BMW X1 F48 Manutenzione cambio automatico AISIN 8M
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Freddy2083, 16 Luglio 2019.
  1. Duke93
    Duke93 Aspirante Pilota
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Ah giusto grazie mille. Non ci avevo pensato a RealOEM.com (sempre utilissimo).
    L'unica cosa mettereste quello originale BMW da 30 euro a litro o tipo quello proprio della Aisin che per esempio su autodoc sta a 56 euro la tanica di 5 litri?
    ATF6 è la classe SAE, ma nelle varie marche cambia qualcosa?
    A Franco62 piace questo elemento.
  2. Speedy77
    Speedy77 Aspirante Pilota
    24 Settembre 2021
    Rovereto
    X1
    Ciao io ho messo l’Aisin due settimane fa la macchina andava benissimo ma comunque ero arrivato alla soglia dei 95.000 km e ho pensato bene di cambiargli l’olio fatto Il Recette del cambio senza fare il lavaggio mi diceva il meccanico perché non aveva nessun problema spesi 360 € compreso lavoro ti dirò pienamente soddisfatto.
  3. Duke93
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Ah ok ok. Io penso che a breve la porterò in officina per farlo. Vi aggiorno su come è andata e anche sui prezzi.
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  4. ClaudioBimmer
    ClaudioBimmer Aspirante Pilota
    44
    86
    13 Luglio 2022
    Trentino
    BMW X1 F48 18D XDrive
    Io ho da poco effettuato in fai da te la sostituzione dell'olio del cambio automatico e ho utilizzato un motul atf VI (costo sui 13 euro litro). L'auto ha 195.000 km e non era mai stato sostituito, è sceso un olio molto scuro e con un pochino di residuo (circa 3 litri quindi non tutto chiaramente).
    Ho già fatto circa 2 mila km e il cambio funziona benissimo (anche prima funzionava bene), forse leggermente piu fluido ora), magari faccio un altro cambio tra un po di km.
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  5. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao.
    La mia ha il GA8F22AW Aisin 8M e il mese scorso, a 105.000 km, ho effettuato la sostituzione dell'olio cambio più il lavaggio, spendendo 450 euro. L'auto andava già bene, ma devo dire che ora va perfetta, non c'è nemmeno più il leggero colpettino a freddo che mi dava inserendo la retro.
    A Charly12 piace questo elemento.
  6. Nash56
    Nash56 Aspirante Pilota
    24
    20
    3 Ottobre 2020
    Desenzano del Garda
    X1 f48 Xline 20d Sdrive
    Buongiorno a tutti, ho letto un po di post relativi alla sostituzione dell'olio del cambio delle ns. X1 e continuo ad evere confusione sopratutto stando alle differenti risposte fornite dalle varie officine "specializzate" in cambi automatici. Nello specifico ho raggiunto i 100mila km e vorrei fare manutenzione con un cambio olio, lavaggio e sostituzione filtro ma su questo punto ci sono discordanze. Il filtro è quello che immagazzina tutto lo sporco (ricordo un cambio precedente su un altra vettura lo schifo che aveva raccolto) quindi chiedendo a BMW che non prevede cambi comunque mi indica il cambio olio con cambio coppa e filtro annesso senza lavaggio (2 officine bmw differenti, stessa risposta) se invece chiedo agli esperti di officine specializzate mi rispondono che la coppa non si sostituisce ma si fa solo cambio e lavaggio. La domanda è semplice: che senso ha lavare e non sostituire il filtro ??? Qualcuno ha risolto l'arcano capendo il motivo di questa scelta ???
  7. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    574
    539
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    io ormai c'ho rinunciato ed ho deciso di lasciare cosi come dice BMW...
    Per curiosità ti hanno detto quanto costerebbe il cambio olio in concessionaria? qua da me pare non lo facciano nemmeno sotto minaccia (il cambio olio) :wbmw:
    18d sDrive 215.000 Km
    Ciao
  8. Nash56
    24
    20
    3 Ottobre 2020
    Desenzano del Garda
    No quì da me in BMW nessun problema mi fanno il cambio olio senza lavaggio ma con sostituzione coppa e quindi relativo filtro interno, totale 730 euro ivato............che ci potrebbe anche stare se facessero anche il lavaggio però, perchè comunque nel convertitore resta parecchio olio e sporco se non lo lavi.
    Ma a questo punto la domanda è: ma il filtro nella coppa della ns F48 AISIN c'è o non c'è ??!!
    Ultima modifica: 6 Settembre 2023
  9. Frankybmw
    Frankybmw Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2022
    Foggia
    BMW X1 18d xdrive
    Salve a tutti, è il mio primo intervento, condivido la mia esperienza e le conoscenze acquisite girando per officine specializzate e concessionarie:
    intanto, per chiarire il dubbio di alcuni utenti posso confermare che il cambio ASIN della f48 non offre la possibilità di smontare la coppa ne tantomeno il filtro che essendo interno ad una scatola praticamente chiusa per ovvie ragioni non è sostituibile. Sulla mia X1 18d xdrive di fine 2016, assumendomi la responsabilità e contro i consigli di casa madre ho deciso giunto alla soglia dei 100K km di far sostituire l'olio in officina specializzata in cambi automatici, manovra dispendiosa sia in termini economici che in termini di tempo se eseguita professionalmente, il cambio del lubrificante avviene con stazione computerizzata con motore in moto e cambio in movimento, l'olio che viene estratto mostra chiaramente sia per colore che per viscosità il lavoro sostenuto e quando si rimette in strada la x1con l'olio nuovo la differenza di fluidità del cambio si nota chiaramente, il livellamento definitivo si esegue il giorno successivo a freddo e se il dottore è serio consiglia di fare un' ultimo sforzo per sostenere la spesa dell'additivo a nanotecnologie per mettere la ciliegina sulla torta.
    Personalmente considerando il fatto che un'organo meccanico così complesso è ovviamente sottoposto ad usura e che seguendo il consiglio di effettuare il lavaggio non con detergenti ma sacrificando i primi due litri del nuovo olio per espellere le particelle residue in circolo mi sono ripromesso di ripetere l'operazione di manutenzione a 200k km con la speranza di aver speso bene 500€ per evitare un danno di 3800€ che chiede BMW per sostituire il cambio in caso di problemi.
    P.S. il medesimo cambio secondo Volvo che lo monta su XC60 è sottoposto a manutenzione da casa madre...
    A Franco62, Charly12 e Roberto. piace questo elemento.
  10. Roberto.
    574
    539
    1 Agosto 2022
    Bra
    Interessante e grazie per la condivisione,ma altrettanto interessante il fatto che BMW non lo faccia...ha tutto da perderci, non riesco proprio(sarò limitato io) a capire il perchè,cioè cosa costa inserire un intervento di cambio olio a 100.000 Km,se ci fossero reali rischi per il cambio, non penso si ostinerebbe a non inserirlo tra i service "consigliati",ed incasserebbe un bel po di Euretti..... mha...
  11. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Parere personale: se Bmw lo prevede lo si fa, se non lo prevede non lo si fa. Non penso che siano totalmente rincoglioniti e non prendano la "palla al balzo" se fosse necessario
    A Franco62, Charly12 e Felis piace questo elemento.
  12. Roberto.
    574
    539
    1 Agosto 2022
    Bra
    io ti voglio bene
    e tu non lo sai
    A Franco62 e Gigi63 piace questo messaggio.
  13. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Ma fatemi capire: se Casa Madre prevede (faccio un esempio a caso) il cambio filtro aria a 15 mila km, voi per la salute della vostra auto lo cambiate a 5000? Io posso capire voler prevenire ma voi a 10 anni pensavate al livello del colesterolo e mangiavate di conseguenza? :mrgreen: (scusate la battuta)
    A Franco62, Charly12, rsturial e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. wewwo
    wewwo
    25.511
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Frankybmw :biggrin:,
    Buona permanenza su BMWpassion Forum
  15. Felis
    3.422
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    C'è della manutenzione in questo complottismo. ^_^
    A Franco62, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  16. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Io continuo a dirlo: ci vogliamo creare problemi anche quando non ci sono. Fate quello che prescrive casa madre e vivete la vettura con maggiore serenità
  17. carlo147
    carlo147 Aspirante Pilota
    21
    33
    20 Marzo 2021
    Rimini
    volvo
    Solo una precisazione a quanto scrivi, Bmw chiede 11.500€ per la sostituzione del cambio
  18. Roberto.
    574
    539
    1 Agosto 2022
    Bra
    Esticazzi ?:wbmw:
    io c’ho comprato la macchina e mi hanno dato ancora del resto :D
  19. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Infatti onestamente mi sembra che il solo cambio non necessiti di cifre così esose
  20. carlo147
    21
    33
    20 Marzo 2021
    Rimini
    volvo
    In BMW la cifra è quella, poi, ciliegina sulla torta, non è neanche nuovo, ma rigenerato
