maniglie esterne e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Davide-Z, 20 Gennaio 2008.
  1. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ragazzi, devo sostutuire le cornicette delle maniglie apriporta ESTERNE dell'e36, ne ho smontata una ma la nuova non vuole agganciarsi!!:eek::eek:
    ha due piolini centrali in alto e due sotto, alle estremità (tipo ganci) in teoria dovrebbe essere che quelli di sotto, posti agli angoli, guidano in posizione la cornice, e quelli superiori agganciano...ma NIENTE!
    mi dite come ca@@o si fa!?!?!?!? ](*,)
    grassie:mrgreen:
  2. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    ciao davide, io le ho cambiate tutte e quattro, è semplicissimo in se, perdi solo tempo a smontare i pannelli.
    allora:
    prima di tutto, smonta i pannelli, ora dall'interno portiera, vedi i "ganci" di cui parlavi, per smontare la vecchia cornice, sempre all'interno, c'è una spece di guida scorrevole, da tirare verso destra, per il lato guida, e sinistra per quello passeggero; basta un semplice cacciavite a taglio da utilizzare per far scorrere la guida.
    praticamente questa spece di guida, blocca i ganci della cornice.
    per infilare le nuove cornici, infila prima i ganci sopra e fai aderire bene quelli sotto, con una mano tieni bene adesa la cornice e con l'altra rimetti in sede la guida.
    fai attenzione a non pizzicare la guarnizione attorno alle cornici e prima di bloccarle verifica che non si sia piegata in nessun angolo.
    spero si capisca.
    una domanda: ma le cambi con un modello diverso o hai lo stesso problema che ho avuto io, a me si erano crepate tutte le guarnizioni attorno alle cornici ed erano inguardabili.
  3. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    ma parli di quelle esterne??? le ho prese originali perchè erano vecchie..e crepate, si :(
    devo smontare il pannello e la relativa plastica isolante??? O_O credevo si facesse dall'esterno.. mamma mamma..
  4. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    raga e come si fà a montare le maniglie cromate???
  5. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    per quelle cromate, penso sia lo stesso, conumque si devi smontare il pannello e togliere la copertura fonoassorbente.
  6. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    all'interno della portiera, trovi il particolare 1 ti ho segnato la parte da far scorrere per sganciare la cornice.
    spero si capisca
  7. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    grazie, come sempre^^ appena posso dinuovo ti do un'altra rep+!
  8. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    per così poco, grazie comunque ciao e buon lavoro.
