Ciao a tutti la mia bmw 530D e60 presenta il seguente problema: se viene lasciata ferma per tutta la notte al mattinno non riparte si riesce a farla partire solo insistendo parecchio sull'accensione fino quasi a scaricare la batteria, nel dettaglio appena si prova ad avviare il motore prova ad avviardi per qualche giro e poi si spegne come se mancasse il carbuante, infatti nei primi secondi il motore prova ad avviarsi ma poi gira a vuoto senza scoppi come se non ci fosse più gasolio, dalla diagnosi oltre a qualche altro errore forse duvuto anche dal calo della batteria penso che questo errore possa essere la causa del difetto: ( DDE-4B90 DDE: Sorveglianza pressione rail ad avviamento motore - Pressione rail insufficente all'avviamento del motore. Test sistema regolazionepressione railB1362_D5RDR ) nesuno errore su candelette e centralina candelette. premetto che la prima cosa che ho fatto è sostituire il filtro del gasoslio ma presenta lo stesso difetto. Il motore una volta che si è riusciti ad avviarlo parte senza problemi e non ci sono cali di prestazioni, potenza o di velocità e riparte al primo colpo senza traballamenti. La vettura ha circa 230000 km. Secondo voi potrebbe essere la pompa carburante o magari qualche tubo crinato che dopo tanto tempo che sta ferma aspira airia o la pompa ad alta pressione, da dove mi consigliate di iniziare, a qualcuno è mai capitato questo difetto? grazie a tutti
L'errore indica che all'avviamento la pressione è troppo bassa nel tubo di distribuzione agli iniettori. Controlla la pressione dopo le pompe, e per quanto rimane in pressione.
