malfunzionamento del clima
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommy(to), 9 Agosto 2009.
  1. tommy(to)
    tommy(to) Collaudatore
    454
    28 Gennaio 2008
    320D Touring 150Cv Mtech II
    grazie veramente per il compressore no non lo cercavi io.
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ok allora chiedo scusa:wink:
  3. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    scusa ma di cosa.invece ancora grazie che ti sei sbattuto a cercare. per la per quanto riguarda la ventola dovrei smontare il copri radiatore giusto, all'interno ci dovrebbero essere le ventole spero. oggi o provato ma un casino provo a cercare qualche guida.
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no!!non smontare niente anche a cofano chiuso se la ventola gira la senti ..
    attacca il clima fai un po di strada e poi ti fermi scendi e aspetti un po e verifica se si attacca la ventola ...
  5. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    in pratica oggi mettendo la mano davanti al radiatore a cofano aperto sentivo che tirava o spingeva non ricordo bene .
    in caso di non funzionamento dovrebbe influire sulla temperatura acqua motore?
    perche e regolare
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la ventola che monta la tua e ha piu velocita infatti dovrebbe girare piano appena accendi la macchina poi si aziona piu velocemente appena la temperatura motore lo richiede.poi quando il clima e in funzione lei gira piu veloce specialmente da fermo come ti ha spiegato peppe320 sul post precedente...a differenza della mia che ha 2 ventole separate....
  7. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    alla fine mi fa staccare il compressore perche non riesce a smaltire il calore quindi lui va in blocco. ma questo comportamento e dovuto a cosa un mal funzionamento della ventola ? lei per girare gira ma non abbastanza giusto.:-k
    penso che se non funzianasse la ventola l'acqua del motore non dovrebbe andare in ebollizione?
  8. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Il sensore controlla la funzione di ricircolo automatico sulla A / C
    inizierei a verificare quello,mi sa che il problemi e lui!
  10. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    ok ancora grazie veramente
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fai una diagnosi e vedi cosa esce fuori, se si è rotto il filamento dell'AUC sicuramente ti darà questo errore.
    PS IMHO quel sensore è inutile
  12. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    scusa che cos'e AUC ?
  13. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il sensore di cui stiamo parlando...quello che hai siliconato:wink:
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    peppe sempre preciso nel puntino sulle spiegazioni:wink::lol:
  16. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    Ciao ma e riferito al sensore?
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, è riferito a quel sensore che altro non è che analizzatore molto grossolano di idrocarburi.
  18. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    quoto mai messo in automatico.
  19. DiegoRAD
    DiegoRAD Kartista
    62
    10 Agosto 2009
    BMW 330xd Futura Touring 150kw
    Mmm, vediamo se qualcuno riesce ad aiutare anche me.
    Il mio clima non funziona, non ha mai funzionato da quando l'ho comprata usata, ma adesso dopo essermi letto settemiladuecento post sulla resistenze dello stadio finale clima, della ventola del motore, di questo e quello... è diventata una questione di principio.
    Vediamo se riesco a fare il punto della situazione;
    Il clima NON fa freddo, mai, nè in moto né da ferma.
    Il circuito del gas è carico (confermato dall'officina ufficiale).
    La mia ha due ventole, una per il motore e una per il clima; quella per il clima parte se lo accendo, e sta ferma se il clima è spento (il che mi fa pensare che non sia la "resistenza" vicino alla ventola).
    Immagino che le ventole dentro l'abitacolo siano le stesse per riscaldamento e climatizzazione, per cui se il sistema di riscaldamento è ok, e visto che non ho problemi di cambi strani di velocità delle ventole, la "resistenza" dello stadio finale del clima sia a posto.
    Il suono che fa l'auto quando si accende il clima (anche se un po' fastidioso) è il classico degli impianti di condizionamento (ssssssSSSSSSsssssssssssss.....ssss)
    Cosa può essere secondo voi?
    Guardando negli esplosi di RealOEM (non penserete mica vi stia disturbando prima di aver passato quattro giorni a cercare di capire... potevo anche chiedere prima dite? :-) ), si parla di una valvola di espansione...a che serve? E' un componente meccanico o ha un "comando" elettrico?
    Perché è come se il gas fosse messo in pressione, ma poi non riuscisse ad espandersi come dovrebbe nell'evaporatore!
    In ogni caso c'è qualcuno che mi sappia almeno indirizzare?
    Grazie :-)
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Hai fatto controllare le pressioni a regime di "funzionamento"? Cioè, il compressore funziona, si attacca? La massa radiante esterna riscalda anche se per poco?
