Mappa 2007.2 Europa High + Velox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da naicols1971, 27 Maggio 2007.
  1. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    38
    29 Aprile 2007
    Bari
    F48 My20 18d xDrive xLine Steptronic
    Beh, visto che il tuo MK4 con gli altri DVD vecchi funziona, non c'è troppo da pensare: i motivi in questi casi possono essere o legati al supporto fisico, un DVD che ha problemi di suo ma non mi sembra il tuo caso visto che hai provato sia Verbatim che Sony (dovrebbe essere un concentrato di sfortuna la tua) oppure legati (e mi sembra più probabile) al prodotto che vai a generare con l'immagine in tuo possesso che, come dice Symbian, può avere dei problemi non rilevati in fase di creazione molto semplici tipo la label, o molto complessi tipo un errato lead-out di chiusura DVD o altri cluster rovinati nel record di autorun o quant'altro. Suggerisco procurarti un'altra immagine del DVD 2007-2 e rimasterizzare con molta attenzione. Se fossimo stati un po' più vicini io e te, ci si poteva incontrare e te lo avrei dato io un 2007-2 da provare. Io uso solo Verbatim, e in questo momento ho il 2007-2 con gli Autovelox di Angelych su Verbatim DVD RW+ (riscrivibile) che va che è una meraviglia. Attenzione: la mia versione software è la V29... La tua??? Può centrare anche quello!
  2. Lynx
    Lynx Guest
    Mi permetto di dissentire su questo punto...l'ho dato a gente che aveva la 1/70 installata...la 29 sarebbe 1/91...e funzionava...:rolleyes:
  3. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    38
    29 Aprile 2007
    Bari
    Penso tu abbia ragione Symbian, l'ho sparata così come mi è venuta: le logiche per noi Informatici saltano più spesso di quanto si crede, soprattutto nei casi fortemente dubbi come questo. E si comincia a fare le ipotesi più assurde...
    In realtà penso sostanzialmente: l'immagine che GTO masterizza ha qualche problema e va provata un'altra, ovviamente correttamente masterizzata. Io ho usato per masterizzare le mie immagini sia Nero che Alcohol 120%, no problem nè con uno nè con l'altro; non conosco IMG-Burn, ma penso che se uno segue un minimo la prassi il problema possa essere solo a livello immagine... Tu est d'accord??? Bonne nuit, Monsieur Symbian!!!
    :-k
  4. Lynx
    Lynx Guest
    Yes sir...I'm agree with you...(nada francese...:wink: )...
    io porto solo la mia esperienza sul campo...
    E' evidente che c'è qche problema di integrità dei dati...però solitamente inficia solo alcune funzioni...il nn leggerlo per nulla farebbe pensare, appunto, o ad book errato, ma mi sembra strano, o alla label errata...
    In conclusione...se la riscaricasse sarebbe meglio...:biggrin:
  5. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    ho appena riscaricato dai link di symbian (baction) ora riprovo a a masterizzare.
    cmq la label era giusta NAV_DB
    speriamo sia la volta buona.
    con img burn non devo settare niente carico la .Iso e masterizzo vero symbian?
  6. Lynx
    Lynx Guest
    si, la carichi, dai una verificata alla label e imposti a 5X la velocità di master. e possib. , forse l'ho già detto, su Sony+R così nn corri rischi...:wink:
  7. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    +R non ne ho trovati ho preso un +RW della Sony
    cmq niente da fare sia masterizzando con imgburn che con Alcohol.
    Xcheckmate: anche io ho la V29, comincio quasi a pensare che potrebbe essere quella.
    sarei tentato di provare a scaricare un 2007-2 non modificato per vedere se funge
  8. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Anch'io ho avuto problemi col 2007-2 e ancora non ho comprato i mitici Sony + R di Simbyan. Un problema generale è la pesantezza del DVD nel senso che il DVD è al limite della capacità. Tant'è che se tolgo i data base e li sostituisco con i data base del CD Italia (carindb etc) ottengo un DVD più leggero, circa 2Gb, che funziona con qualsiasi supporto ancorchè scadente (DVD -RW riutilizzati più di 10 volte). Evidentemente la tua catena di Masterizzatore, software di masterizazzione e MK4 è più sensibile. Io consiglerei di fare una copia DVD -> DVD su un altro masterizzatore dopo aver verificato sul PC che tutti i file sono leggibili.
  9. Lynx
    Lynx Guest
    potrebbe esser angel...:-k ...del resto quello che ho messo in down lo uso io perfettamente e parecchia altra gente...quindi di per se l'.iso che si ricrea nn è corrotta.....
  10. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    38
    29 Aprile 2007
    Bari
    No GTO, lascia stare la V29, credo che in effetti ho detto una sciocchezza io. E la prova te l'ha data Symbian se dice che il 2007-2 funziona anche su versioni firmware inferiori alla V29. A sto' punto, davvero non so che dirti; sarebbe bello tu potessi provare proprio il DVD che a te non funziona su un altro MK4; lì avremmo la prova che il problema è localizzato sul tuo MK o sul supporto. Quello che dice Angelych potrebbe anche essere, ma secondo me a quel punto è sempre un problema locale del tuo MK, poichè come architettura il mio e il tuo dovrebbero essere uguali (la mia 320d è stata fabbricata nel settembre 2004 e non so la tua, ma l'hardware DVD è sicuramente uguale, spero) e a me funzia perfino con il Verbatim riscrivibile che è un po' più "rognoso". In effetti, non resta che provare un 2007-2 non modificato. A proposito, la modifica la fai tu o i files di Symbian sono già la versione modificata? Con tutte le variazioni che facciamo non me lo ricordo. Dico questo perchè se sei tu a fare la modifica e ricompilazione con UltraISO o quant'altro, bisognerebbe controllare che il ricompilatore non faccia qualche casino riscrivendo l'immagine o tu sbagli qualcosa (con tutto il rispetto ovviamente, ma può succedere). Ci sai dire!
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non c'è differenza tra modificato e non a meno di quanto ho già detto il modificato è più grosso del non modificato e quindi il DVD è più pieno. Se questo è il problema è meglio cancellare dal repertorio TPD le cartelle delle lingue che sicuramente non si usano GER, SPA, FRE etc. In questo modo il DVD è molto più leggero del non modificato.
  12. Lynx
    Lynx Guest
    ha scaricato il 2007.2 già con velox....quindi effettivamente pesantino...però non capisco bene che influenza possa avere il masterizzatore...se il dvd tiene 4.45 gb, senza lead in e out, e l'iso è mi sembra 4,3gb perchè dovrebbe avere problemi? mah...:-k
  13. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    38
    29 Aprile 2007
    Bari
    Ciao Angel, a proposito di quello scambio che avemmo qualche settimana fa, volevo dirti che alla fine ci ho rinunciato ad implementare altri POI personalizzati. Ho verificato come tu mi dicesti che i puntamenti delle due SF_ ed ST_ fossero a posto, editate con editor html ma va bene anche VEdit, ma comunque restava che il risultato finale era un piccolo casino a livello di indice. Troppo complicato per me e per il tempo che ho da dedicare, scoprire quale fosse il problema: la trasformazione con POIEdit? l'eseguibile asc2mk? le html? Bah! Alla fine direi che è più che sufficiente quello che fai tu per tutti noi. Vorrà dire che contribuirò da ora in poi con... un valido supporto morale per i tuoi sforzi!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  14. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    A riprova di ciò che dicevo ho masterizzato un immagine alleggerita del DVD 2007-2 su un supporto (TDK+R) che il mio MK4 si è quasi sempre rifiutato di leggere e va da dio e ho guadagnato tanto anche in velocità
    Per immagine alleggerita intendo l’immagine del DVD con i miei Velox dove ho tolto le cartelle GER e SPA dal TPD e le cartelle 1 e 2 da IMAGES. Ho ottenuto un .ISO di circa 4.0 Gb contro i 4.5 dell’originale.
    Un ultimo consiglio: sostituite il DVD/CD delle mappe a quadro acceso e a mappa visibile sul monitor.
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Più che un valido supporto morale puoi darmi i file asc delle categorie che vuoi inserire e li aggiungo tranquillamente. Tanto hai visto ho imparato a far spazio nel DVD :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  16. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    angelych, quasi quasi provo anche io a fare una versione light della iso di simbyan, basta togliere le cartelle che hai segnato o è necessario modificare qualche altra cosa?
    Posso togliere anche ENG e FRE per renderlo eventualmente ancora + leggere?
    P.S. lo stò masterizzando ora senza le cartelle che hai scritto tu, con IMGBurn a 2X (Il DVD+RW è certificato da 1X a 4X, quindi 2X è giusto a metà come consigliato da simbyan).
    E' normale che imgburn quando carico la .ISO alla voce file sys dia ISO9660?
  17. Lynx
    Lynx Guest
    Sì è ok...
    cqm nn farlo troppo lentamente...a differenza di quello che si crede la velocità troppo bassa fà gli effetti di quella troppo alta...a 4 andava benissimo..io di solito faccio a 5...:wink:
  18. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    niente da fare, masterizzato a 4X ho fatto pure la verifica a fine masterizzazione per essere sicuro che non ci fossero errori, ha dato esito positivo ma nel navi proprio non và](*,)](*,)
    stò cominciando ad alterarmi :damnpc
  19. Lynx
    Lynx Guest
    Azz...comincio a pensare tu sia un caso disperato...:-k ...è stranissima sta cosa però...avevi riscaricato o hai usato quella di prima alleggerita?
  20. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    l'ho scaricato 3 volte, ora stò provando a scaricare dal mulo un 2007-1 spagnolo vediamo come si comporta.
    Cmq ormai se ne riparla ai primi di agosto perche domani parto per le ferie, grazie cmq per la disponibilità di tutti
