mantenitore di carica batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 02dan, 22 Novembre 2016.
  1. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io, su tre macchine, non ne ho nemmeno una sotto mantenitore o carica batteria. E si che ne ho quattro o cinque, di quelli seri, sparsi per casa.
    Comunque le Marelli, a memoria, vengono fatte da Fiamm e da Exide.
  2. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    L ho preso anche io il ctek 5.0, con i carica batterie economici ho brutte esperienze, solo bestemmie..
    La mia sta sempre ferma, ne ha bisogno di un mantenitore di carica, a casa ho anche il bosh c3 che è ottimo ma questo ctek è superiore, pagato circa 80 spedito
    A bixiomauri e Michele G. piace questo messaggio.
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi sa che prendo il Ctek anch’io e sto tranquillo.
    Come lo programmi? Su auto, agm o recond?
  4. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Sul simbolo della macchinina la uso per la batteria della F20 ad acido libero, funzione agm la uso con le batterie che ho per la pesca con tecnologia AGM
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    E recond a cosa serve?
  6. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    "Recond" con CTeck 5.0 se ben ricordo esegue una sorta di processo particolare atto a eseguire la desolfatazione prima di ricaricarla.
    Io attivo ANCHE "recond" (che è opzionale) 1 volta ogni 2 ricariche,non sempre, ricarica che faccio ogni 4 - 5 mesi, giusto quando vedo che inizia a non funzionare più lo Start & Stop...primo indice che ti dice che la batteria inizia a "calare"...
    Ho una batteria AGM 90Ah 900A ormai con quasi 3 anni di vita,sempre perfetta con il Ctek.
    Naturalmente dipende tutto anche dall' uso giornaliero che si fa dell' auto, di conseguenza degrada + o - la batteria e richiesta di eventuale ricarica.
    Ultima modifica: 5 Aprile 2020
    A Michele G. piace questo elemento.
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie mille;)
    Un ultima cosa: posso lasciarlo sempre collegato anche per un mese?
    Se si come lo programmo?
  8. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Nessun problema!
    Il Ctek una volta collegato,e programmato con tasto "mode", cosa semplicissima (devi solo cliccare il pulsante più volte per la scelta desiderata.) rileva lo stato di carica della batteria,ed in funzione di questo la ricarica adeguatamente,la ricondiziona se attivi "recond".
    A fine carica (hai acceso il simbolino con led verde) se tu lo lasci collegato,parte la funzione mantenitore,ossia ogni x tempo (non ricordo ma c' è scritto nel suo manuale,che ti allego sotto) la controlla e se serve la carica con inpulsi pre-programmati...tu non devi preoccuparti di nulla,fa tutto lui, e puoi lasciarlo collegato anche mesi teoricamente!
    Acquista questo modello esattamente: CTEK MXS 5.0
    Queste le funzioni:
    CTEK MXS 5.0 - TECNOLOGIA DI NUOVA GENERAZIONE PER L'USO DI OGNI GIORNO
    La tecnologia all’avanguardia del caricabatteria MXS 5.0 in passato era disponibile solamente nella gamma di
    prodotti professionali CTEK.
    Questo caricabatterie è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale per quelle più
    esigenti.
    MXS 5.0 è dotato di numerose funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e
    mantenere una carica, una funzione di recupero speciale per le batterie stratificate e molto scariche, un’esclusiva
    ricarica di mantenimento, una modalità che ottimizza la ricarica nelle fredde giornate invernali e una funzione di
    ricarica delle batterie AGM più esigenti (ad es. Optima).
    Il display esclusivo permette all’utente di seguire tutto il processo di ricarica.
    MXS 5.0 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 0.8 A o 5 A per batterie a
    12 V da 1.2-110 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 160 Ah.
    Il caricabatterie ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere), è progettato per non danneggiare
    l’elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito.
    Viene fornito con una garanzia di 5 anni.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Marzo 2020
    A LikeNo1 e Michele G. piace questo messaggio.
  9. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    IMG_20200325_235326.jpg IMG_20200325_235310.jpg Si, il carica batteria poi stacca e attacca la carica in base allo stato batteria, attuando il mantenimento funzioni 7 ed 8.
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie ragazzi, gentilissimi =D>
    #-oUltimo dubbio: come faccio a capire se la mia batteria è AGM?
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Acquistato sulla baia
    Ctek MXS 5.0
  12. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  14. Ale_72
    60.723
    24.438
    Cosa ti è successo? E con quali?
  15. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    L'unica maniera per essere sicuro è smontare la moquette che la ricopre e leggere l'etichetta. Al 90% sarà agm, ma potrebbe anche essere efb. Su qualche X1 hanno messo delle efb della banner.
  16. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Per esempio sulla mia F20 è AGM VRLA
  17. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  18. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    quindi ragazzi prendendo questo che dite lo si lascia sul simbolo della macchina?(io ho una f31 lci)
    ma è difficile da attaccare oppure apro il cofano metto i morsetti ed è finita li?
  19. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho messo il manuale d' uso in pdf nel post #68,leggilo e scarica,è semplicissimo da usare.
    Solo spia macchinina se NON vuoi fare anche il ricondizionamento, macchina + spia ricondizionamento se lo vuoi fare in aggiunta.
  20. luca79
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    Ok ora leggo grazie mille
