Manutenzione del cambio automatico ZF?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da robbbi, 3 Gennaio 2017.
  1. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    77
    32
    18 Novembre 2019
    Stienta
    F21 116ed LCI MSport
    Eh si.
    Ma penso che alla fine è comunque un intervento che nella media degli utilizzatori della auto si fa quando è già fuori garanzia.
  2. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    c'è gente che fa 50-60000 km anno, la garanzia media sulle parti lubrificate se non sbaglio è 5 anni o 150000 km, compiacenza commerciale su determinate tipologie di interventi in caso di auto correttamente tagliandata presso rete ufficiale. perdere la garanzia per un tagliando al cambio che tra l'altro Bmw non prevede. Sono combattuto, è da un pò che penso di fare l'intervento, ma vuoi per poco tempo a disposizione, vuoi per queste motivazioni, non l'ho ancora programmato
  3. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    77
    32
    18 Novembre 2019
    Stienta
    Certo, ho parlato di utenza media per quello.
    Ma in qualsiasi caso la garanzia termina al primo traguardo raggiunto (o 150.000 km o i 4 anni della best4)*.
    Nel caso di utente normale ci arrivi, circa, con l’anzianità (i 4 anni), nel caso di utente pro ci arrivi, circa, col chilometraggio (i 150.000 km).
    Quindi in entrambe le situazioni la casa garantisce fino ad un certo punto.
    Poi se mi parli dei trattamenti in correttezza commerciale possiamo parlarne.
    Per potervi accedere devi sempre aver tagliandato con officina concessionaria bmw (è vera la storia che puoi andare da chiunque a patto che usi pezzi bmw, ma vai poi a rischiare quando sei in garanzia), cosa che sul lungo periodo, dato i prezzi che hanno vale fino ad un certo punto.
    Nel senso che la correttezza commerciale se la sono strapagata con il conto che ti presentano ad ogni tagliando e minima cosa da sistemare.
    A me ad esempio l’anno passato trovarono ad un controllo la egr con dei problemi. Il pezzo l’hanno passato in garanzia (sebbene fossi fuori dai due anni), però per la manodopera per la sostituzione mi hanno chiesto € 200+iva. Per un pezzo che è anche abbastanza accessibile…
    *tra l’altro questa estensione non copre in toto tutti i difetti, ma solo alcuni.
    A CarMons piace questo elemento.
  4. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sono d’accordo, ma ad esempio sulla mia che monta ancora il famigerato N47 seppur modificato, preferisco essere in regola con manutenzione. Toccando ferro spero non succeda mai nulla, ma se dovessi aver problemi con la catena distribuzione ..,
    A _Fred_ piace questo elemento.
  5. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Beata sincerità. Comunque corretto, visto che BMW dichiara che il cambio è senza manutenzione.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    Ciao a tutti,
    Appena fatto la sostituzione olio in ZF Milano per serie 1, in offerta 439 euro ...cambio a caduta con risciacquo tramite olio sparato dalla macchina dedicata ma senza additivi.
    Non mi hanno voluto fare assistere e mi viene il dubbio che non abbiano fatto nulla visto che le cambiate risultano ancora lunghe e slittanti...il meccanico dice che quello è la frizione.
    La cosa strana che poi mi hanno parlato dei miei dischi e pastiglie...non vorrei che non abbiamo fatto nulla e preso beatamente i miei soldi. Da cosa posso capire se l'intervento sia stato fatto o no? Grazie
  7. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Fiducia.
    Se non c'è quella...
  8. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Fiducia come è già stato detto oppure far controllare se l’olio è nuovo presso altra officina con aggravio di costi. Comunque è da anni che non si può entrare in officina, norme di sicurezza non per fare imbrogli
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2020
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    E comunque il cambio dell'olio va fatto prima che sorgano problemi, non è un intervento di riparazione.
    A Xhuxh, brrrr10 e THOMAS73 piace questo elemento.
  10. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Che bmw sconsiglia...è una diatriba lunghissima a cui non si è trovato una soluzione oggettiva!
    Farò il cambio in tutta calma visto che sono a 90.000km
  11. PuccioE39
    63.775
    7.799
    e ancora, bmw non produce cambi automatici. zf ha delle tabelle manutentive per i suoi prodotti.
    la questione di ciò che consiglia bmw è legata ad un accordo fra castrol e bmw quando castrol era fornitore.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Vabbè Bmw non produce tutti i componenti eppure consiglia sostituzioni in base a test condotti.
    Non penso non faccia sostitute dei pezzi col rischio che si possano rompere e perdere di immagine, probabilmente la possibilità di rottura è stata valutata bassa...sarebbero tanti i componenti che si possano cambiare preventivamente!
    Vedo che ognuno porta la sua opinione, senza dati oggettivi...certo sostituire male non fa...però 450€ per prevenire una remota possibilità non sono nemmeno pochi!
  13. PuccioE39
    63.775
    7.799
    bmw produce motori, e su quelli dice la sua.
    i cambi li produce zf.
    l'assenza di manutenzione dichiarata da bmw è correlata all'accordo commerciale che bmw aveva all'epoca con Castrol, che garantiva come "lifetime" anche l'atf del cambio, salvo risarcire bmw in caso di problemi ai cambi automatici (qualora i problemi venissero evidenziati nel corso della garanzia, ovviamente..in caso contrario, sono solo problemi del cliente).
    non avevo proprio voglia di riscrivere tutta sta manfrina ma tant'è.
    A alexgi68 e Fede84 piace questo messaggio.
  14. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Io chiesi espressamente al capo officina del service bmw dove mi servo da anni e mi disse che non è prevista alcuna manutenzione al cambio zf da da bmw. Anzi sconsigliava il cambio olio perché la maggior densità dell olio nuovo potrebbe far slittare le frizioni e usurarle precocemente.
    A Peloponnesiaco e THOMAS73 piace questo messaggio.
  15. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    In un mondo di ladri non capisco come possa essere legale pagare una cosa senza nemmeno poterla osservare.
    Mi pare assurdo.
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Oggi ho fatto l'intervento in ZF Milano ,439
    Lo slittamento delle cambiate è rimasto...
    Ma chi mi assicura che hanno fatto veramente il cambio invece che fare finta ?
  17. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    dato che riposti il tuo post del pomeriggio, forse pensi che non l'abbiamo letta, ti posto nuovamente la mia risposta:
  18. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    evidentemente non era l'olio il problema. leggi i post precedenti
  19. Gabo
    5.585
    Lei è ufficialmente un CAMBISTA e CATENISTA lo sa ormai >:>
  20. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Scusa Thomas pensavo in un errore e si fosse cancellato...ma dove è finito il mio messaggio?
    Cmq grazie.
    Potrebbe essere quindi la frizione ?
    Non slitta moltissimo ma si fa sentire ecco
