Maggiorare impianto freni e91 2006
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da marcks4r, 31 Agosto 2014.
  1. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Allora il discorso sta andando fuori tema....
    Per il discorso delle dimensioni dei dischi ho capito, non sono cosi tonto!
    Non ho capito ancora perche si vada avanti a litigare, ognuno ha le sue idee ed in un forum ci si confronta ma senza litigare
  2. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2014
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Forse non sono stati chiaro??!!
    O la discussione rientra sul piano del rispetto ed educazione oppure si chiude!
    I confronti devono essere costruttivi senza offesa e flame!
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Infatti prendero il performance vecchio
  5. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
  6. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Ritornando in tema...
    se io voglio mettere un impianto 330/335 sul mio 320 per l'anteriore non c'è problema ma per il posteriore ho letto di problemi con le ganasce del freno a mano e bisogna fare una modifica, ma se io cambiassi direttamente le ganasce non risulterebbe tutto plug n play?
    i bulloni per i portapinza , i perni di fissaggio per le pinze e il carter in lamiera a protezione del disco sono uguali 320 con 330/335? o bisogna comprare pure quelli
    le pinze si trovano usate abbastanza facilmente ma se poi ti devi comprare originali e nuovi a prezzi da rapina bmw
    portapinza, bulloni, perni di fissaggio, molla di ritegno, carter e magari anche il kit di riparazione del pistone del freno si spende una follia a cui vanno aggiunti dischi e pastiglie e sensoru
  7. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    hai dato un consiglio , hai espresso il tuo parere, il tuo interlocutore vuol comprare una cosa diversa da quello che dici tu , bene lascialo fare e non professare altro o ritenerti superiore. se continui con questo atteggiamento e lo stai facendo diventi uno sborone, dove invece di essere acclamato per le tue capacità tecniche diventi un sapientino che da solo "fastidio".
    posso comprarmi la Bmw e tenerla come una punto, non vedo cosa debba interessare agli altri, come potrei comprare una bmw e non esser iscritto al forum e non sapere tante cose. ognuno fa quello che crede, tu potrai sempre spendere 1800€ d'impianto freni ma avrai sempre un 320d, lo stesso mio che ha le cover da 20€ e la frenata mia è oem, la tua racing si , ma sempre 320d abbiamo.
    comunque chiedo scusa per il continuo ot, rientro nella discussione che mi interessa di più
  8. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Infatti il problema è tutto li, ho chiesto consigli, ma non è detto che debba x forza seguirli...
    Non spendo 1500€ per dei freni visto che tra l'altro si riescono a trovare alla meta!
    Nemmeno 550 per delle radiali brembo da sistemare, quando trovo gia bell'e fatto a 600€ un kit per la mia macchina con le stesse radiali, staffe dischi pastiglie e tubi
  9. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    Le pinze Blu della foto sotto erano le mie in vendita (consegnate ieri). Per i Posteri, erano le pinze 4x40 Brembo installate come Original Equipment su serie F.
    Sarebbero state Plug&Play su E91 in quanto tutte le serie E8X, E9X e Fx hanno lo stesso identico montante/fori di fissaggio.
    Avresti dovuto cambiare i dischi. Di fatti non vanno bene con quelli originali, a meno che tu non possiedi già dei dischi da 348 mm o da 370 mm. In questo caso le pinze sarebbero calzate a pennello.
    Sono ferrato sull'argomento perchè le stesse pinze in vendita avrei voluto montarle sulla mia E91.....poi ho cambiato progetto.
    Se ti servono info, non esitare a chiedere.
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2014
  10. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Quindi in parole povere da che modello venivano?
  11. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    erano nuove mai montate, ma erano destinate ad essere assemblate sulle F30/31
  12. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    R: Maggiorare impianto freni e91 2006
    O sono per il 340 o per il 370, non ci sono altre possibilità. Il 348 non si monta! Quale delle due non è ancora chiaro però
  13. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    Scusa, hai ragione. 340 errore mio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2014
  14. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Pinze 4 pompanti brembo di una e38 montano?
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Rispolvero la discussione, sto impazzendo alla ricerca delle staffe per le pinze freno, su ebay tedesco le trovo solo per bmw e46, ma non per e90/e91, qualcuno riesce ad aiutarmi?
  16. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Nessuno sa dirmi niente
  17. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Staffe x che pinze???
  18. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Per pinze alfa romeo, o per pinze porsche, in base a cio che trovo cone staffe
  19. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Diciamo che avrei a disposizione pinze di una 166
  20. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Presumo comunque che per ke staffe devi rivolgerti ad un artigiano o a qualcuno del settore per fartele fare... Di già fatto presumo ci sia nulla..
