Mantenitore batteria CTEK
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da Genny219k, 25 Gennaio 2021.
  1. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende dalla potenza del caricatore, se è da 5A in 10 ore eroga al max 50Ah, mezza batteria.
    Ma se è elettronico ci può mettere di più perchè lavora con cicli specifici limitando l'assorbimento della batteria per caricarla al meglio.
    Credo, però, che sia il sistema dell'auto che non sia allineato e abbia bisogno di tempo ... il caricatore dove lo hai collegato, ai poli della batteria o ai punti del cofano motore?
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Il caricatore è un 10A però appunto fa i vari cicli di desolfazione ecc., ma comunque stamattina segnava "full".
    Collegato ai poli nel cofano
  3. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dai un po' di tempo al sistema dell'auto per allinearsi, se il caricatore dava full la batteria è carica.
    Difficile capire in dettaglio la logica che BMW ha implementato, ma passando da una scarica costante ogni notte ad una notte in cui la batteria si è ricaricata potrebbe essersi inceppato qualcosa.
    Che la batteria è carica lo puoi vedere con Bimmerlink monitorando l'assorbimento, che dopo qualche minuto dall'avviamento dovrebbe scendere a qualche A (se è scarica rimane molto più alto).
  4. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ok ma quindi l'assorbimento lo devo monitorare a motore acceso o spento?
  5. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Acceso, quando il generatore eroga e tiene la tensione a 14.7v circa, la batteria assorbe corrente e si ricarica.
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ok allora controllerò l'assorbimento,
    Intanto grazie :D
  7. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Questo è il valore di assorbimento circa (si aggirava tra gli 8.40 e i 9) con motore acceso e con le telecamere accese, provando a spegnerle il valore scende a 7.50/8.00
    Files Allegati:
  8. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dopo quanto tempo di accensione dell'auto? Se ancora assorbe 7-8A dopo 10-15 minuti la batteria non arriva a caricarsi, nei primi minuti è normale dovendo recuperare la scarica dell'avviamento, ma poi dovrebbe scendere ad un paio di A.
    Quanti anni ha la batteria?
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Dopo mezz'ora dall' avviamento.
    A luglio fa 4 anni
  10. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La batteria ha qualche anno e non è efficiente come da nuova, e le telecamere scaricano molto e serve tempo per la ricarica. Tienila sotto controllo, ma fino a quando non ha difficoltà di avviamento non è preoccupante.
    Quella schermata è di bimmerlink su Apple?
    Quei parametri (con quei nomi) sulla versione android non ci sono.
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Nono, Android
  12. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ciao ragazzi, altra domanda: questo in allegato è il mio mantenitore, come vedete ha 4 modalità di carica, lui riconosce in automatico la agm, ma se la impostassi in Auto secondo voi potrebbe caricare meno/più?
    Oppure non c'entra nulla, e la batteria se arriva full al 64% rimarrà 64%?
    Files Allegati:
  13. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so come funzioni, mai visto prima... Prova in auto ma se hai la possibilità proverei con un altro caricatore, la questione del 64% è strana.
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si, ne ho un altro più vecchio, proverò anche con quello
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Impostando il caricabatterie in auto:p
    Files Allegati:
  16. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A questo punto prova anche l'altro, la batteria rimane ancora bassa.
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Dici che dovrebbe caricare ancora?
    Tipo 80%?
  18. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche al 90% se spinta con il caricatore.
  19. rsturial
    17.929
    15.405
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E anche l'auto, se non gliela scarichi con le dashcam, tende a tenerla tra l' 80% e il 90%.
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Be comunque al 71% è arrivata senza le dashcam accese ovviamente.
    Proverò con il vecchio caricatore che è un 12v 20A (ma è un cinesone e non ha i cicli di ricarica), vediamo...
