manutenzione programmata ordinaria
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dan.eduard, 24 Marzo 2017.
  1. dan.eduard
    dan.eduard Aspirante Pilota
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    Ciao ragazzi,
    la mia Nera ha 240.000km da poco :biggrin:, volevo capire cosa c'è da fare adesso e in futuro come manutenzione oltre il classico tagliando.
    Ho cercato sia sul forum che in rete argomenti simili ma non sono riuscito a trovare molto.
    C'è un elenco o roba simile che segna per km oppure per anno cosa fare?
    grazie!
  2. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao!Oltre all'ordinario avrai il controllo del FAP che in teoria sarà da sostituire, poi le cinghie servizi per la seconda volta ( la prima ogni 5 anni o 120k), se automatica si consiglia la sostituzione dell'olio del cambio.
    Per il resto se hai effettuato la normale manutenzione dovrebbe essere tutto in ordine.
  3. dan.eduard
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    grazie, distribuzione invece? qualcuno mi diceva di farla verso 250/300 anche se ha la catena [emoji848]
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Se non fa rumori strani io non la toccherei...Piuttosto la pompa dell'acqua da quanto non la cambi?
  5. dan.eduard
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    la pompa dell'acqua non lo mai cambiata, ho cambiato a 126mkm la pompa del gasolio e iniettori causa rottura
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    allora inizia a cambiare la pompa dell'acqua,poi fai ascoltare ad un meccanico esperto con orecchio esperto se la distribuzione fa rumori "strani" dopo di che decidete se cambiare tutto il kit o solo la pompa dell'acqua.
  7. dan.eduard
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    grazie
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    alle sospensioni hai mai fatto qualcosa?avantreno?dischi?liquido freni?liquido refrigerante?è la 177cv?automatica?
  9. dan.eduard
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    sospensioni no, avantreno no, dischi e liquido si, refrigerante pure, 177, automatica
  10. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    La scorsa settimana la concessionaria mi ha proposto la sostituzione dei pignoni, pattini e catena di distribuzione a €680 iva e manodopera compresa..ho 220.000km e non sento rumori strani. Sono molto combattuto se fare l'intervento oppure meno
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Già che sarà sul ponte per il tagliando fai controllare i tiranti della scatola,le testine sterzo e le cuffie di protezione oltre ai silent-block.Fai controllare inoltre gli ammortizzatori e magari fai controllare la zona attorno allo scambiatore acqua/olio se ci sono perdite e magari anche nella vaschetta del refrigerante immergi un fazzoletto pulito bianco e controlla una volta tirato che non vi siano tracce di olio.L'olio al cambio se non l'hai mai toccato lascialo come sta.
  12. dan.eduard
    14
    17 Gennaio 2014
    Bmw 3series
    680€? solo? ci vado io al posto tuo [emoji16]
  13. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Si, l'ho portata per il tagliando e a fine fattura hanno aggiunto questa voce..è messa nero su bianco, pensavo che qualcun altro fosse a conoscenza di questa "promozione"
