Mantenitore batteria CTEK
Discussion in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' started by Genny219k, Jan 25, 2021.
  1. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3,044
    2,127
    Sep 26, 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Non è che stai confondendo il motorino di avviamento con il generatore di avviamento?
  2. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    Jun 28, 2014
    BMW 320d G21 sportline aut.
    Probabile, mi devono ancora consegnare la macchina e credevo che l'avviamento avvenisse solo con il generatore...
  3. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    I circuiti a 12v e 48v sono separati e uniti solo attraverso il trasformatore che serve a caricare la batteria 12v con l'alternatore a 48v.
    In avviamento viene usato lo starter a pignone solo a motore freddo, oltre una certa temperatura lo start&stop riparte usando la batteria a 48v e lo starter 48v sulla cinghia.
    rsturial and frankalex like this.
  4. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1,600
    969
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    OK, questo mi spiega i due diversi rumori all'avviamento che ho notato. Uno a macchina fredda simile alla precedente non mild, l'altro una volta avviata. Lo fa ben prima di andare in temperatura. In questa stagione, uscito dal vialetto di casa, circa 300 mt dall'avviamento mattutino, si spegne per immettermi sulla provinciale e quando riparte fa già l'avviamento dallo starter della cinghia.
    CarMons likes this.
  5. rsturial
    17,927
    15,400
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Cosa che rende inutile preoccuparsi degli effetti deleteri dello s&s su motorino e batteria.
  6. frankalex
    1,600
    969
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Avevo letto che l'avviatore sulla cinghia era solo nei precedenti modelli, adesso il motore all'interno del cambio dovrebbe fungere oltre che da propulsore, anche da avviatore ed alternatore. O lo sarà nei prossimi modelli di ZF?
  7. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    Salve vorrei raccontare la mia se tornasse mai utile.
    Preso un f32 usata l'anno scorso ho usato un mantenitore della lidl per tenerla sotto carica, in un anno ho bruciato sia la batteria originale sia quella sostituita della fiamm. La tenevo collegata sempre nel cofano motore.
    Adesso ho preso un cteck time to go, ed ho letto sulle istruzione di collegarlo direttamente alla batteria. Qualcuno ne sa di piu?
  8. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sui morsetti nel vano motore
    &rew likes this.
  9. Moro80
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    ctek sconsiglia nel vano motore
  10. rsturial
    17,927
    15,400
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Alla batteria è solo scomodo e non fa differenza col vano motore, i cavi sono diretti e molto grossi per permettere l'avviamento col booster.
    Dovresti misurare la tensione che teneva il mantenitore che avrebbe bruciato le batterie, che potrebbe essere superiore a quella indicata sul display ... Per fare danni di quel genere dovrebbe tenere 15v continui sempre, cosa che un mantenitore funzionante correttamente non fa (ne ho uno lidl anche io).
    In che senso cteck sconsiglia i poli nel cofano?
    bmwer71 and nivola like this.
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,970
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Mi fa strano quel che sostieni.
    Utilizzo il CTEK MXS 5.0 con regolarità - dal venerdì sera al lunedì mattina ogni tre mesi circa - e non ho mai avuto sentore di cose strane.
    Questo è quanto riporta il manuale:
    e queste sono le indicazioni di sicurezza:
    Non è che forse il consiglio è per uno START forzato nel momento in cui la batteria è praticamente morta?
    In questo caso sono completamente d'accordo in quanto la scarica ad alto amperaggio potrebbe far saltare le centraline più delicate o creare una elevata quantità di errori ed è bene collegare la massa al telaio in posizione molto distante, anche in prossimità del tubo di scappamento.
    nivola likes this.
  12. rsturial
    17,927
    15,400
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I caricabatterie elettronici muniti di programma di recupero per le batterie morte (che non assorbono corrente e hanno pochi volt ai poli) non attivano mai tale programma se rilevano che la batteria non è sconnessa dall'auto, verificando che non ci siano assorbimenti anche minimi indice di elettronica e altri dispositivi collegati.
    Moro80 likes this.
  13. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    I terminali nel vano motore sono a tale scopo indipendentemente da quello che dice ctek. Li uso su varie auto dal 2005. Vai tranquillo
    Fabio64 likes this.
  14. bixiomauri
    4,954
    1,769
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Concordo,connesso ai punti appositi nel vano motore non vi è nessun problema.
  15. frankalex
    1,600
    969
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Ma gli ultimi modelli non hanno anche una specie di airbag sul positivo della batteria che la scollega in caso di incidente?
  16. rsturial
    17,927
    15,400
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Una carica esplosiva ... Ma non ha alcun effetto sul collegamento tra i poli nel cofano e la batteria.
  17. frankalex
    1,600
    969
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Intendo che, se paciocchi direttamente sulla batteria, potresti provocare danni..
  18. rsturial
    17,927
    15,400
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E oltre a quella, c'è collegato l'ibs su negativo e sul positivo una piastra con diversi connettori che rende complicato raggiungere il polo della batteria ... Motivo per cui è sempre meglio andare nel cofano.
    Fabio64 and frankalex like this.
  19. frankalex
    1,600
    969
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Esatto. Motivo per cui se ho una batteria che ha lavorato molto preferisco aspettare un'offerta del services a prezzi ultrascontati, e ogni anno capita 2 volte, e farla cambiare in assistenza anche se non ha tirato l'ultimo respiro.
  20. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    Jan 22, 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Per mia esperienza posso dirti che da anni carico la batteria dell'auto con il CTEK MXS 5.0, con le pinze in dotazione direttamente collegate ai morsetti di rimando presenti nel vano motore. La batteria, che ha diversi anni sulle spalle, è efficiente. In quanto agli avvertimenti e raccomandazioni presenti sul manuale CTEK beh, direi che per il produttore è doveroso che siano indicati ed anche in modo "generico", non potendo ovviamente riferirle ad uno solo od a pochi modelli di uno specifico veicolo; la CTEK deve necessariamente farlo, per tutelarsi opportunamente. Inoltre il MXS 5.0 eroga al max 5A, che non sono molti per la sezione di cavo che arriva al morsetto del vano motore.
    Più che altro volgerei l'attenzione alla scarsa ventilazione della batteria, che nel vano bagagli è scarsa.
    &rew likes this.
