Manicotti radiatore: pressione
Discussion in 'BMW Z3' started by hf3, Feb 12, 2011.
  1. hf3
    hf3 Kartista
    132
    z3
    Nella vostra Z3 (magari chi ha il 1900i restyling) i due manicotti vicino al radiatore che pressione hanno?
    riuscite a premerli con la mano, schiacciandoli un po?
    mi interessava saperlo sia a motore acceso da poco, sia a motore ben caldo
    Nella mia, a motore caldo caldo, sopratutto il manicotto a destra e' incomprimibile a mano, come se ci fosse una pressione anomala nel circuito di raffreddamento (ho un calo costante di acqua dal radiatore, da un bel po di tempo, senza trovare per adesso perdite e senza avere sintomi di rottura guarnizione testata)
  2. hf3
    hf3 Kartista
    132
    z3
    inoltre non so voi, ma noto una certa inerzia del sistema di ventilazione riscaldamento, non so se e' normale:
    - a motore caldo, metto la ventola su caldo, velocita' massima, esce aria calda, tutto ok
    - ho caldo quindi passo a freddo (tutto freddo), sempre velocita' massima: continua ad uscire aria calda, per circa 15 secondi. e' normale?
    - poi rimetto su caldo, velocita' minima, anche se fuori e' quasi sotto zero, dopo un po devo riportare su freddo, perche' e' troppo caldo comunque....
    normale?
    succede anche a voi?
    (si lo so scusate son un po rompicaz...forse )
