BMW Serie 3 G20 - Mancato riconoscimento pneumatici su App e Sistema | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Mancato riconoscimento pneumatici su App e Sistema
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by marcotriolo, Oct 15, 2023.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    412
    52
    Oct 10, 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a tutti,
    fin poco tempo fa nell'app e sul sistema l'auto riconosceva correttamente gli pneumatici (pirelli pzero 235-40/19 anteriori e 255-35/19 posteriori). a seguito di una foratura riparata ho dovuto ovviamente fare il reset e sono spariti. non li riconosce più. Cosa devo fare per farglieli riconoscere? e cosa dovrò fare tra 1 settimana o 2 quando monterò cerchi da 17 con pneumatici invernali nuovi? Ho le valvole tmps che dovranno credo essere configurate, cosa devo dire al gommista?
    grazie
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/errore-pneumatici-non-riconosciuti.385188/
  3. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
  4. zerogil
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    No li imposto manualmente. Fanno tutti così
  5. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    Ma il nome degli pneumatici come lo metti?
  6. zerogil
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Tipo e misura se differenziate come riferimento le posteriori. Basta questo
  7. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    Questo l'ho fatto, prima però compariva proprio il modello degli pneumatici (pzero 255-35 19 posteriori e 235-40 19 anteriori). ora qui non mi compare niente. Voglio dire, ok tutto ma mi sembra assurdo che dopo un reset della pressione scompaia qualcosa del genere e soprattutto che sia impossibile inserirlo manualmente oltre che a non poterlo far leggere all'auto.
    stiamo parlando di 80k euro di auto
  8. rsturial
    14,729
    13,713
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'auto non è in garanzia?
    Chiedere in assistenza?
  9. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    certo che lo è, ha 1 anno e qualche mese. Non è questione di garanzia o non garanzia (ci passerò per il tagliando dato che devo fare quello dei 50k) ma dell'impossibilità o inutilità che hanno alcune funzioni. Prima avevo tutto registrato e ora non più a seguito di un reset a causa di una bucatura. Non che mi cambi la vita aver modello e tipologia pneumatico scritto su app e cdb
  10. rsturial
    14,729
    13,713
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La questione è il malfunzionamento, il reset non cancella i dati ma registra le pressioni dei pneumatici alla temperatura del momento per valutare l'eventuale perdita di pressione.
  11. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    scusa, il malfunzionamento di cosa?
  12. rsturial
    14,729
    13,713
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello che ho scritto, il reset non cancella i dati memorizzati nei sensori di pressione e temperatura, se l'idrive li ha persi e non li riceve più c'è qualcosa he non va.
    Il manuale d'uso dell'auto dovrebbe spiegare quando usare il reset e cosa fa.
  13. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    Scusami, abbi pazienza, cosa ho sbagliato nella procedura? Non dovevo resettare i sensori dopo aver riparato la foratura? Come posso verificare senza andare in Bmw (non ho il tempo materiale in questo periodo) quale sia il problema?
  14. rsturial
    14,729
    13,713
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non ho il tuo stesso idrive, ma nel mio il reset non cancella nulla, reimposta le pressioni di riferimento.
    Per sapere se hai sbagliato qualcosa, cosa che non credo, leggi sul manuale della tua vettura cosa dice a proposito del reset.
  15. zerogil
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Cerchiamo di fare chiarezza, all’epoca mi ero informato sul funzionamento.
    Una volta che cambi i pneumatici o che comunque li smonti e relativi reset l’auto perde i dati precedenti. Successivamente ci sono due possibilità:
    - immettere i nuovi dati manualmente da i drive solamente per tipo pneumatico e misura;
    - immettere tramite strumento i dati attraverso il sensore tmps che trasmette alla centralina e in questo caso i dati immessi sono più completi (marca modello ecc).
    Comunque ai fini della marcia quello che interessa è la pressione e la segnalazione di relativa perdita, pertanto io non mi sbatterei più di tanto e mi farei bastare i valori manuali.
    beppe1974, marcotriolo and Lucida04 like this.
  16. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4,915
    2,028
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Io ho perso indicazione marca e modello dopo smontaggio di una ruota per foratura....
  17. beppe1974
    3,377
    703
    Jan 4, 2009
    330i G20 Msport
    idem sulla mia, al primo cambio di pneumatici ho dovuto inserire i nuovi manualmente (poco male...). quando ritirai la G20 nuova in conce i consegnatori mi dissero che sugli pneumatici stellati BMW vi era un chip al loro interno che trasmetteva le info al ID per identificare in automatico tutti i dati degli pneumatici (compreso marca e modello).....io non ho montato pneumatici stellati BMW quindi non saprei se questa cosa è vera oppure no.
  18. marcotriolo
    412
    52
    Oct 10, 2015
    I miei, quelli estivi, sono stellati (primo equipaggiamento). Per questo mi fa storcere il naso
  19. zerogil
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Pneumatici con chip questa è nuova…..
    Comunque quello che ho scritto sopra mi è stato riferito in bmw Milano.
    Non mi sembra un problema non avere il nome del pneumatico sui drive o app telefono e poi tutto si può fare basta pagare
  20. zerogil
    1,854
    513
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Speravo di essere stato chiaro
