malfunzionamento illuminazione abitacolo e46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da hfman, 29 Maggio 2010.
  1. hfman
    hfman Secondo Pilota
    840
    31
    18 Luglio 2009
    Alfa GT, ex318i, exDeltaHF
    Salve a tutti
    da parecchio tempo la mia 318i e46 soffre di un problemino non grave ma abbastanza fastidioso:
    quando apro la portiera lato guida non si accende l'illuminazione abitacolo, mentre con tutte le altre portiere questo problema non si presenta...cosa potrebbe essere??
    ho controllato i fusibili e sembrano tutti ok...:rolleyes:
  2. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    p.s. a volte (raramente) l'illuminazione funziona correttamente anche per la portiera lato guida!
  3. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    up!?
  4. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
  5. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    pensavo anch'io fosse quello il problema...ma è posizionato nel componente n.1?
  6. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Credo di sì...
    ...nella E36 era posto sul montante centrale con l'aggancio della serratura ad esso relativo...
    ...sulla E46 credo che l'unico posto possa essere quello :wink:
  7. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    che rogna mi tocca smontare mezza macchina per una ca**ata...
  8. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Prova a sentire un meccanico o una conce BMW prima di fare il lavorone così ti dicono se gli è già capitato dove sono intervenuti :wink:
  9. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    grazie mille in ogni caso, speravo che ci fossero stati altri casi risolti con + facilità! :wink:
  10. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Di nulla! :wink:
    Purtroppo sono malfunzionamenti non frequentissimi, ma che quando si presentano sono assai fastidiosi ](*,)
    P.S.: Prova a chiedere ad atd1963 :wink:
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    centralizzata portiera sensore interno sensibile all umidita (numero 1 )
  12. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grande come al solito!! :razz:
  13. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    rep+ a entrambe siete grandi...anche se adesso devo smontare mezza macchina... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    numero 1 ma non vedo lo schema...lo vedo su realoem?:-k
  15. hfman
    840
    31
    18 Luglio 2009
    come non detto è nello schema già postato...#-o
  16. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    :wink:=D>Ho appena letto,siccome ho lo stesso problema vi ringrazio anch io!:wink:=D>
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Per fare delle prove date una occhiata al punt0 n.15 del menù segreto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0;
    2) ignition lock contact, key inserted=0;
    3) door contact, door open=0;
    4) clock button pressed=0;
    5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission
    failure=0
    Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel
    warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
