartella ITA/SE. Per chi scarica per la prima volta deve aggiornare tutto seguendo le istruzioni.
  7. Lynx
    Lynx Guest
    Maestro Angel, quelli postati tre gg fa, a quando erano aggiornati?
    Se nn erano vecchissimi lascio quelli...
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Erano del 5 Maggio, in totale europa sono aumentati di circa 1000. Per l'Italia sono diminuiti perrchè il responsabile in poigps ha fatto fare un po di pulizia individuandone qualcuno fasullo.
    Se li cambi ricordati di cambiare anche il file SF_AUTOVELOX.HTM che migliora la ricerca.
  9. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    X5 E70 Futura + sport
    Un grande GRAZIE ad Angelych anche da parte mia....scaricato adesso il 2007-2 e i poi aggiornati...ora provo a unilirli (seguendo le tue utlissime istruzioni) e poi domani proverò il DVD in auto.
    Solo una domanda: questi POI posso anche inserirli nel CD Italia 2007-2?
    Ciao e grazie ancora per il tuo lavoro e il tempo che gli hai dedicato.
  10. Lynx
    Lynx Guest
    No, la struttura del cd è ben diversa dal dvd...purtroppo...[​IMG]
  11. Lynx
    Lynx Guest
    Sono sempre in debito...grazie.:wink:
  12. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    Io sulla mia 320d E46 ho il navigatore Business quello col riquadro piccolo insomma... a pittogrammi...
    ho il caricatore DVD dietro per il DVD di navigazione...
    e adesso sto girando con il DVD 2007-1 high preso su EMULE.
    Funzionano anche sul mio navigatore i POI dei VELOX??
    Grazie per le risposte.:cool:
  13. Lynx
    Lynx Guest
    Ma sei sicuro che sia l'High il dvd che hai ora? :-k
    Mi avevano detto che sul Business funzionava solo il dvd Business...
    Cmq non potrai mai vedere i POI sul pittogrammi...dovresti passarlo a colori...
  14. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    si si... è quello lì son sicurissimo.. anche perchè era HIGH anche quello originale del 2004 che mi avevano dato con la macchina... con tanto di licenza e cover originale...
    ok cmq grazie per l'info
  15. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho scaricato il file DA 5,00 MB CON LE MODIFICHE DEGLI AUTOVELOX E HO NOTATO QUANTO SEGUE:
    Il file ST_AUTOVELOX
    riporta un errore in basso in quanto alla riga n. 54
    c'è da cambiare la scritta RESTAURANT con AUTOVELOX
    Poi altro consiglio, se si modifica il file info.psc si evita di modificare tutti i file .LSC del DVD, infatti basta dirli di far partire con il file ITA.LSC come primo, per far ciò bisogna aprire il file info.pcs e alla riga n. 33 creare una riga vuota e riportare per prima la scritta
    TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
    che normalmente è scritta nella riga n. 36 ed eliminarla da tale posizione.
    quindi alla fine avremo come segue:
    #Language specific content (LSC) files
    #TPD-LSC
    TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
    TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
    TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
    TPD-LSC 6 /SPA/SPA.LSC
  16. BMW530D-FUTURA
    BMW530D-FUTURA Secondo Pilota
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Scusate la domanda banale ma nella E60 con navigatore professional cartografico ci và il DVD high oppure cos'altro?...quì su questo forum c'è talmente tanto materiale e tante discussioni che leggendole tutte mi sono perso il filo!!!
    Grazie mille
  17. Lynx
    Lynx Guest
    Professional...
    Se hai tempo e voglia di scaricarlo...
    BMW NAVI DVD ROAD MAP EUROPE Professional 2007-02
    Pass = prof
    http://rapidshare.com/files/34373206..._61.part01.exe
    http://rapidshare.com/files/34655961..._61.part02.rar
    http://rapidshare.com/files/34661803..._61.part03.rar
    http://rapidshare.com/files/34668486..._61.part04.rar
    http://rapidshare.com/files/34673966..._61.part05.rar
    http://rapidshare.com/files/34679100..._61.part06.rar
    http://rapidshare.com/files/34754141..._61.part07.rar
    http://rapidshare.com/files/34757136..._61.part08.rar
    http://rapidshare.com/files/34772473..._61.part09.rar
    http://rapidshare.com/files/34777030..._61.part10.rar
    http://rapidshare.com/files/34784122..._61.part11.rar
    http://rapidshare.com/files/34792488..._61.part12.rar
    http://rapidshare.com/files/34797598..._61.part13.rar
    http://rapidshare.com/files/34802247..._61.part14.rar
    http://rapidshare.com/files/34807121..._61.part15.rar
    http://rapidshare.com/files/34812434..._61.part16.rar
    http://rapidshare.com/files/34817157..._61.part17.rar
    http://rapidshare.com/files/34841929..._61.part18.rar
    http://rapidshare.com/files/34847611..._61.part19.rar
    http://rapidshare.com/files/34853297..._61.part20.rar
    http://rapidshare.com/files/34860808..._61.part21.rar
    http://rapidshare.com/files/34868041..._61.part22.rar
    http://rapidshare.com/files/34874618..._61.part23.rar
    http://rapidshare.com/files/34881169..._61.part24.rar
    http://rapidshare.com/files/34944424..._61.part25.rar
    http://rapidshare.com/files/34947099..._61.part26.rar
    http://rapidshare.com/files/34951005..._61.part27.rar
    http://rapidshare.com/files/34955151..._61.part28.rar
    http://rapidshare.com/files/34967672..._61.part29.rar
    http://rapidshare.com/files/34972582..._61.part30.rar
    http://rapidshare.com/files/34978333..._61.part31.rar
    http://rapidshare.com/files/34983809..._61.part32.rar
    http://rapidshare.com/files/34988977..._61.part33.rar
    RETTIFICA: NON FUNZIONANO...:evil: :evil: :evil:
    Ho provato adesso ma nn vanno mi dispiace...
    Servirebbe anche a me un pro 2007.2 per un parente...
    Quelli di Waterskier ho letto che un paio sono corrotti...nessuno sa dove si possano scaricare?
    Sul quadrupede non lo trovo...:-k ...torrent non ce ne sono...
    Mi date una mano?
  18. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    36
    29 Aprile 2007
    Bari
    F48 My20 18d xDrive xLine Steptronic
    Io vorrei entrare un po' più addentro nella manipolazione dei POI col tuo/vostro aiuto però, dato che il primo tentativo non è andato a buon fine. Evidentemente sbaglio da qualche parte. Mi sono attrezzato con VEdit per edit .lsc, POIEdit2007 per trasformare i .ov2 in .asc e BMWPoi per trasformare da .asc in .idx e .url. Ho preso gli HOTEL.ov2 del Portale POIGps (quando avevo TTGO510 ho contribuito anch'io ad aggiungere qualche voce in questo archivio) ed ho tentato l'implementazione nel DVD 2007-2 già arricchito da te. Per prima cosa chiedo: le .htm nella cartella DBPOI a cosa servono? Le ST_HOTEL ed SF_HOTEL della cartella SE vanno bene per gestire l'indice degli Hotel di POIGps, creandone una copia con altro nome? La nuova categoria la vedo nel DVD montato in auto, ma la ricerca fa casino, cioè i nomi degli Hotel si vedono ma non compare l'icona a sinistra da clikkare per raggiungerli e poi accanto al nome sulla destra compaiono delle distanze assurde, tipo 4000 Km per un Hotel di Lecce che è a meno di 200 Km da dove sono io. Quindi penso a qualche problema di indice o di lettura indice. Poi chiedo, il file info.psc è necessario trattarlo dopo aggiunta di POI e in che modo? Non mi sembra ci siano dati significativi da modificare ogni volta. Ritieni che il comodo programma BMWPOI sia affidabile nel generare il file indice e il file dati? Tu l'hai provato? Quanto ad ita.lsc, l'ho editato con VEdit, ho generato un 7012 nel TPD-GRP (insieme ad Alberghi, ristoranti e tabacchini), un TPD-CAT 7012 "Hotel by POIGps", il richiamo ad una nuova icona, un TPD-SEA 7012 come copia del 7011 (Alberghi) che fa riferimento ad una htm copia di Hotel.htm ed un TPD-SEV categorizzato come #HOTEL ma sotto #HOTELVAL che si raccorda ad un 0143.idx e 0144.url (penso di aver usato un numero non utilizzato se non vado errato). Che ne pensi Angel, tu o qualcun'altro che si è già cimentato? Attendo i vostri giudizi e consigli, grazie!
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    OK grazie Smercki occhio fino ho sostituito nel .zip del sito i due file. Cmq non è necessario sostiturli subito nei vostri DVD che funzionano regolarmente anche così. Infatti il Template di Ristoranti e Autovelox è fortunatamente lo stesso e nel file INFO.PSC l'italiano è settato come lingua di default. :redface: :redface:
  20. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Grazie,grazie,complimenti a tutti due.Ho masterizzato con ImgBurn,purtoppo su TDK+R e non su Sony,ma comunque funziona perfettamente .
