Malfunzionamento Start/Stop
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Louis 63, 2 Maggio 2010.
  1. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Carissimi amici nel rientrare proprio oggi da una gita fuori città ho potuto riscontrare un malfunzionamento dello start/stop. Mi spiego meglio: tale meccanismo non entra più in funzione (la macchina non si spenge da fermo in folle) malgrado sia regolarmente attivato e:
    1) la temperatura esterna sia superiore ai 3°
    2) Abitacolo non in fase di riscaldamento/raffreddamento
    3) con climatizzatore inserito e no appannamento parabrezza
    4) temperatura esterna non elevata
    5) motore in temperatura
    6) batteria carica
    7) cintura attivata
    8) non ho l'HDC
    Vi aggiungo che la spia che dovrebbe segnalare eventualmente una ipotesi di avaria del sistema non si accende e quindi sembrerebbe tutto regolare.
    Qualcuno di voi può essermi di aiuto?? Grazie Louis
  2. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Non ti posso aiutare il sistema ancora non lo conosco, tuttavia i miei dubbi sul funzionamento appena il sistema è uscito mi fanno dire: "me lo immaginavo" e non lo dico solo di BMW lo dico in generale!
  3. paolotop
    paolotop Direttore Corse
    1.505
    28
    1 Novembre 2009
    bmw
    Io aspetterei ad allarmarmi.. magari qualche parametro è fuori norma e non lo fa spegnere, è successo pure a me sulla cabrio poi il giorno dopo (magari la batteria ddopo averla utilizzata il giorno prima era più carica) funzionava normalmente..
  4. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Si, non ti allarmare...ci sono dei parametri che magari la centralina calcola (come lo stato di carica della batteria) che non puoi sapere.
    Aspetta domani e riprova.
    Sicuro che non avevi schiacciato il tastino S/S off? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Una dritta: il sistema non funziona se non hai la cintura, mentre se spegni con lo S/S e poi togli la cintura la macchina si spegne definitivamente.
  5. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Grazie lo stesso Daniele!!!!
  6. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Grazie Paolo! Domani riprovo e verifico!
  7. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Grazie Gioh! Il sistema era sicuramente attivo!:mrgreen:
    Domani faccio una ulteriore prova! Vi terrò informati!
  8. maxo
    maxo Kartista
    137
    15 Marzo 2010
    BMW X1 sdrive 2.0D
    Il mio funziona anche se qualche volta si riaccende il motore da solo dopo circa 60 secondi di stop e nessun input in tal senso...
  9. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Cari amici....problema risolto! Oggi tutto funziona alla perfezione! Come dicevate voi erano forse alcuni parametri che ieri non erano nella norma e pertanto il meccanismo non entrava in funzione! Possiamo ritenere chiusa la discussione. Grazie di cuore a tutti Voi. Louis
  10. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Maxo non ti preoccupare la riaccensione è del tutto normale!!!!
    E' la centralina che, valutati alcuni parametri, riaccende il motore!
    Esempio: abitacolo in rapido riscaldamento e climatizzazione inserita, appannamento dei vetri, batteria scarica, vettura in leggero movimento......
  11. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Per me lo start and stop è una cavolata. In teoria si dovrebbe risparmiare ca. l'8% sul consumo carburante ma in pratica se non fai soste lunghe consumi lo stesso, e in pratica hai un maggiore consumo di tutti gli organi preposti al riavviamento anche se sono stati surdimensionati. Sulla mia Smart è presente e fatto un confronto tra inserirlo e no non ho notato nessuna diminuzione dei consumi, anzi. Poi mi da un fastidio boia quando si attiva per pochi secondi perciò lo disinserisco sempre.
  12. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Capisco benissimo ciò che vuoi dire:wink::wink:
  13. newtobmw
    newtobmw Collaudatore
    385
    15
    30 Novembre 2009
    BMW 3 touring F31
    Infatti era quello che ... non ho fatto in tempo a dirti: secondo me, a parte le condizioni di non funzionamento espressamente citate nel libretto d'uso, il sistema di controllo valuta talmente tanti parametri che è difficile prevedere quando si attiva e quando no, anche a sistema inserito.
  14. newtobmw
    385
    15
    30 Novembre 2009
    BMW 3 touring F31
    Io lo uso solo in città (Milano) quando arrivo ad un semaforo che in quel momento diventa rosso, dato che so che dovrò aspettare un po' di tempo prima del verde. Non in altre occasioni.Quando si è in coda, poi, è bene disinserirlo, altrimenti è tutto un accendi / spegni.
    Comunque secondo me resta utile più che altro per le case per abbassare le emissioni e rientrare nei parametri sempre più vincolanti delle direttive anti-inquinamento.
  15. paolotop
    1.505
    28
    1 Novembre 2009
    bmw
    Bene Lgiunca che tutto si è risolto!!
  16. maxo
    maxo Kartista
    137
    15 Marzo 2010
    BMW X1 sdrive 2.0D
    grazie... ottima risposta. ciao
  17. mawend
    mawend Kartista
    102
    18 Febbraio 2010
    X1 20xdrive
    posso fare una domanda da ignorante in materia?Bisogna disattivarlo ogni volta che si avvia l'auto(vedi FIAT) o posso decidere di tenerlo disattivato per sempre ??^^
  18. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Caro Mawend purtroppo l'impostazione di fabbrica è start/stop acceso ogni volta che metti in moto la macchina; se desideri disattivarlo devi ogni volta dopo l'accensione schiacciare il relativo tasto e disinserirlo (si accende una spia arancione)
  19. mawend
    mawend Kartista
    102
    18 Febbraio 2010
    X1 20xdrive
    :sad: noooooooo!!
    eh vabbè vorrà dire che lo disattiverò quando penso che potrebbe attivarsi...Considero lo Start/stop una cosa molto inutile...
    Grazie mille per la tempestività nella risposta!
  20. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Figurati!! E' sempre un piacere.
