BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Mantenere carica la batteria.
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da ilTaglia, 21 Marzo 2020.
  1. MobyDick
    MobyDick Kartista
    57
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Vi chiedo scusa ma non sono molto pratico, ho verificato comunque e la batteria è AGM. Quindi sembrerebbe che il mio caricabatterie possa andar bene lo stesso, anche se non è di quelli elettronici.
    Grazie mille per le preziose informazioni.
    Saluti
    Alessandro
  2. Ale_72
    60.642
    24.400
    Io verificherei sul manuale. Se non ce l'hai, san google con marca e modello.
  3. FranzPower
    FranzPower Kartista
    212
    28
    24 Giugno 2019
    Roma
    Active Tourer 218d
    Ciao a tutti,
    Anche io mi sono posto il problema, avendo la mia 218d A.T. ferma in garage dallo scorso 8 marzo.
    Credo che ci vogliano "periodi di fermo" ben più lunghi affinché la batteria possa scaricarsi al punto da non riuscire a mettere in moto l'auto: da un lato, c'è la scarica fisiologica della batteria e il micro-consumo di corrente da parte delle varie centraline di cui è equipaggiata; dall'altro lato, però, non dimentichiamo che c'è una batteria di prestazioni superiori a quelle tradizionali in quanto progettata per supportare lo Start & Stop.
    Mettere in moto la macchina soltanto per pochi minuti non mi sembra però una buona idea: "la corrente di batteria" che si consuma per metterla in moto potrebbe essere superiore rispetto a quella che si potrebbe ricaricare tenendola accesa soltanto per un tempo molto limitato.
    Meglio, a mio avviso, usare un mantenitore di carica.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  4. ilTaglia
    ilTaglia Aspirante Pilota
    32
    29 Novembre 2018
    Pavia
    BMW 218d AT
    Ciao a tutti. E anche grazie a tutti coloro che hanno aprtecipato e che vorranno parte cipare ancora a questa discussione. Seguendo un pò i consigli che avete dato, ed in particolare quelli dati da GiuseppeA, ho comprato su Amazon a 64,99 € il CTEK mxs5.0, che è esattamente lo stesso caricabatterie/mantenitore di carica proposto da Bmw tra i suoi accessori originali ma al doppio del prezzo.
    Ora però ho una domanda per voi tutti, a cui spero mi possiate rispondere. Come ben sapete, la batteria delle nostre F45 è posta sotto il parabrezza, ed è collegato "esternamente" da dei contatti roso e nero da usarsi anche per l'avviamento di emergenza. Per chi di voi ha già usato un caricabatteria/mantenitore di carica sulla Active Tourer, dove vanno collegati i morsetti del Ctek? A questi contatti, oppure bisogna cercare di raggiungere i morsetti della batteria? Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti coloro che mi possono aiutare in questo delicato argomento.
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Collega sui punti d'attacco dell'avviamento di emergenza
  6. videoitaliareview
    videoitaliareview Aspirante Pilota
    1 Settembre 2020
    Frascati
    Bmw serie 2 active tourer
    F45 ferma da 15 giorni vado per accenderla e sento che stenta a partire ma poi finalmente parte. Controllo lo stato della batteria, tensione a 12,18V da spenta quindi ha una carica intorno al 40%, acquisto il caricabatterie NOCO 5A lo lascio in carica 24 ore, risultato batterie che si è caricata fino alla tensione di 12,35V, non mi sembra un grosso risultato calcolando che al 100% dovrebbe segnare 12,8/12,9V.
    Batteria del 2016.
  7. ilTaglia
    32
    29 Novembre 2018
    Pavia
    BMW 218d AT
    Ciao. Anch'io oggi, dopo una settimana di fermo all'aperto ma in posto condominiale privato, ho misurato la tensione: 12,18 V. Domani la collego al CTEK di cui sopra, acquistato durante il primo lock down di marzo, e via. In in 4-5 ore riporta la carica al 99%. Già provato 2 volte, sono strasoddisfatto dell'acquisto. Tra l'altro, quest'estate ho lasciato la mia F45 218d ferma 3 settimane per andare in ferie: l'ho lasciata in un box privato di mia proprietà sotto carica, ed ha svolto egregiamente il suo lavoro di caricatore/manutentore di carica. Al rientro dalle ferie, infatti, la tensione era a 12,60 V.
  8. videoitaliareview
    1 Settembre 2020
    Frascati
    Scusami ho fatto una caxxata. Probabilmente 12,36V l’ho misurati quando l’auto aveva ancora il quadro acceso (coglioxe che sono), misurata appena adesso con tutto spento e segna 12,66V SORRY. Ha lavorato alla grande
  9. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Io nei mii mezzi utilizzo dei semplici mantenitori di carica a cicli alterni. Mi spiego 15/20gg collegato, poi altrettanto scollegato e poi ricollegato. Benchè i mantenitori di carica forniscono una corrente bassa tengono la batteria a tappo e questo non va bene. Le batterie hanno bisogno di carica e scarica, questa controllata. Bisognerebbe instalalre un desolfatore per rimuovere la formazione di solfati dalle piastre
  10. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io anche meno, una settimana si e due no.
  11. ilTaglia
    32
    29 Novembre 2018
    Pavia
    BMW 218d AT
    In ogni caso qual è il valore corretto di tensione per la batteria della nostra AT? Io dopo la carica della scorsa settimana, vedi sopra, oggi ho rifatto la misurazione e la tensione è scesa nuovamente a 12,25 V senza aver usato l'auto. Ora mi domando: devo rimetterla nuovamente in carica o posso lasciarla ferma ancora qualche giorno senza preoccuparmi di trovarla a terra? Aggiungo che il tester che ho usato, un Foxwell BT100 Pro, mi dice che il SOH è al 75%, e la batteria ha la stessa età della vettura, 3 anni.
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    SOH = State Of Health = Stato di salute della batteria.
    SOC = State Of Charge = Stato di carica.
    Leggi il SOC della batteria. Comunque 12,25 dovrebbe essere intorno al 50%
  13. videoitaliareview
    1 Settembre 2020
    Frascati
    Attento a non fare il mio stesso errore, se misuri la tensione subito dopo aver aperto l’auto la misura non è veritiera perchè come puoi notare c’è il led del freno a mano acceso e di certo altri componenti interni, ti consiglio di aprire l’auto, apri il cofano motore e chiudo l’auto, dopo 15 minuti verifica se il led del freno a mano elettronica di è spento e verifica la tensione. Dopo la carica la mia batteria misura 12,7v
    A Fede84 e ilTaglia piace questo messaggio.
