BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Malfunzionamento catena superiore N47
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da andrei_onicaE91, 21 Luglio 2021.
  1. andrei_onicaE91
    andrei_onicaE91 Aspirante Pilota
    5 Aprile 2020
    Vicenza
    318d E91 n47
    Buonasera,
    Sono nuovo nel gruppo, ovvero finora ho solo fatto da ospite leggendo le varie discussioni.
    Da poco ho rotto la pompa iniezione bosch cp4 sulla mia e91 2008 318d N47d20a
    Cambiando pompa, iniettori ecc ho fatto anche altri lavori ausiliari : pulizia collettore aspirazione, smontaggio coperchio punterie(pensavo di trovare il filtro recupero ma è dentro la plastica quindi inaccessibile) per dare un occhio alla catena superiore per quel poco che si vede.
    Praticamente il rilievo è il seguente: gioco tra corona e catena impercettibile ,quasi zero, pattino superiore ancora in ottimo stato, tensione lato pompa tesa il giusto mentre dal altra parte(lato tenditore) completamente ALLENTATA a occhio è croce c'è mezza maglia da togliere per arrivare alla giusta tensione. Certo mi sono detto la macchina è spenta quindi il tenditore non sta lavorando al 100% senza pressione del olio ma la molla interna(suppongo di precarico) dovrebbe compensare questo enorme lasco secondo me.
    Mi sono posto la domanda se il gioco puo arrivare dalla conseguenza di altri gioco sotto nelle altre corone /catene ma la risposta è secondo me che quella superiore dovrebbe sempre essere comunque tesa se il tensionatore funziona.
    Quindi secondo me dovrei fare la prova di cambiare Tensionatore superiore (quello che si svita da fuori cilindrico)
    Aggiungo che non so se è mai stata fatta la catena perchè la macchina nei suoi prima 180 mila km non sono come sia stata trattata e non ho nessun documento di nessun lavoro svolto apparte tagliandi ufficiali fino a 160 mila .
    La macchina fa un leggero rumore da catena sopratutto subito dopo l'accensione.
    Vale la pena provare a prendere l'ultimo tensionatore e cambiarlo?
  2. PuccioE39
    64.281
    8.058
    direi che è il caso di fare tutta la distribuzione
  3. andrei_onicaE91
    5 Aprile 2020
    Vicenza
    318d E91 n47
    Su questo sono d'accordo .Faro la sostiuzione di tutto il gruppo catene entro ottobre spero il prima possile, nel frattempo pero pensavo a questa prova anche perchè il tensionatore (devo capire qual'è l'ultimo Oem aggiornato) su AutoDoc lo trovo intorno i 80/100euro. Qualcosa mi dice che dando la tensione giusta con il nuovo tensionatore diminuira drasticamente il rumore da catena che comunque non è per niente allarmante per ora è solo all'inizio da quel che trovo in rete su youtube e altre bmw che ho sentito cantare...
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Quindi dopo 20/30 secondi dall'accensione non si sente più?
  5. andrei_onicaE91
    5 Aprile 2020
    Vicenza
    318d E91 n47
    Si appenna accesa da fredda si sente molto per 5 secondi poi smette quasi del tutto mentre quando é bella calda si sente tanto tra i 1300 e i 2000rpm fruscio leggero mettallico alla frequenza della catena/cinghia non é una frequenza altissima e la sento io perche ormai la riconosco anche andando piano col finestrino aperto si sente
  6. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Prendi con le molle ma ad istinto mi verrebe da pensare all'olio ...
    Giusto per ...
    - gradazione olio?
    - marca e tipo?
    - sostituzione a quali intervalli?
  7. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    a me faceva qualche rumorino di sbattimento solo nei primi secondi dopo averla messa in moto da fredda, e neanche tutte le volte... l'avevano guardata e dicevano che non c'era neanche un mezzo segno di usura... Me l'hanno comunque sostituita gratis sotto richiamino (quello del 2015, han guardato i dati della chiave e vi rientrava) a 123.500km circa... adesso sono a 195.000 e qualcosa e al minimo non si sente neanche andare... anche mandandola su di giri resta bella scorrevole senza sferragliamenti... ma tocco anche ferro e altro mentre lo dico...
  8. THOMAS73
    20.514
    23.403
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quella della mia F31 si sentiva leggermente strisciare per i primi secondi a freddo, rumore quasi impercettibile ma mi consigliarono la sostituzione visti i 160000 km e i risaputi problemi alla catena del motore N47 anche se il mio è già quello con catena modificata e teoricamente non affetta dal risaputo problema rischio rottura
  9. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    A questo punto, però, chiedo però una cosa.. leggendo un articolo che includeva tutta la documentazione degli aggiornamenti del 2015 (che dovrebbe riguardare una componentistica più grossa e robusta) ho trovato la seguente frase "si dovrebbe così risolvere definitivamente il problema della rottura"... Va a capire se é vero oppure no (perché poi si tratta di capire, cit.), O magari é vero ma potrebbe ritornare e/o restare rumorosa ecc...
  10. THOMAS73
    20.514
    23.403
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    È il condizionale che lascia aperta qualsiasi interpretazione. La mia aveva un leggero strisciamento a freddo, ma avendone chiesto la verifica in occasione del tagliando, in fattura mi scrissero che dato il leggero rumore a freddo e il chilometraggio se ne consigliava la sostituzione. Da lì in poi qualsivoglia compiacenza commerciale in occasione di problemi futuri, se ne andava a farsi…
  11. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    adesso mi sembra di sentire un ticchettio quasi impercettibile da fredda (non capisco però se è catena o altro, perchè dal passaruota anteriore sinistro non si capisce.. Rispetto a tante che si sentono su youtube, la mia è impercettibile)...
    da calda non si sente neanche andare, anche dandole dei giri si sente scorrere perfettamente
    le catene che avevo prima della sostituzione (pre 122.500km) si sentivano sbattere nei primi secondi dopo l'avviamento a freddo per poi scomparire del tutto e da calda sibilavano come da norma... Anche quando la smontarono mi dissero che non c'era neanche un mezzo segno di usura ma che l'avrebbero sostituita ugualmente per via del richiamo... adesso la nuova distribuzione ha quasi 74.500km e spero/prego che non succeda niente... poi col discorso pompa alta pressione ci avranno pistolato su, ma non credo in modo così determinante per alterare qualcosa...
    c'è chi ha ceduto senza il minimo preavviso, c'è chi avvisa prima... non so a cosa pensare... so solo che ho la revisione a novembre... se c'è qualcosa penso salterà fuori...
  12. THOMAS73
    20.514
    23.403
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Con la revisione auto cosa credi possa saltare fuori? Non certo un problema alla catena
  13. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    a meno che non inizi a sferragliare come se non ci fosse un domani, lì potrebbero farsi qualche domanda :biggrin:
  14. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Xke le f31 montano motore n47???
  15. THOMAS73
    20.514
    23.403
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
  16. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grazie thomas x la info
    A THOMAS73 piace questo elemento.
