Mantenitore batteria CTEK
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da Genny219k, 25 Gennaio 2021.
  1. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sembrava anche a me. Ma la batteria in questione non è la tua :biggrin:
    A rsturial piace questo elemento.
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Il mio ci mette 10 giorni
    A &rew piace questo elemento.
  3. Ale_72
    60.927
    24.534
    Ah non ci ho mai guardato con attenzione. Sicuramente e' come dici tu. E' che vado in giro a piedi piu' volentieri che in macchina, quindi o la uso magari tutto il WE o resta ferma per tre/quattro settimane. Ed e' li che la ritrovo con i "due" verdi.
  4. docmi
    docmi Kartista
    117
    22
    20 Marzo 2024
    Cagliari
    220 G.T
    Hai messo un punto di domanda nel tuo intervento precedente... Poco male...
    Quindi come si ricarica la batteria di una F46?
  5. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La manovra più corretta è quella che stai già utilizzando e cioè dai poli per l'avviamento di emergenza.
  6. Ale_72
    60.927
    24.534
    Ma a sbattimento limitato, cosi, non va bene (senza guardare solo le figure)?
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Va bene per la batteria ma le BMW dotate di IBS non "vedono" la corrente di carica se colleghi così.
    Ma esistono davvero auto con il positivo collegato sul telaio??????
    Mai vista una
  8. rsturial
    17.956
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo deve essere, in qualche modo, tutti i negativi sono a massa sul telaio e sul motore.
  9. Ale_72
    60.927
    24.534
    Ma l'IBS non e' come "al solito" sul cavo che arriva al negativo? Se attacchi il meno a massa sul telaio non va bene? Per la mia boxsterina funziona cosi (infatti ho dovuto toglierlo dal "-" della batteria, tra mille sbuffate di noia e fastidio).
  10. rsturial
    17.956
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il punto di domanda era per la prima frase, la presenza dei poli nel vano motore adatti ancha alla ricarica, il resto lo intendevo come fosse tra parentesi.
    Comunque ci siamo capiti.
  11. rsturial
    17.956
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti.
  12. Ale_72
    60.927
    24.534
    Quindi se a @docmi piace attaccarsi alla batteria gli serve solo trovare un pezzo di telaio non verniciato o verniciato male da quelle parti dove mettere il negativo. A me ha detto culo e l'ho trovato li di fianco, ma non e' una bmw.
  13. rsturial
    17.956
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma poi deve sempre aprire il cofano anteriore per arrivare al connettore, tanto vale usare i due poli predisposti ed evitarsi di smontare tutto quello che serve per arrivare alla batteria per il polo positivo.
  14. Ale_72
    60.927
    24.534
    Ma a lui piace :D
  15. rsturial
    17.956
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sarebbe diverso per me che ho la batteria nel bagagliaio se avessi la presa di corrente vicino ... Ma la presa col mantenitore è accando al cofano anteriore, quindi vanno benissimo i poli.
  16. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Forse non hai letto bene.
    Nella foto che ha postato @Ale_72 c'è scritto che alcune auto hanno il positivo collegato al telaio.
    Che io sappia si.
    A regola si, ma nell'immagine che hai allegato il caricabatterie è collegato direttamente alla batteria.
    Ok, ho capito il testo non rispecchia il collegamento fatto nell' immagine.
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2025
  17. docmi
    docmi Kartista
    117
    22
    20 Marzo 2024
    Cagliari
    220 G.T
  18. Ale_72
    60.927
    24.534
    :biggrin:
  19. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Avresti dovuto scrivere "senza guardare per niente le figure".
    Che poi a dirla tutta consigliano di collegare il positivo sulla batteria ed il negativo lontano dalla stessa ma più di 30-40 cm è tecnicamente impossibile
  20. Ale_72
    60.927
    24.534
    Non devi convincere me :D
    Io li ho attaccati a dieci centimetri di distanza e funziona tutto.
