Malfunzionamenti a catena
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da cely, 13 Dicembre 2014.
  1. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Da qualche giorno la mia auto sta impazzendo... Prima ha iniziato a darmi problemi il navigatore.. Ogni volta che accendo mi scrive inserire DVD delle mappe e il cd inserito inizia da capo, questa mattina il Bluetooth si collegava e scollegava e stasera son morte le luci adattive spia lampeggiante e luci che non girano e puntano piuttosto basse... Potrebbe essere l'allenatore o la batteria? Il bollino sulla stessa é verde e da menu segreto a macchina in moto mi segna 13.8-14.2 volt. Prima di accenderla siamo sui 12v ma durante l'accensione che avviene regolarmente e senza incertezze segna anche 9v...
    Due cose anomale che ho notato a freddo al minimo é leggermente irregolare... Sembra quasi come se ci fosse qualcosa che ogni tanto sforza leggermente il motore e poi smette... Tipo quando si attacca e stacca il compressore del clima... Mentre dal vivavoce si sente un po un fischio che cambia coi giri del motore...
    Ovviamente sempre prima delle feste... Per i molti che han già sostituito l'allenatore quante la spesa?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    direi che il problema principale è l' alternatore....
  3. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Comunque mi sa che alc é morto definitivamente... Perché inizia a lampeggiare anche ad auto spenta...
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Potrebbe proprio esser l'altenatore.
  6. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ho provato a fare un po di diagnosi con BMWhat... Mi dice alc Live signal is missing... Che può essere?
  7. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Oggi ho provato a cambiare la batteria... Ma non é cambiato nulla se non che adesso a motore accesso ho fra 14 . 2-14. 4 volt e 13 a motore spento... Valori che mi sembrano corretti quindi non dovrebbe essere l'alternatore... [MENTION=13197]SMERCKY[/MENTION] che se mi ricordo bene dovrebbe essere il più ferrato in materia hai mica qualche dritta?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2014
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Alternatore.
    Alternatore.
    Alternatore.
    Alternatore.
    è partito un diodo del raddrizzatore...
    qui le dritte te le danno ... ma tu non le ascolti...
    lascia perdere BMWhat e fai una diagnosi energia vera...
  9. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    7 Gennaio 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    Buongiorno, successo a tutti, misuri col tester tutto ok , il problema è che smette di caricare quando gli pare, poi ad un certo punto muore del tutto, al tempo con 500, 00 eurozzi dando in permuta il vecchio più manodopera me la sono cavata.
    Ciao
  10. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    R: Malfunzionamenti a catena
    Sono stato il primo a pensare all'allenatore proprio perché so che si é rotto a quasi tutti... Quello che non mi torna é perché ad esempio l navi si resetta ad auto spenta... Quando non lo ha fatto nemmeno staccando la batteria... È l'alc da già errore anche ad auto spenta con batteria carica...
    La diagnosi energia la fa qualsiasi elettrauto o bisogna andare per forza in BMW? Io in BMW non ci vorrei entrare...
  11. viceministro
    199
    7 Gennaio 2010
    Non sono sicuro, ma forse potrebbe andare anche un Bosch Center
  12. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Intanto ieri fatta diagnosi da meccanico di fiducia... Per lui sembra tutto a posto.... Domani ho appuntamento in un Bosch car mi gira che mi chiede 48 euro solo per la diagnosi.... Prima di lasciarla però chiarisco se per diagnosi intende prova di carica ecc o semplicemente attaccarla al PC perché nel secondo caso li mando a c....are .
    L'unico elettrauto che mi ha dato un po di fiducia non ha posto per 2 settimane
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se il problema te lo da tutte le mattine....
    prova a scollegare il cavo positivo avvitato sull' alternatore ( quello più grosso ) e metti in moto se il problema non te lo fa per i primi 15 minuti allora è l' alternatore.
  14. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Il problema al alc e fisso anche ad auto spenta...
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non ci vuole niente che hai bruciato ( o bloccato ) una centralina AHL, quando l' alternatore lascia passare picchi... questo è possibile.
  16. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Cose la cosa centralina ahl e se bloccata come si sblocca? Comunque domani entra in bosh ma più so meno mi inc.....
  17. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Forse un Ceck in Bmw io lo farei, dopo anni di onorato lavoro magari se lo merita.....:cool:
  18. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Proprio adesso sto vedendo, se mai t'interessasse il prezzo di un alternatore:http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?142174-costo-alternatore
  19. cely
    11.505
    12.356
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ritirata l'auto dal bosh car service..... tra l'altro elettrauto storico con notevole esperienza.....
    Non ne ha cavato una mazza.....
    Per lui l'alternatore funziona perfettamente testato con il tester apposito e provata la memoria in centralina con i livelli di carica storici della batteria ecc..... tutto nella norma....
    Le luci non riesce ad entrarci gli da errore sconosciuto al sistema alc.....
    Per quanto riguarda i reset del navi tanto quanto il resto.....
    Unica cosa anomala l'assorbimento ad auto spenta che rimane di quasi 5A per un quarto d'ora e poi ancora sui 4A per quasi mezzora.... secondo lui un po' troppo.... o meglio piu' che troppo assorbimento E' troppo il tempo prima che tutto si metta a dormire... stessa
    Ha notato anche parecchi errori di comunicazione sul can bus.....
    In sintesi mi ha detto di andare in BMW
    Idee? [MENTION=434]smercki[/MENTION] (vediamo se adessso la citazione funziona prima mi ha citato solo sme???)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2014
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se hai una centralina in avaria... è normale che allunghi il tempo dello sleep...
