malfunzionamento luci xeno | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 6 Novembre 2011.
  1. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Quoto... se vuoi rinnavare piuttosto cerca o dei fanali nuovi o di pulire i tuoi..
  2. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Pulirli è anche facile, perchè quelli ns. sono gli ultimi che si possono aprire e sostituire qualche particolare (es. la plastica frontale).
    Ho sostituito da poco le 2 lampade degli anabbaglianti con lampade simil originali della Osram, costate 45€ cadauna, è sono risultate identiche in tutto X tutto a quelle di BMW.
    A proposito, ho una domanda da farvi. Ma nella E39 525 che da poco ho comprato, mi spunta nella dotazione di optional il codice "0522 Fari Bi-Xeno". !!!!!
    Ma non li ha !!!! Anzi, non sapevo che poteva esserne fornita la E39.
    Probabile sbaglio ????
  3. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Infatti ho smontato e pulito tutto,montato un kit hb3 xeno sugli abbaglianti e lasciato invariato l'impianto xeno originale sugli anabbaglianti.Nel prossimo steep sarà l'ora degli angel appena trovo qualcosa di valido sulla piattaforma.
  4. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    l'avevo fatto anch'io ma alla fine risulta poco pratico lampeggiare!!
    allora ho trasferito l'impianto sui fendi dove invece li uso molto di più anche come diurne...
  5. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    beh fai presto a verificare se c'è o no come optional...basta lampeggiare e capire se la lamella all'interno della parabola anabagliante c'è o no....
    saresti uno dei pochi fortunati ad averlo....
  6. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Infatti per più lampeggi istantanei non sono il massimo,però io li uso specialmente la mattina verso le 4 quando vado al lavoro ed essendo per lo più una strada di campagna mi viene utile vedere più chiaramente in lontananza.
    Sui faretti è molto utile specialmente qui d'inverno che regna la nebbia.
  7. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    riesumo questo 3d perchè lo xeno di dx mi da problemi; in pratica non sempre si accende. Staccando lo spinotto rosso ho visto che è mezzo bruciacchiato. In base alla vs esperienze più recenti, è possibile sostiture solo lo spinotto o è parte integrante della centralina, che quindi deve essere sostituita tutta?
    ciao grazie
  8. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    ti conviene sostituire la centralina..trovala allo sfascio...
  9. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
  10. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    le lampade sono ottime...se vuoi una ballast originale di ricambio ce l'ho io...
  11. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    ok grazie
    Acquistate le lampadine, (attendo consegna... [-o
