ciao ragazzi, provenendo da una fantastica z3 a cui saltuariamente bisognava dare del silicone sulle guarnizioni, chiedo a voi se è necessario farlo anche sulla nuova z4. A voi le risposte e se possibile indicare anche quale prodotto utilizzare. Grazie.
Personalmente l'hard top per ora dopo circa 9 mesi non mi ha dato nessun problema o rumore, nonostante le guarnizione siano soggette al freddo di questi periodi. Quindi per adesso io non ho ancora messo mano ad alcun prodotto. Però prima di utilizzare qualcosa mi assicurerei che sia il prodotto giusto, visto che gli hard top rigidi son sempre d'una delicatezza impressionante.
vai in concessionario e fatti dare il prodotti per le guarnizioni....se trovo il categorico lo posto.... E' fatto per le cabrio con tela e non.....e funziona bene anche per le auto con le porte senza montanti dei vetri..... costa poco e va benone....altrimenti io consiglio sempre in buon e vecchio grasso al teflon o ai siliconi.....SiSco
Che prodotto è quello originale BMW?? Avrei bisogno di passarlo anche lungo le porte della mia 1er anche se nn è cabrio!!
unici rumore venivano dai supporti,per il resto non ci sono problemi lascerei stare con il silicone.......
per lea cura delle parti in gomma c'è questo.....Sembra che non faccia nulla ma fa molto.... 83 12 0 301 480 è il codice, è utile contro il congelamento e l'effetto dei raggi solari sulla gomma... 83 12 9 407 847 è lo spray al silicone, multiuso... 83 12 0 414 566 è lo spray per proteggere le parti esterne in plastica costano poco e sono efficaci..... SiSco
spruzzi,io per esempio lo spruzzo nel tappo e poi lo passo sulle guarnizioni col pennello,ho fatto anche un reportage
Io ho provato anche a srpuzzarlo su un foglio di carta tipo i rotoli da cucina, i fazzoletini di carta si sfaldano e lasciano pezzi di carta ovunque....col risultato di avere poi le guarnizioni tutte sporche...... all'inizio sembra non fare nulla sparisce letteralmente.....dopo qualche tempo gli effetti si vedono.....Ho rpeservato le guarnizioni del mio ex 635 davvero in maniera egregia, e ho salvato 500 euro in pratica....non poco.... SiSco
o un pennello oppure devi spruzzarlo su un pannocarta molto resistente...ho provato anche con qualche strofinaccio da buttare ma meglio pennello e pannocarta eprchè le stoffe si riempiono di prodotto ma fan fatica a "rilasciarlo".... SiSco
