mantenitore di carica batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 02dan, 22 Novembre 2016.
  1. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grande=D>...mica avevo visto che era AGM #-o
    Quindi seleziono moto e AGM???
  2. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Azz... dubbio!
    Teoricamente si, direi Moto e AGM,visto che è da 8Ah.
    Penso che selezionando Moto il Ctek effettui un programma "meno potente" sulla ricarica, anche se su questo non ho certezza piena.
    Io farei Moto + AGM con la tua batteria.
    Nota:
    Sempre se te lo permette,non vorrei che selezionando Moto di conseguenza non sia possibile addizionare l'opzione AGM...devi solo provare!
  3. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  4. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Leggi le istruzioni, ma per me non devi mettere moto. Quel programma lì di solito serve per selezionare i 6v ma quella è una batteria da 12...
    A Michele G. piace questo elemento.
  5. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Leggete il post sopra che ho indicato!
    By tecnico Ctek:
    Ciao
    Grazie per averci contattato.
    Hai riscontrato un errore nel nostro manuale e ti aggiorneremo il prima possibile.
    Capisco la tua confusione e cercherò di spiegare.
    MXS 5.0 ha 4 modalità, questo è per te tra cui scegliere.
    MC: questa modalità si carica con 14,4 V e 0,8 A - l'amplificatore basso assicurerà che batterie più piccole (da 1,2 Ah) saranno completamente cariche ma non sovraccaricate.
    AUTO: questa modalità si carica con 14,4 V e 5 A. L'amplificatore più alto riduce il tempo necessario per caricare completamente le batterie da 14 Ah.
    AGM: questa modalità aumenterà la tensione a 14,7 per riempire le batterie AGM verso l'alto. Dovrebbe essere usato insieme alla modalità MC per batterie più piccole e alla modalità CAR per batterie da 14Ah.
    RICONDIZIONARE: dovrebbe essere usato con batterie bagnate insieme a MC o CAR per prevenire e riparare batterie con acido stratificato.
    Caricare una piccola batteria MC con la modalità CAR sarà, nei peggiori scenari, come riempire una tazza di caffè con il tubo da giardino. Sarà pieno ma non in alcun modo positivo.
    Se si seleziona MC + AGM, la batteria deve essere caricata con 14,7 V 0,8 A.
    Questo non è sufficiente per distruggere una batteria più piccola.
    Hai scelto le modalità corrette per la tua batteria.
    Se la batteria dopo la carica mostra 10,23 V, significa che la batteria soffre di almeno una cella rotta.
    Il caricabatterie non può rompere una cella, gestirà tutte le celle uguali. Ma se una cella è una settimana, molto probabilmente lo scoprirai dopo una carica. E poi è facile vedere il caricabatterie come il problema.
    È difficile indovinare il motivo per cui la batteria non è stata testata.
    Stando a quello che scrive, selezionando MC (Motorcycle) + AGM la ricarica a 0,8Ah e 14,7v
    Io la vedo cosi...
    Nota: il ctek da 5A carica SOLO a 12v e non a 6v.
    A nivola e Michele G. piace questo messaggio.
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ok
  7. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.622
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    il mio fa auto 12V, moto 12V e moto 6V con programma piombo, AGM e recovery
    penso che il vostro sia uguale ;)
  8. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ctek?
    Modello?
    Il Ctek che dibattiamo qui, ossia MXS 5.0 è per batterie da 12v e non 6v,indipendentemente dal programma Moto.Nelle specifiche cosi scrivono:
    Dati Tecnici
    ALIMENTAZIONE:
    220-240VAC, 50-60Hz
    CORRENTE DI CARICA:
    0.8 / 5.0A (60W)
    TENSIONE DI CARICA:
    14.4 / 14.7 / 15.8V
    FASI:
    8 fasi
    PROGRAMMI:
    8 programmi
    CAPACITÀ BATTERIE:
    1.2 - 110Ah (160 Ah Mantenimento)
  9. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    per curiosita' una volta sconnesso il mantenitore avete mai provato a misurare la tensione sulla vettura?
  10. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    io, si!
  11. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Presumo hai letto intorno ai 12.8v\13v...
  12. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    =D>=D>=D>:biggrin:
  13. fiore87
    fiore87 Kartista
    203
    56
    8 Ottobre 2018
    Emilia Romagna
    Serie 4 F36 420d Xdrive MSport
    Eccomi, ordine da Leebmann24 arrivato :mrgreen:
    A german piace questo elemento.
  14. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
  15. fiore87
    fiore87 Kartista
    203
    56
    8 Ottobre 2018
    Emilia Romagna
    Si lo fa, è scritto sulla scatola
    A GiuseppeA piace questo elemento.
  16. Ale_72
    60.641
    24.398
    Grazie! Che strano. Il modello e' lo stesso del ctek 5.0 ma sembra ricarichi cose diverse. Boh, misteri della tecnologia.
  17. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Perche' le AGM avrebbero bisogno di un programma di carica diverso dalle batterie al piombo standard?
  18. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Boh, sarebbe da chiedere a chi fa batterie e caricabatterie. Fatto sta che i caricabatteria migliori hanno programmi separati, che caricano a tensioni diverse.
  19. fiore87
    fiore87 Kartista
    203
    56
    8 Ottobre 2018
    Emilia Romagna
    Tra l'altro non c'è la funzione recond, alla Fase 6 c'è al suo posto "Massimizzazione" disponibile solo per le batterie Li-Ion.
    E se non sbaglio, il CTEK MXS 5.0 non carica batterie Li-Ion.
    Mi pare di capire che per fare un prodotto unico compatibile per auto e moto abbiano tolto la funzione Recond, integrato la funzione AGM nella normale, e aggiunto la funzione per batterie Li-Ion
    Ultima modifica: 20 Aprile 2020
  20. bixiomauri
    4.893
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Anchi' io PRESUMO sia come scritto sopra...perchè se non fosse cosi, quello BMW non ha specifico tasto\programma AGM (funzione RECOND sembra non esistere) e quindi sembrerebbe SOLO batterie normali e Litio.
    Boh...io avrei acquistato il classico nostro Ctek piuttosto che quello BMW,super collaudato, e tra l' altro risparmiavi sicuro la metà!
    Comunque se è venduto da BMW farà sicuro le AGM correttamente...spero...
    Prova a chiedere loro se tutte le particolarità dibattute in questo thread sono presenti anche nel "loro" caricatore (impropriamente loro,visto che lo produce sempre Ctek,BMW fa mettere solo il logo al costo di qualche decina di euro in più cosi da far guadagnare soldini a loro, e "fregare" l' utente finale, solita prassi!).
    P.S.
    confermo che CTEK MXS 5.0 non carica batterie Li-Ion.
