manometro turbo
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by totodevita, Jan 14, 2010.
  1. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    Sep 24, 2004
    BMW 530d
    Non mi ricordo bene ma dovrebbe essere sui 1.1-1.2bar...ma non sono sicurissimo :-k
    Hehehehehehehe ringrazie che non posto le foto sulle turbine...:haha:haha:haha
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  3. totodevita
    totodevita Aspirante Pilota
    31
    120d
    @peppe320d
    firma modificata.....volevo farlo da solo ma nn lo so fare....l'immagine l'ha inserita un'amico per me...grazie.
  4. totodevita
    31
    120d
    Se si può.........una fotina non fà mai male....=D>=D>:lol::lol:
  5. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    De nada ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Rikcy92
    Rikcy92 Aspirante Pilota
    Bmw f30 berlina 320d msport
    ciao io ho una bmw serie 3 f30 e volevo mettere il manometro per la pressione del turbo, l'auto è un 320d. però non volevo fare una cosa vistosa ma una cosa che non si noti molto tipo metterlo alla base della consol centrale o in un portavivande.
    che ne dite e quale mi consigliate?
    premetto che preferisco quelli a lancetta molto più old school!!!:bastondit:
    grazie
  7. Tennic
    6,711
    1,027
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Il sistema via OBD (che io ho) ha i suoi pro e contro. I pro li hai già enunciati. Ma i contro, è che i valori indicati sono quelli percepiti dalla centralina, il che non è sempre un bene.
    MI spiego meglio... I moduli, ad esempio, lavorano taroccando i valori rail e turbo inviati alla centralina, ossia fanno apparire i valori come più bassi dei reali, affinchè la centralina li innalzi ulteriormente. Il risultato è che magari l'OBD mi segnala una pressione turbo di 1.5, ma magari il turbo sta lavorando ad 1.7, ed è il modulo che fa apparire la pressione come 0.2 bar inferiore :wink:
    Ecco perchè se devo avere un manometro che fornisca una lettura attendibile e reale, preferisco un sensore ad-hoc... Ovviamente, se l'auto non ha il modulo, il valore OBD è abbastanza attendibile, in quanto non taroccato :wink:
  8. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    che obd hai ? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Tennic
    6,711
    1,027
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Scangauge 2 :biggrin:
  10. Rikcy92
    Aiuto
  11. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    mi daresti un link?? ma si collega alla obd? io vorrei un obd che si interfaccia anche via iphone o similare per poter leggere le pressioni e tutto in tempo reale..
  12. Tennic
    6,711
    1,027
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Via OBD, come dicevo... Questo legge tutto in tempo reale, ma senza aver bisogno dei prodotti apple o di nessun altro produttore... Ti fa schifo? :mrgreen:
    http://lmgtfy.com/?q=scangauge+2&l=1
    Qui la pagina dettagliata del prodotto, con tutte le funzioni
    http://www.scangauge.it/product_info.php?name=ScanGauge-II&model=sgII&prod=LLU-0001&osCsid=73869cb0dd361752c789eeb0b7937119
    Lo uso da 2 anni e lo tengo sempre collegato, è fenomenale (per quello che costa) :wink:
    (pressione turbo visualizzata sia in termini assoluti, cioè pressione nel collettore di aspirazione, MAF, Manifold Air Pressure, che comprende quella atmosferica, oppure in pressione relativa, cioè sovralimentazione, BOOST, cioè quanta pressione ho in più rispetto a quella atmosferica)
  13. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    l'avevo trovata.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> bene allora potrei farci un bel pensierino.. non è che mi fa schifo senza iphone è che lo trovavo più comodo senza fili tutto qui..
  14. Tennic
    6,711
    1,027
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Io lo faccio passare sotto il cristallo, l'unico punto visibile col filo è quando dalla presa OBD sale verticale sino al cristallo, a sinistra, ma devo dire che neanche ci faccio caso... Se però uno ha una certa manualità smontando le plastiche, può far passare il filo dentro la plancia sino al cristallo, in modo da posizionarlo al centro, dove l'ho messo io, sotto il vetro... Altrimenti, potrebbero esserci altre sistemazioni, ma io lo trovavo comodo li :biggrin:
  15. Rocco_mas
    316
    C'è anche il turbogauge che dovrebbe essere simile ma un po' più economico, ma l'ho visto al volo e non so se ha le stesse funzioni...
  16. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    manometro turbo
    Scusate l'istrusione, ma avrei bisogno di un chiarimento.
    L'altro giorno il display dei parametri OBDII mi ha dat per un certo tempo un valore negativo della pressione di sovralimentazione che di solito oscilla tra 0 e 150 Kpa (0/1,5 bar circa)...[​IMG]
    Dalla temperatura del catalizzatore ho pensato che fosse in corso la rigenerazione del FAP; credete possa esserne il motivo?
  17. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    spettacolo!! mi diresti dove l'hai trovato?? grazie..
    ps ti eri appena fermato vero?
  18. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
  19. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
  20. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
