BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Malfunzionamento luce posizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nico91, 24 Gennaio 2018.
Tag (etichette):
  1. Nico91
    Nico91 Aspirante Pilota
    30 Novembre 2017
    Bmw 320d e90
    Ciao a tutti, da qualche giorno ho un fastidioso problema alla luce di posizione posteriore lato passeggero, sul portellone bagagli della mia bmw e90 del 2007..in breve non funzione più la luce in questione, problema segnalato con il check...pensando fosse solo fulminata la alogena la sostituisco ma nulla...provo a montare un altro portalampada, che so per certo essere funzionante, ma ancora nulla...le altre luci sia sul portellone bagagli che sulla fiancata funzionano tranquillamente ma la posizione solo sul portello bagagli resta spenta.
    Ps ho controllato i fusibili con il relativo schema ed è tutto ok...
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ho letto da qualche parte che sono due per lato le lampadine delle posizioni ma onestamente non ricordo dove. Prova a fare una ricerca qui nel forum.
  3. Nico91
    30 Novembre 2017
    Bmw 320d e90
    Si, sono 2 per lato, una sul faro installato sulla fiancata che funzione perfettamente e l'altro sul portellone bagagli ed è quello che non va...
  4. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    si, se non erro c'era un thread già aperto in merito..
  5. Nico91
    30 Novembre 2017
    Bmw 320d e90
    Cerco ma non lo trovo purtroppo..
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    p
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2018
  7. Nico91
    30 Novembre 2017
    Bmw 320d e90
    Ok ho trovato una discussione in merito gia qui sul forum ma li si parla delle strisce led, le mie sono alimentate con lampade alogene, ne sono certo...ho guardato nel gomito tra portellone e bagagliaio, sembra tutto integro, tempo qualche interruzione in un altro punto...
  8. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    prova con un tester...
  9. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Prova a vedere con un tester se arrivano i 12volt. Hai controllato se ce qualche filo magari scaldato dentro il fanale? Prova a tirare una massa volante e mettila al posto di quella attuale che divrebbe avere un filo marrone mi pare e vedi se va, mi pare che le masse si rovinavano, o forse erano le e46. Comunque fai una prova
  10. Nico91
    30 Novembre 2017
    Bmw 320d e90
    Purtroppo non ho il tester sotto mano ora, nel pomeriggio faccio questa prova, per quanto riguarda provare la masso l'ho fatto proprio ieri sotto suggerimento di un amico, nulla...strano davvero, mai avuto problemi del genere con bmw..
  11. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Beh se non è una è l’altra, ci sono poche cose per una lampadina, massa e positivo, se la massa l’hai provata e c’è e di questo ne sei sicuro, il portalampada è ok quindi non ci sono falsicontatti, lampadina nuova, rimane solo il positivo, quindi segui il filo e vedi se è spelato, o se fa ponte da qualche parte magari un’altra lampadina
  12. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ricordo che qualche tempo fa ho avuto anche io problemi a trovare il bandolo ella matassa...la colpa comunque era di una lampadina difettosa che faceva contatti strani, me ne sono accorto smontandole e rimontandole tutte.
  13. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prova anche a spruzzare spray specifico pulisci contatti all' interno dei portalampade,e lascialo agire un pò,idem nel connettore che arriva al fanale e nel connettore del fanale stesso.Controlla con una pila che i contatti non siano ossidati,bruniti,sia nei pin del connettore che nei portalampade.Verifica con una massa volante e tester se arrivano i 12v, se no, non escludo il problema al manicotto fra car e portellone che ti abbia tranciato un filo.
    Occorre individuarlo a risalire a monte...Se l' altra lampada di posizione da quel lato funziona,mi sento di escludere problemi di gestione elettronica delle stesse da parte della FRM,presumo le 2 lampade siano gestire entrambe dalla stessa linea,e connesse quindi in parallelo.Dovresti verificare gli schemi della tua car con TIS.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sarà bloccata dalla protezione cortocircuito
  15. derr02
    derr02 Aspirante Pilota
    18
    24 Marzo 2008
    bmw E90 318D anno 2007
    Salve, mi chiamo Sabino . Ho lo stesso problema sulla mia e90 del 2007 , le due luci posteriori del portellone non funzionano. Premesso : ho verificato le lampade e si accendono prendendo la tensione dalle luci targa . Alcuni cavi nel manicotto in gomma erano rovinati e li ho ripristinati , fusibili ok. Sarà la protezione corto della centralina e come si può ripristinare il passaggio della tensione?? Grazie
