maledettissimo fap
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by cicciolella, Dec 26, 2010.
  1. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    a me le rigenerazioni le tolgono a gratis, non pago nulla.
    420 euro circa per un tubo dritto, è tanto però è fatto veramente bene , in altri siti hai ragione costa anche 700 e passa euro.
    non ho capito perche dice che col downpipe e senza la mappa puoi distruggere il turbo. per la contropressione maggiore data dalla sezione?
    la pressione quindi si deve abbassare?
    io vorrei comprarlo, cosi conserverei il mio.
  2. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    col quel dispositivo rimappi e togli le rigenerazioni,in piu' oltre a caricare la mappa che piu' ti piace ,puoi fare diagnosi .
    riguardo il turbo son dubbioso pure io ,secondo me' FORSE dovrebbe essere perche' senza dpf ,il turbo non avendo piu' contropressione, non viene piu' "frenato" ,quindi girerebbe a dismisura. almeno credo ,ma non penso, dato che ci sono i sensori di pressione che alzano o abbassano il turbo in base a certe condizioni(dpf pulito o sporco ,quindi togliendolo dovrebbe abbassare dasolo ancor piu' ).
    cmq fammi chiedere a stand e ti faccio sapere.
    vabe' che rimappo,ma son curioso di capire perche' dicono questo ;-)
  3. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    ma se le nostre turbine hanno le wastegate, come superano la pressione se la valvola apre che gli scarica la stessa?
    io per tutto ciò son ignorante, bisogna chiedere a persone competenti, ma davvero competenti, perche due turbine del mio x3sd, costano 4000 euro.
    e cambio olio ogni 10 mila km proprio per farle durare e stranamente è il primo bmw che non mi da (con questo sistema) problemi che di solito a 50 60 mila km ho avuto.
  4. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    a breve mi rispondera' il tipo ,dobbiamo solo aver un po' di pazienza. cmq strano ,non ho mai sentito nessuno che smonta la marmitta e spacca il turbo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .
    mah!!!! . cmq per quanto riguarda le temperature, su questo non ci piove, gli fara' solo bene, poi di conseguenza, scaldera' anche meno l'olio motore!!!! ,quindi l'olio manterra' meglio la viscosita'!!!!.
  5. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    io ci ho camminato piu di 100 mila km nel 530d con fap bucato, ma le turbine le rompevo prima, quando l avevo e quando avevo l'unita sfiato otturata, ma dopo non ebbi il minimo problema.
    staccai solo le rigenerazioni, il problema è che ad ogni aggiornamento, si reinserivano e se sei in garanzia best, hai problemi.
    purtroppo un fap bucato non lo riconosci , un tubo dritto lo vedi e quando salta un motore, dai la colpa al tubo e paghi un motore intero. e il mio costa 8000 euro .
  6. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    bhe', il tubo dritto lo puoi benissimo togliere prima di andare in conce. e con la scatoletta puoi fare dpf off o on ,quando vuoi ;-) .
    cmq se mi dici che non hai avuto problemi solo facendo dpf off allora siamo a posto (difatti io non volevo rimappare,volevo solo togliere il dpf ,poi vuoi per paura del tipo che ha detto che si rompe il turbo, vuoi che poi forse in basso andava meno,piu' altre cose, allora ho deciso di fare tutto insieme e buonanotte)
    p.s. puoi dirmi cosa intendi per "unita' sfiato" ?? ,forse intendi il filtro recupero vapori olio?? o la westgate ?
  7. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    filtro recuperi intasato.
    ma la scatoletta è un inganna fap?
    o cambia file sulla centralina?
  8. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
  9. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Fa da diagnosi ?
    Totale ?
    2 auto può fare come FAP ?
    Fatto bene
  10. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    si' fa' la diagnosi, cmq non avendo il prodotto in mano e testato,non so' dirti di preciso. cmq in pratica quando ti arriva tutto, tu' colleghi l'interfaccia all'auto e ti scarichi la mappa originale e lui tramite email ti rimanda indietro 2 mappe modificate come le preferisci .in questo modo l'interfaccia funziona solo con la tua auto ,pero' in caso un domani cambi auto, puoi resettare e quindi azzerare l'interfaccia e farti rimandare 2 file modificati per la tua nuova auto. (cmq mi sto' informando e vedro' di farmi io le rimappe ;-) ) .
    cmq appena mi arriva tutto faro' un bel reportage con foto e potro' risponderti con piu' precisione alle tue domande ;-)
    p.s. le mappe che mi faro' fare saranno :
    mappa 1 medio incremento studiato piu' per il risparmio di carburante
    mappa 2 incremento maggiore tipo "race" 250cv e 500 nm di coppia .
    mi fa' sorridere che il venditore dice che il motore del bmw 123d e' eccezzionale e dice che senza dpf si arriva in tutta tranquillita' a 280 cv e 530 nm di coppia!!!!!!!!! ,io cmq non voglio strafare e gli ho chiesto per la mappa 2 un 250cv e 500 nm di coppia ,mentre la mappa 1 sara' qualcosa di "tranquillo" anche se avessi tenuto il dpf,cioe' 230 cv e 460 nm di coppia ;-)
  11. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1,335
    39
    Mar 24, 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    nick, fammi sapere, sono molto interessato!!!!!
    ciao
  12. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    per amore di non avere rottura e perdita di tempo lo comprerei anche io.
    aspettiamo mister 123d che scioglie i cavalli legati al suo biturbo e vediamo che dettagli ci dà.
    in caso , lo compro e il fap lo conservo prima che mi trasformi in bucaloman. il problema è che quella polvere è cancerogena.ci voglio 3 mascherine . un lavoro schifoso.
  13. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10,380
    414
    Oct 24, 2008
    123d E88
    interessante
  14. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    ok ragazzi,vi faro' sapere come va' sto kit e magari mettero' delle fotine :wink::wink::wink::wink: .
    per "il conte" ,potresti anche comprare solo l'interfaccia e rimappare,se ormai hai fatto "bucaloman" ,al limite poi chiederei una mappa un po' meno spinta :wink::wink: .
    cmq attendiamo di montare tutto e vediamo se "vola" come dicono,stile lines seta ultra con ali vive :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    quanto mi costa solo l interfaccia?
    io a bucare ci metto poco, per buchi li ho sempre trovati subito .
    mappare non mi interessa, io ci devo fare 1 milione di km.
  16. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    l'interfaccia ti costera' circa 550 euro ,compresa di 2 file modificati (gli mandi il file originale e lui ti rispedisce 2 file come li vuoi tu',insomma gli spieghi cosa vuoi su ogni mappa) .
    poi un domani che cambi bmw ,resetti l'interfaccia, gli mandi il file originale e lui ti manda 1 file modificato (che pero' costa 175 sterline e per questo risolvero' a rimappare per conto mio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) .
    cmq vedi che se la rimappa e' fatta a regola d'arte e l'auto non la tratti come cani e cambi l'olio a 12-15000 ,non vai ad intaccare minimamente l'affidabilita'!!!!,basta andare con parsimonia e non scannarla 24 ore su 24 .
  17. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    il problema è che appena smuovi il contatore da 0 ad 1, l'ISIS bmw se ne accorge e perdi la garanzia.
    un conto è che elimini il fap, zero problemi, un altro che ti trovano una mappa (vedono tutto dal analisi storica) valori sballati e ti salta il motore.....
    online come la collegano?
    bmw garanzia non ne pagherà mai.
    e io perchè dovrei rischiare?
  18. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    si', lo so', difatti anche io ho aspettato che scadesse la garanzia ;-) (e man fatto in garanzia 2 volte l'intervento alla distribuzione)
    ok allora per ora elimini solo le rigenerazioni ,poi piu' il la' rimappi (senza strafare ;-))
  19. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Anche se rimappi al massimo mica si rompe !
    Non puoi usare 350 cv fissi nel uso normale !
    Già originale stai più a frenare che accelerare !
    La mia x3 in 1000 metri perde poco rispetto al 335 d coupé ma e' alta poi le ali occorrono !
  20. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    non si rompe tranqui' ,perche' ho una guida tranquilla a filo di gas,ripeto ogni tanto uno sprint,niente di che,non la scanno di continuo,i tagliandi li anticipo sempre e la curo ;-) . di certo non la porto a 350 cv xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .
    cmq hai ragione,sto' piu' a frenare che altro,(quando "sprinto"), e mi chiedo come mai faccio fuori prima i freni di dietro, quando dovrebbe essere il contrario(e si',frena di piu' avanti,poi c'e' il correttore di frenata che in base al carico aumenta la prex.anche dietro ,ma io non vado mai carico!!!!) .mi sa' che e' per i controlli elettronici :-)
