mantenitore di carica batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 02dan, 22 Novembre 2016.
  1. Gabo
    5.796
    sul manuale del CTEK 5-amp conferma la possibilità di utilizzare AGM+RECOND
    analizzando i motivi, nella voce programma AGM viene specificato:
    Opzione per la ricarica di batterie AGM e Stop-Start
    utilizzandolo in simultanea AGM+RECOND presumo che il CTEK metta in atto il Recond solo quando sente va fatto, in questo caso solo sulle batterie Stop-Start poichè sulle AGM non lo attiva
    la CTEK dichiara infatti che i loro prodotti non attivano la funzione Recond sulle AGM, tuttavia come detto per sicurezza eviterei il suo utilizzo
    uno dei forum da cui ho preso le info:
    https://www.mercedesbenzclub.it/for...&t=72645&sid=8e4f4caf0bf9490b4097ad63489d4064
  2. Gabo
    5.796
    eh sì, è così
    volevo fare anch'io il Recond
    mi ero letto molte info prima di far possibili danni
  3. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ma infatti questo è un buco che ho sempre notato nella logica di gestione delle impostazioni del ctek. Non puoi permettere Recond ed agm insieme.
    Su questo per esempio Noco ti impedisce di sbagliare. Se selezioni sul genius 5 il programma "repair", si accende solo la spia repair, non fa selezionare il programma agm e repair.
    Comunque ragazzi, i libretti delle istruzioni dei vostri caricabatterie dicono tutto su queste funzioni, basta leggerli con attenzione.
    Riporto qui sotto quelli del ctek...
    https://www.ctek.it/doc/mxs_7_0_manuale.pdf
    Pagina 28: Recond si utilizza per recuperare batterie ad umido e Ca/Ca
    E del Noco Genius 5...
    https://no.co/media/nocodownloads/format/g/e/genius5na_user_guide.pdf
    Fine pagina 5, Noco la chiamaRecond, ma è la stessa roba.
    A Gabo piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.899
    1.744
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Beh, che dire, se non fa ne male ne bene alle AGM tantovale non usare sto RECOND!
    Notate i "furboni" di BMW come lo vendono ufficiale loro questo device...naturalmente per guadagnarci sopra.
  5. Gabo
    5.796
    i ricambi, l'assistenza e gli accessori, sono da sempre la linfa economica delle case automobilistiche :smile:
    A bixiomauri piace questo elemento.
  6. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    In realtà, stando a quanto dice noco, dannosa potrebbe esserlo eccome, come funzione. Tant'è che loro raccomandano di utilizzarla solo a batteria scollegata dall'impianto elettrico, per evitare il rischio di danneggiare l'eletronica della vettura. Questo perché la tensione che viene erogata, anche se per pochi minuti, è chiaramente superiore ai 14.5/7 V standard che si adoperano per la ricarica normale.
    Quindi occhio, insomma
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Comunque grazie a tutti per le preziose info....=D>
    Ma è normale che è ancora a 3??? :-k
  8. bixiomauri
    4.899
    1.744
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si, 3 e 4 sono le fasi effettive di ricarica, e sentirai che si scalda maggiormente il ctek qui...sono lunghe proporzionalmente al rapporto dello stato reale di carica della batteria.
    Files Allegati:
    A Michele G. piace questo elemento.
  9. Gabo
    5.796
    la velocità dipende dall'amperaggio di uscita
    con il mio CTEK 25 amp l'altro giorno ha fatto in fretta
    però non so quanto bene era messa la mia batteria
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Molto bene!!! Thanks;)
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Tranquillo Mike, può impiegarci anche una giornata intera ;)
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ok ;)
    A german piace questo elemento.
  13. Ale_72
    60.678
    24.416
    Almeno non è quello dell’anteguerra.
  14. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    24 Dicembre 2012
    BMW E92 330d
    Ok, oggi è arrivato il mio è l'ho subito messo in funzione
    Files Allegati:
    A german e Michele G. piace questo messaggio.
  15. Ale_72
    60.678
    24.416
    Sto scoprendo un mondo. L'ultimo ctek l'ho comprato nel 2016 e fino adesso ha funzionato perfettamente nonostante la mia beata ignoranza :mrgreen:
  16. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
  17. MinhTu
    MinhTu Aspirante Pilota
    35
    16 Maggio 2018
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    Visto che la funzione Recond per le agm non serve andrebbe bene anche il ctek mxs 3.8?
    O 3.8 ampere sono pochi?
  18. Ale_72
    60.678
    24.416
    Prima del 5.0 le batterie si ricaricavano con il 3.8. Non credo che le batterie siano cosi sensibili al marketing della ctek.
    A nivola, MinhTu, Afterburner e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    L'amperaggio determina la velocità con cui carichi la batteria. In teoria la potresti ricaricare pure con il modello da 0.8A. ci metteresti giorni, considerato quanto è grande la batteria di una BMW qualsiasi, ma lo puoi fare senza problemi. È solo una questione di tempi. Potenzialmente, il 5.0 sarebbe 5 volte più veloce.
    A MinhTu e german piace questo messaggio.
  20. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Sono ottimi ;)
    A nivola, MinhTu e Afterburner piace questo elemento.
