Mantenitore batteria CTEK
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da Genny219k, 25 Gennaio 2021.
  1. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Chi ha scritto il manuale del CTEK, è di un'idea diversa: valuta che la funzione RECOND non è nient'altro che un programma con valori di tensione/corrente specifici per aiutare a "staccare" il solfato che si deposita sulle piastre regolarmente per via delle reazioni chimiche (durante il normale uso), ma non è che possa fare i miracoli e recuperare batterie nelle quali non avvenga più una reazione e relativa differenza di potenziale. In condizioni gravose di utilizzo, la solfatazione aumenta e sarebbe necessario "ricondizionarla" (RECOND) più spesso.
    Ecco che gli uomini di CTEK, scrivendo il manuale, ne suggeriscono l'uso una volta l'anno, suppongo calcolando un uso medio della batteria in condizioni tipiche, giusto per mantenere le piastre pulite (desolfatate) il più possibile, evitando un accumulo eccessivo che inficierebbe le caratteristiche di accumulazione e scarica.
    Io consiglierei a MAMO, viste la scarsa risposta agli stimoli della sua batteria, di valutare l'idea di almeno un ciclo con il programma RECOND, che riducendo la solfatazione ne efficienterebbe il funzionamento e quindi il rendimento complessivo.
    Ultima modifica: 6 Gennaio 2025
    A nivola e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  2. Ale_72
    60.516
    24.359
    Ahimè confermo :(
  3. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Grazie, ricordavo male
  4. rsturial
    17.576
    15.248
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I programmi che "fanno miracoli" sono quelli di recupero che alcuni caricatori (gli optimate ad esempio) attivano in determinate condizioni, tensione molto bassa e zero assorbimento, applicando tensioni dai 20v ai 30v.
    Ovviamente il caricatore deve rilevare che la batteria è scollegata dall'auto.
    A Zamec piace questo elemento.
  5. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Già, non fa miracoli, se ad onor del vero ricordo positivamente quanto la funzione RECOND fece sulla batteria di una Honda Transalp, rimasta mesi e mesi inutilizzata in box, senza nemmeno accenderla. Ricordo che provai a smontare la batteria e la trovai come ormai apparentemente esausta ed inservibile; così levai i tappi e rabboccai i livelli dei sei elementi da 2 VDC con sola acqua demineralizzata. Tentai di ricaricarla col CTEK per almeno 12 ore, senza ottenere grandi risultati. Poi usai la funzione RECOND per desolfatare le piastre e la riavviai per almeno un paio di cicli: con mia grande sorpresa la batteria aveva decisamente migliorato e si riusciva a caricare.
    Sia ben chiaro, non mi dava affidamento e la sostituì, però qualcosa di buono quella funzione fece e mi diede l'impressione che utilizzata ogni tanto, avrebbe potuto allungare la vita della batteria.
  6. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ecco, per cui i 15,8 V del CTEK RECOND ben poco potranno nei casi limite e comunque non faranno certo un gran danno alla batteria, anche attivando di tanto in tanto il programma.
  7. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    In alcuni discussioni in merito di molto tempo fa su RECOND,convenimmo che usarlo su batterie AGM poteva essere controproducente...non ricordo le argomentazioni specifiche però,mi sembra che qualcuno qui del forum avesse interpellato direttamente quelli di Ctek.
    Personalmente provai tanto tempo questo RECOND su batteria AGM una volta,ma non notai nessun miglioramento sostanziale dopo (era quasi alla frutta).
    La cambiai e basta,e mai più usato tale funzione.
  8. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io posso solo dire che sulla vecchia batteria (AGM) prima di questa (e con un Noco 10 con le stesse funzioni) provai la funzione di recupero seppur la batteria non fosse del tutto morta e l’unica cosa che ho ottenuto è stato un surriscaldamento preoccupante della stessa. Piacerebbe anche a me come idea, come si diceva sopra, di fare di tanto in tanto un ciclo di desolfatazione, ma a parte il fatto che tocca smontare la batteria non so neppure io se gli faccia più male che bene…
    A Fabio64, bixiomauri e Zamec piace questo elemento.
  9. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Avevo già letto di pareri discordi e comunque non estremamente positivi sulla funzione RECOND, ragion per cui non ci farei in generale un grande affidamento, nonostante comprenda che la solfatazione sia l'altra faccia della medaglia per le batterie.
    In quanto al surriscaldamento durante quella fase lo trovo normale, perché penso serva energia per la pulizia delle piastre, e questa immagino verrà dissipata tramite calore... Ciò che mi fa fermare a riflettere è l'aver aggettivato come "preoccupante" quell'emissione di calore.
    Ma più di tutto vorrei capire perché smontare la batteria per fare (nella remota eventualità in cui possa mai servire, s'intende) quell'operazione: forse proprio per via del calore? :-k
    Grazie!
  10. Winterdog
    10.802
    3.016
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho fatto in giro in rete per leggere qualcosa sulla desolfatazione, secondo alcuni non è necessariamente risolutiva, molto dipende dalle condizioni di usura chimica della batteria
  11. rsturial
    17.576
    15.248
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come accennavo precedentemente ci sono due tipi di recupero: uno leggero effettuabile con tutto collegato (ad es. il recond di cteck - tensioni inferiori a 15.5-16v) e quello profondo che necessita la batteria isolata dall'impianto (il caricatore non lo attiva se rileva che non è scollegata).
    Il tutto genera confusione tra i due processi, molto diversi tra loro, e la loro pericolosità per l'elettronica dell'auto.
    Il mio caricatore piccolino fa sempre una sorta di "recond" a fine ricarica ("lanci" fino a 15.2v), che dura da qualche minuto a ore secondo la "risposta" della batteria, e con batterie vecchie non termina mai perchè non recuperano quello che vuole ottenere.
    A Fabio64 e Zamec piace questo messaggio.
  12. bixiomauri
    4.863
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per non stare nel limbo...io il RECOND con Ctek continuo a non usarlo mai,con AGM. ;)
  13. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ok, tutto chiaro, grazie ad entrambi per le Vs. risposte
  14. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti ha anticipatamente e giustamente risposto @rsturial, aggiungo inoltre che non ho piacere di fare operazioni “rischiose” con la batteria montata in macchina e incustodita…se deve prendere fuoco o dividersi in due, seppur cosa presumibilmente remota, preferisco lo faccia a terra e distante da tutto.
  15. Ale_72
    60.516
    24.359
    Io lascio il mantenitore attaccato per settimane, se non mesi.
    Se prendesse fuoco qualcosa credo me ne accorgerei solo perché l’AirTag si disattiverebbe.
    Una buona notizia. Da settembre 2024 i carichelli Lidl hanno finalmente il riarmo automatico :love
    A Fabio64 e nivola piace questo messaggio.
  16. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma anche io in funzione carica normale/mantenimento sono “tranquillo”, mai rilevato nulla di preoccupante. Diverso appunto per altri processi.
  17. Ale_72
    60.516
    24.359
    Mah secondo me il rischio è identico, almeno con ‘sti robini amatoriali.
  18. Zamec
    Zamec Collaudatore
    453
    168
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Grazie, mi trovate assolutamente d'accordo: forse non ci ho pensato perché il recond del CTEK è evidentemente un'operazione "blanda", mentre una desolfazione più aggressiva e specifica potrebbe accrescere non poco la necessità di dissipazione termica e, di conseguenza, anche i rischi.
  19. strangers68
    strangers68 Kartista
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Buongiorno, sono in procinto anche io ad acquistare il famigerato CTEK, mi sono letto tutte le 25 pagine ma forse ho perso in passaggio e quindi chiedo solo un breve feedback: va bene anche sulle versioni mild Hybrid giusto? Perchè nelle prime pagine si ventilava un problema di ricarica e non ho trovato la conferma. Grazie 1000
  20. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Qualcuno ha la versione POLAR del Ctek?
