Buongiorno a tutti, sono da tempo un possessore di una 335d m sport touring, la vettura ha 120000 km, tutto è filato liscio, ma da qualche giorno ho notato che la vettura a volte non parte per via del mancato contatto del tasto start stop con il motorino d'avviamento. Questo non succede sempre, vi faccio un esempio, in 10 partenze mi succede 5 volte, poi riprovo più volte e la vettura riparte prontamente. Forse sarà per via del fatto che il motore è stato lavato dopo un tagliando? forse succede perchè è stata sostituita la batteria ( con una originale bosch) ? Vi faccio presente che io ho da me in azienda un meccanico che si occupa di garantire la manutenzione delle altre vetture aziendali che abbiamo, quindi è la prima volta che la macchina non viene tagliandata da bmw. Vi ringrazio anticipatamente Alfredo:wink:
dunque, andiamo per gradi... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quando premi il tasto per avviare senti che effettivamente da l'impulso? mi spiego, se ci fosse un problema al tasto stesso, quando lo premi il quadro strumenti non dovrebbe blinkare e non comparirebbero nemmeno le varie spie che vedi di solito in avviamento, e sarebbe un problema relativamente semplice da risolvere se si trattasse di uno switch elettrico rovinato... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se invece compaiono le spie e senti qualche "click" nel vano motore, ma di segni di vita del propulsore nessuno, allora è da escludere il tasto e si deve ragionare altrove, ovvero andare sul motorino di avviamento e sui circuiti ad esso collegati..
