Mamma mia guardate che roba...
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by RiverwindMDS, Oct 22, 2003.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    x RiverwindMDS: ti ho mandato un messaggio privato.
    ti volevo chiedere qual e' la marca di cerchi replica BMW di cui ti ha parlato il tuo gommista. sono per caso gli Alessio??
    guardate invece questa foto:
    io la mia la vorrei cosi.
    i cerchi sono a canale rovesciato e anche se non si vedono bene (sembrano quelli della prima bmw postata in questo messaggio) secondo me rendono l'auto molto aggressiva e ben equilibrata (ben proporzionata)
    secondo voi?
    ciao
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3,506
    E91 320d - 190hp
  3. cabrioman
    403
    in quelli che hai postato mi sembra che le razze siano raccordate piu verso l'esterno.
    c'e' da dire che nella foto che ho postato io mi piace molto pero' sono convinto che di fianco non sia cosi bella. infatti le cinque razze larghe appesantiscono un po.
    quelli della hamann sono quasi tutti dei 18" o superiori. pero' non mi piacciono tanto.
  4. BlackThunder
    3,506
    E91 320d - 190hp
    Dai un'occhiata a questo vecchio post, si parlava proprio di cerchi.
    http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=157
    Personalmente preferisco i cerchi originali e quelli che preferisco sono gli stile 44, infatti sono quelli che ho sulla mia 318CI, ma anche su un e36 stanno veramente bene.
  5. cabrioman
    403
    devo ammettere che anche io penso che i cerchi originali siano quelli che stanno meglio. si vede che li studiano apposta per quelle forme.
    cmq costano troppo.
    sai anche quali cerchi mi piacciono originali bmw... quelli da 17" che vedo spesso sulle serie 5 nuove. sono molto simili a quelli che hai postato pero' al centro vanno piu all'interno e forse le razze sul cerchio diminuiscono di larghezza. non so se hai capito ma sono molto belli.
    ciao
  6. BlackThunder
    3,506
    E91 320d - 190hp
    Ho capito quelli che dici, però quello è un modello per la serie 5 e non possono essere montati sulla serie 3, hanno un ET diverso.
    I cerchi bmw costano cari, mediamente 300€ l'uno, ma ci sono ottime repliche che costano molto meno.
    Oppure cercali usati, risparmi un bel pò, controlla sempre i bordi che sono la cosa che si rovina di più in un cerchio da 17 o superiore.
    Mi sembra che ne vendeva 4 stile 44 Rossocorsa, magari ti fa un prezzo umano.
    Ciao
  7. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    > Le prossime foto di una macchina identica, ma nera, devono essere quelle della blackriver!!!
    Scusa ma non facevi prima a prendere un'M3?
  8. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2,775
    M3 E46 CABRIO
    lo so, ma dovevo prendere un diesel non ci arrivavo con i soldi...purtroppo
  9. RiverwindMDS
    2,775
    M3 E46 CABRIO
    aristo, se me la prendi tu l'm3 volentieri...
  10. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    ihhihihihihihi contraccambio
  11. TheRiddle
    5,169
    169
    Jul 13, 2003
    Duemilaotto con la tela
    aspettate!!! si cerchi della serie 5 possono essere montati!!!
    l'offset minore crea un'effetto "distanziale" perfetto.....
    quindi nel caso che uno comprasse un cerchio con canbale di 9 al posteriore (specifico per la seie 5) si troverebbe la gomma "per caso" a filo perfetto del passaruota
    ho visto montare questo cerchio [​IMG]
    su un 325 berlina e non vi racconto l'effetto che faceva.....
    chiaramente non si puo' pretendere di montare un assetto super ribassato.. pero' io mi accontenterei.....
    (tutti i miei ragionamenti sono basati sui 18"..... per i 17" ancora meglio!!!)
  12. cabrioman
    403
    x riddle: i cerchi che hai postato sono originali BMW per la serie 5?? o sono di un'altra marca?
    ho letto che anche tu vendi dei cerchi BMW?? hai delle foto se sono 17"?
    grazie ciao
  13. TheRiddle
    5,169
    169
    Jul 13, 2003
    esistono sia originali... sia di concorrenza....
    di concorrenza fanno fanno anche l'8,5x18 (et 13) che sarebbero una bella mazzataper i passaruota della e36 (sempre che tu riesca a trovare il modo di omologare i 18...
    sempre da 18 sono anche i miei....... :?
  14. RiverwindMDS
    2,775
    M3 E46 CABRIO
    riddle, tu che cerchi monti su?
  15. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2,141
    Bmw 323Ci
    In via del tutto tecnica se un cerchio ha l'attacco uguale a quello di serie esso può essere montato senza nessun problema. L'ET incide sulla sporgenza del cerchio e non sull'attacco. E' chiaro che se un ET è troppo diverso da quello previsto le ruote rischiano addirittura di sporgere dal passaruota. Se i cerchi della 5 hanno lo stesso attacco ipoteticamente tutti i cerchi della 5 si possono montare sulla 3 salvo ET che sbordano dal passaruota.
  16. cabrioman
    403
    x riddle: quei cerchi che hai postato sono veramente belli e secondo me starebbero proprio bene sulla mia.
    pero' non ne ho trovati simili, e ho guardato parecchi siti di cerchi.
    mi piacciono perche' non hanno il bordino con i bulloni in evidenza (ne ho visti molti cosi) che seocndo me restringono il cerchio (parlo di effetto visivo).
    mi sai dire qualche marca di cerchi che ha in listino un prodotto simile?
    grazie ciao
  17. TheRiddle
    5,169
    169
    Jul 13, 2003
    @River :
    Radius R6 8x18 - 9x18
    @cabrio:
    puoi trovare quelle repliche direttamente dal tuo gommista di fiducia (ogni gommista ha un catalogo per i cerchi "replica"),li produce la ruotecompany di firenze (o li distribuisce)..comunque il loro sito e' "down" da parecchio tempo....
    fai prima ad andare dal gommista e farti mostrare il catalogo...
  18. RiverwindMDS
    2,775
    M3 E46 CABRIO
    i cromati secondo me stanno bene su qualunque colore... :cry: Purtroppo i 19 pollici non me li hanno omologati... ma comunque prenderò dello stesso disegno dei 19" i 18" che me li fa pagare se gli do indietro i miei 300 euro!
  19. cabrioman
    403
    x river: vuoi cambiare i tuoi attuali cerchi che hai sulla 330cd (non la cabrio)???
    sono da 17"?? sono originali BMW giusto??
    ma ti fa 300euro in tutto o a cerchio???
    ultima domanda: prendi i replica M3 evolution oppure quelli originali BMW?
    grazie ciao
  20. RiverwindMDS
    2,775
    M3 E46 CABRIO
    i replica m3 evolution, cambio i cerchi sulla 330cd che sono da 18 e mi fa 300 euro di differenza totali!
