Maledetto Vano posacenere !
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by SIMOSBRAZ, Jan 30, 2010.
  1. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    ...sto impazzendo.... erroneamente ho riposto dei gettoni del lavaggio nel vano posacenere, non fumando lo utilizzo per piazzarci scontrini e quant altro, peccato pero' che uno dei gettoni mi si sia infilato prorpio dietro lo sportellino ed ora non mi si apre piu fino a fine corsa , come cavolo faccio ora a tirarlo fuori.. devo smontare la cornice cambio e tirare giu tutto il vano.....
    qualcuno mi saprebbe indicare come fare , non vorrei spaccare tutto.. dovrebbero esserci solo degli incastri giusto ](*,)](*,)](*,)
  2. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    devi smontare il tunnel se cerchi penso che troverai come toglierlo
  3. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    Successo anche a me, ho forzato un po', probabilmente si è spostato ed ora si apre e chiude senza problemi. Fortunatamente non si muove nemmeno quindi nessun rumorino.
    Bisogna smontare il tunnel centrale.
  4. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Con una calamita?
  5. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    non penso ci si riesca con una calamita toppo poco spazio#-o
  6. skeggia 76
    skeggia 76 Collaudatore
    387
    Aug 2, 2009
    serie 1 120 d pack m
    ...volevo dirlo io:-k.............allora ....doppio ribaltamento in curva?...:eek::mrgreen:
  7. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2,378
    119
    May 28, 2009
    Mini john cooper works 211cv
    x la cornice del cambio si sfila con un po di forza verso l'alto, poi nn so se da li riesci a tirare fuori il gettone...
  8. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    ho provato stasera prima di uscire... ho cercato prima sul TIS ma non dice un caxxo , devo cercare ancora, cmq per la cornice cambio son riuscito ad alzarla e e' solo a incastro , mentre per quella del vano posacenere son riuscito a alzarla un po davanti ma nel lato che va sotto la plancia non si muove di un mm e avevo paura di spaccare tutto, ho notato 2 viti cmq che tengono fissa la plastica del vano ma li , non avevo cacciaviti per svitare, pero' spero non ci sia da tirar giu tutto il tunnel caxxo , devo smontar mezza macchina per una moneta??
  9. skeggia 76
    387
    Aug 2, 2009
    un consiglio meno oneroso del primo :mrgreen:
    sempre la moneta sia a vista...
    un po di attak all'estrimità di un pezzo di carta plastificato ...aspetti un po' e poi tiri:wink:
  10. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    no putroppo non e' vista.. si e' infilato sotto la cerniera dello sportellino lat sx che chiude il posacenere e la presa accendisigari....
    qualcuno saprebbe la procedura per smontare la cornice che prosegue quella della leva del cambio?
    ovvero questa..
  11. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Dovrebbe essere solo ad incastro. Fai leva con un cacciavite lateralmente, proteggendo le plastiche con almeno un pezzo di carta, dovrebbe sganciarsi senza troppi sbattimenti! Altrimenti vai da un carrozziere domani e, se è una persona onesta, in 2 minuti ti fa tutto senza farti spendere nulla..
  12. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    provo piu tardi con una spatola plastificata e vedo se si riesce e alzare... cmq se qualcuno sapeva la procedura passo passo per accedere a quel vano era meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    sei riuscito a smontare il vano??? ...serve smontarlo anche a me...
  14. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    uhm , diciamo di no , non del tutto , ma il giusto per tirar fuori quella maledetta moneta, purtroppo pare non sia una cosa semplice,
    io son riuscito a sollevare la plastica cromata ma per estrarre totalmente tutto il vano ci sono delle viti torx da svitare, e nn mi ci sono nemmeno messo ....
  15. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Ciao Simo ,NON tirare assolutamente la mascherina da te indicata , la spacchi sicuramente !
    Devi smontare tutto il tunnel centrale farlo venire indietro e con qualche contorsione da sotto il tunnel devi svitare due torx che tengono tutto il pacchetto portacenere.
    se ti puo' interessare questo reportage...
    http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=213833
    e' in inglese ma e' abbastanza chiaro il da farsi.:wink:
  16. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    ok grazie mille per il report!....ottimo per la prossima volta che mi ci si infilera' qualcos altro....... cmq ho risolto sollevando la plastica , senza romperla pero' ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. massimo72
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Grande hai risparmiato un bel po' di lavoro =D>
  18. SIMOSBRAZ
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    si infatti solo al pensiero mi stavo sentendo male.... per cui mi son messo con calma e dopo 5 minuti di smaddonnamenti ci son riuscito
  19. luka 118d
    2,378
    119
    May 28, 2009
    una domanda: come si sfila la pelle del freno a mano???
  20. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    Aug 28, 2009
    1er
    che ansia ragazzi!! io lì dentro tengo solamente monetine (da 10cent a 1euro) e gettoni x l'autolavaggio..ed è veramente comodo tenerli lì......ma ora che ho letto sta discussione mi vien voglia di andar giù a svutarlo x evitare futuri smadonnamenti :-(
