BMW Serie 5 E60/E61 Macchina resta immobile
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bearchaser, 9 Gennaio 2021.
  1. bearchaser
    bearchaser Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Buonasera a tutti, subito dopo aver sostituito i cerchi da 17 con quelli da 18 la mia 525D del 2007 non vuole saperne di andare avanti o indietro, con freno a mano abbassato.
    Se forzo con il gas si muove di pochissimo ma con un forte cigolio proveniente dall'avantreno, come se qualcosa la tenesse ferma.
    Di recente ho fatto sostituire le ganasce del freno a mano e in più stavo per sostituire 4 dischi e pastiglie perchè finiti.
  2. Ale_72
    60.896
    24.515
    Se rimetti i 17 cambia qualcosa? Canale e offset dei cerchi nuovi sono a posto?
  3. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    prova a verificare che tutto sia in ordine, al centro della trasmissione cè un giunto in gomma che col tempo si indurisce e si rompe , e non trasmette il moto alle ruote posteriori, i cerchi sono originali? non penso che monti freni M sovradimensionati come nelle g31,
  4. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Ciao, non ho modo di verificare perchè la macchina è a casa e non si può muovere, comunque lo farò presente al meccanico.
    I cerchi sono replica ma non credo sia quello il problema.
    Per quanto riguarda i freni credo siano da 324 all'anteriore e 310 i posteriori.
    Siccome i dischi sono praticamente finiti (e hanno anche tutti e 4 un bordo rilevante) ho il presentimento che una delle pinze freno è rimasta bloccata :eek:
  5. Ale_72
    60.896
    24.515
    Ma le hai toccate facendo il cambio cerchi?
  6. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Il canale è 8J, offset non ricordo perchè sono montati, ma li ho comprati da una persona con un 530xd, la mia è trazione posteriore.
    Domani provo a rimettere i cerchi da 17 per vedere se cambia qualcosa
  7. PuccioE39
    64.328
    8.083
    hai i cerchi che toccano, le X hanno et diversi.
    esempio con i 17:
    e con i 18:
    A Peloponnesiaco e bearchaser piace questo messaggio.
  8. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    No, ho solamente cambiato i cerchi
  9. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Credi possa essere questo il motivo perchè non ne vuole sapere di muoversi?
  10. PuccioE39
    64.328
    8.083
    et 20 vs. et 43, hai i cerchi che rientrano di 2.3 cm..
    A beckervdo piace questo elemento.
  11. Ale_72
    60.896
    24.515
    Appunto.
    @bearchaser Con i nuovi cerchi, quanto spazio c'e' tra la pinza del freno e la razza del cerchio?
  12. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Ho appena controllato, c'è spazio a sufficienza 20210109_190436.jpg 20210109_190427.jpg
  13. Ale_72
    60.896
    24.515
    Bene, almeno quello e' escluso.
    Se la alzi sul cric, sono le anteriori o le posteriori che non si muovono?
  14. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Potrebbero essere i bulloni troppo lunghi?
  15. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    No, i bulloni sono quelli di serie
  16. bearchaser
    27 Dicembre 2020
    Catanzaro
    BMW serie 5 e60
    Appena alzata col crick, le anteriori erano completamente bloccate e toccavano agli ammortizzatori
    Aggiornamento:
    macchina appena alzata col crick, le ruote anteriori erano completamente bloccate e toccavano sugli ammortizzatori.
    Il problema erano i cerchi, come offset hanno rispettivamente et34 e et 37, quindi quelli del modello a trazione integrale xd.
    Rimessi i cerchi da 17 originali e tutto è tornato alla normalità.
    Grazie a tutti per l'aiuto, si può chiudere.
  17. Ale_72
    60.896
    24.515
    Ottimo. Almeno hai risolto. Per stare della parte della ragione controlla di non aver rovinato gli ammo cercando di farla muovere.
