Mantenitore batteria CTEK
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da Genny219k, 25 Gennaio 2021.
  1. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ma la presa accendisigari non è una presa solo per "prelevare" corrente? la può fornire anche alla batteria?
  2. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tutte le prese 12v e 5v vengono isolate dopo tot tempo dallo spegnimento dell'auto.
    Dubito che funzioni, a meno che non hai un problema che lascia utenze attive.
  3. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Si, confermo, è una presa bidirezionale: dalla presa accendisigari puoi attingere corrente come fornirla, con qualche accortezza, tipo non superare una certa quantità di corrente, in genere non superiore agli 8 Ampere. Ovviamente la presa deve fornire corrente anche a "quadro" spento, perchè la ricarica od il mantenimento siano possibili.
  4. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    cosa che le ns auto non dovrebbero fare perchè dopo poco "tagliano" alimentazione alla presa
  5. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    ...quanto scrivi è interessante e merita un approfondimento... SE NON VADO ERRANDO, e ripeto, se non mi sto sbagliando, la prima volta che provai a verificare se la presa accendisigari "primaria" (quella in zona leva del cambio, per intenderci) forniva alimentazione, avevo aperto l'auto in box ma non avevo acceso il quadro, e questa non forniva corrente. Stessa cosa per quella sotto il cassettino portaoggetti, mentre quella fra i sedili posteriori e quella nel baule si... ma ora non vorrei sbagliarmi e verificherò meglio, grazie.
    In effetti è solo da un paio di giorni che uso il CTEK a quella presa nel baule e spero possa funzionare come sulla mia Ford Fiesta MK6 che è sempre alimentata... ma se ha un sistema di spegnimento a posteriori, allora l'unica sarà che mi colleghi ai morsetti nel cofano motore, perchè di smontare ancora una volta il pannello del baule per raggiungere i morsetti sulla batteria, non se ne parla proprio (è troppo uno sbattimento!)
  6. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    credo tagli alimentazione anche a quella del baule, non ha senso togliere alimentazione a quelle in abitacolo per preservare la batteria e permettere a quella in baule di scaricarla perchè ci si è scordati di qualcosa collegato e lontano dalla ns vista
  7. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Si, sicuramente sarà così e domani, quando andrò a controllare, probabilmente troverò il CTEK in "blocco". Sulla Fiesta MK6 è possibile caricare da quella presa, mentre sulla BMW evidentemente sarà solo per pochi minuti. Quindi mi attaccherò (nel vero senso della parola :lol:) ai morsetti nel cofano...
    ...a proposito dei morsetti nel cofano, ho visto il polo positivo, mentre il negativo no: esiste e magari è nascosto, oppure mi attacco ad un bullone sulla scocca?
  8. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il bullone o qualunque punto metallico non verniciato va bene, ma ci dovrebbe essere anche nelle nuove serie 4 un perno metallico orizzontale nei pressi del polo positivo che funge da contatto di massa, probabilmente a metà del cofano sul lato sx (se il positivo è a sx).
  9. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Sì, per la massa c'è un perno apposito zincato, non verniciato, oltre al positivo dentro al "tappo rosso".
    Personalmente eviterei la ricarica dalla presa accendisigari per evitare di surriscaldare i cavi all'interno dell'abitacolo, è sempre meglio la via tradizionale, nei pressi della batteria le sezioni dei cavi sono generose azzerando qualsiasi rischio.
    In più la vettura rimane chiusa, il che non è male.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  10. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Stamattina sono sceso a vedere lo stato del CTEK ed effettivamente era in "rosso", per cui la carica tramite presa accendisigari funziona fino a che il sistema non la disattiva, ovvero qualche minuto dopo aver chiuso l'auto. Per cui, armato di prolunga, ho collegato il CTEK ai morsetti nel cofano motore con buona pace dei cavi collegati alla presa accendisigari nel baule, che saranno certamente di sezione inferiore a quelli del cofano motore e che sono d'accordo sia meglio non sollecitare inutilmente. ;)
    In quanto al fatto che la vettura così facendo rimanga chiusa, non condivido l'affermazione perchè trovo che resti comunque chiusa in tutti e tre i casi: sia che si ricarichi dal baule, dal cofano e dall'abitacolo, farei sempre passare il cavo del CTEK (possibilmente il più piccolo dei due, ovvero quello dei 12V) attraverso le guarnizioni di tenuta di uno degli sportelli. Preferisco chiudere tutto, che sia il baule, il cofano motore o gli sportelli dai quali potrebbe passare il cavo.
  11. Ale_72
    60.853
    24.497
    Sull'aston sconsigliano di attaccarlo ai poli riportati nel motore o di attaccarsi direttamente alla batteria e dicono di utilizzare la presa accendisigari nel bagagliaio.
  12. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    I punti di carica nel cofano hanno dei bei cavi, nelle prese accendisigari saranno sicuramente dei cavi di sezione inferiore
    A Zamec piace questo elemento.
  13. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    ...si, sarà anche vero che i cavi nel cofano hanno sezione superiore, però i pochi ampere che è in grado di generare un mantenitore di carica come il CTEK in questione, non sono elevati. Un cavo del genere può reggere tranquillamente la corrente generata dal CTEK in fase di carica e mantenimento. Altro discorso sarebbe ovviamente con l'uso di un "booster" o di un caricabatterie più potente, ma non è questo il caso...
  14. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    ...ma certo... ovviamente un'azienda come la "CTEK" non si mette certo a produrre un adattatore accendisigari appositamente per nulla... è assolutamente pratico da usare dove è possibile farlo.
  15. Ale_72
    60.853
    24.497
    Io lo attacco dive e' piu' comodo. Nella 987, nella Yaris e nella Morgan, direttamente alla batteria con il comfort qualcosa. Nella 997 e nell'Aston, all'accendisigari.
  16. rain6
    rain6 Kartista
    117
    45
    9 Agosto 2020
    Mantova
    BMW 320D
    Scusate la mia ignoranza "tecnica" in materia.
    Sto valutando l'acquisto del CTEK, non tanto per la mia G20 ma per le altre auto di famiglia un pò vecchiotte.
    Pensate che vada bene anche per auto con più di 10 anni di vita?
    Ho visto che ha la presa shuko, visto che in garage la presa più vicina è a circa 7-8 metri, posso collegare il CTEK ad una prolunga?
  17. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Si
    si
  18. Ale_72
    60.853
    24.497
    Sintetico ed efficace! :cool:
    A fetr piace questo elemento.
  19. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    C'era poco altro da dire...
    Se non il consiglio di prendere un modello che permetta di tenere in carica diversi tipi di batterie.
  20. Ale_72
    60.853
    24.497
    E soprattutto, se non lo si va a controllare tutti i giorni come un figlio in culla, che abbia il riarmo automatico (i ctek che ho a casa lo hanno tutti). Che e' stata la mia piu' grossa delusione del carichello della Lidl. Scoprire dopo neanche cinque mesi che non andavo in box, che era saltata la corrente nel condominio e, una volta tornata, il carichello al posto di ripartire e' restato in standby a fissare la macchina senza fare niente.
    A nivola e THOMAS73 piace questo messaggio.
