manutenzione cambio | BMWpassion forum e blog
manutenzione cambio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lucaxrev3, 7 Settembre 2011.
  1. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ciao a tutti,
    per prevenire eventuali rotture al cambio, quali manutenzioni si devono eseguire? Solo cambio olio o c'è dell'altro? I concessionari aspettano che si rompa per cambiarlo, quindi credo sia bene sapere cosa fare per prevenire certi danni (in questo caso io chiedo info riguardo al cambio, ma questo discorso di prevenzione ovviamente vale anche per altre parti e secondo me è un utilissimo argomento di conversazione!). Nel mio caso specifico io ho il cambio automatico e 95.000 km. La mia idea era quella di far sostituire l'olio del cambio, ma se avete altro da consigliare mi sarebbe utile saperlo. Ovviamente chiederò anche ai meccanici, ma ci tengo molto a sentire ciò che avrete da dire tutti voi!
    Ciao e grazie!
  2. PuccioE39
    63.580
    7.672
    cambio olio e filtro almeno ogni 100mila km.
    le officine di revisione cambi automatici consigliano anche ogni 80mila
  3. Giando95
    Giando95 Collaudatore
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    BMW 530d touring futura e61LCI
    Oltre all'olio e al filtro si consiglia cambiare la coppa dell'olio del cambio e la boccola perchè sulle E60/E61 si corre il rischio che col tempo si deformino e perdino olio :wink:
    Stai attento però ad affidarti a un'officina competente che non combini disastri, perchè cambiare l'olio è un'operazione tanto fondamentale quanto rischiosa se non si conosce esattamente cosa fare e quanto olio mettere.
  4. tupac3
    tupac3 Collaudatore
    365
    16
    4 Gennaio 2009
    BMW 530d
    quoto.
  5. spadiz
    24.495
    2.155
    5 Luglio 2005
    Ci sono un sacco di discussioni inerenti l'argomento.
    Ne cito una giusto perchè sta spesso nella prima pagina:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?148830-Sostiuito-olio-cambio-automatico
    Oltretutto c'è un vaademecum e eltre notizie che si risaltano utilizzando la funzione cerca in alto a destra.
    Chiudo.
