BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Macchina morta!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dark12, 12 Novembre 2020.
  1. dark12
    dark12 Aspirante Pilota
    30
    10 Ottobre 2015
    bmw 320 coupè
    Amici vi chiedo aiuto..non so più che fare...ultimamente la mia bmw 330e92 quando decide lei si spegne..ovvero la spengo nel momento di accenderla e completamente morta..non funziona nulla come se non ci fosse su la batteria..nemmeno le 4 frecce funzionano..poi di improvviso “ti funziona tutto”ovviamente con tutto resettato..ultimamente lo sta facendo sempre più spesso..oggi ho notato che se tiro qualche “botta”sui fusibili la macchiba parte..specie se tocco quel filo rosso grosso dietro la cassetta fusibili..cosa può essere?inoltre da oggi bell e buono si è bloccato anche il vetro lato passeggero..fatta più volte la procedura di ripristino ma nulla!non so più che fare...
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il meccanico cosa dice?
  3. dark12
    30
    10 Ottobre 2015
    bmw 320 coupè
    Lunedì la devo portare...
  4. awful
    awful Aspirante Pilota
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Mal contato di massa o di + pero puo essere anche qualche rele o modulo, qua non riusciamo a aiutarti, serve elettrauto.
  5. Mihaiailenei
    Mihaiailenei Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2021
    Italia
    Bmw 318d
    Buongiorno a tutti ragazzi ho un grosso problema che nessuno sa risolvermi spero di spiegarvi tutto con chiarezza.tutto ha inizio quando stavo circolando con la macchina in città a un certo punto mi si spegne il motore e circuito elettrico la macchina non da più nessun segno di vita 0! Dopo qualche minuto (10/15) la macchina riprende corrente da sola e riparte normalmente come se niente fosse , da allora mi è successo ancora due volte da fermo non faca nessun segno come se non fosse alimentata da corrente andando a fare una diagnosi mi esce come errore BUS CAN. Leggendo un annuncio su internet con un richiamo di 390.000 macchina in Regno Unito dicevano di cambiare il connettore della batteria. Stamattina sono andato a prendere un connettore con il computer e i vari fusibili li monto su cancello gli errori dal computer e la macchina è andata normale anzi mi si sono spente anche la spia ( airbag e centure ) che mi rimanevano sempre accesse prima di questo problema. La uso tutta la mattina spie spente e non si spegne più. Dopo pranzo la riprendo in mano e quando voglio salire non aveva corrente e non me la faceva aprire neanche dal Telecomando. Qualcuno sa aiutarmi ?
  6. wewwo
    wewwo
    28.437
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Mihaiailenei :biggrin:,
  7. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    può essere di tutto. Da come lo descrivi, sembra un falso contatto di qualcosa (cavo scoperto o mal connesso ad esempio), però solo un meccanico/elettrauto con tester e buon senso può dirti con certezza cos'è. Fare una diagnosi su un problema così aleatorio "via web" è difficile..
  8. Robboape
    Robboape Aspirante Pilota
    23
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Come hai risolto? ...se hai risolto..
  9. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Salve a tutti, ho lo stesso identico problema! Qualcuno ha risolto?
  10. Robboape
    23
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Cavolo, si che ho risolto.
    Per prima cosa ho chiamato il carro attrezzi e ho speso 120€.
    Il carro attrezzi mi ha portato l'auto in BMW che dopo 2 o 3 giorni mi ha detto che la macchina si accendeva e che non hanno osservato il problema... per una modica cifra di 130€.
    Ho chiesto "cosa avete fatto per non far accadere nuovamente la cosa?" e loro mi hanno risposto "niente, noi abbiamo solo mosso dei cavi come dice la PROCEDURA bmw in questi casi".
    Dopo una settimana me lo ha rifatto. Ti assicuro che ho imprecato aspramente.
    L'auto completamente morta. Armato di un weekend e pazienza a mille, ho tolto tutte le plastiche lato passeggero sotto il cruscotto, ho smontato l'intero vano fusibili e ho verificato tutti i contatti, puliti, stretti e WD quarantati tutti.
    Alla fine posso dirti che, nella mia e92 lci non esiste il cavo rosso grosso dietro la scatola dei fusibili che balla come im un famoso richiamo trovato on-line. Il cavo esiste per carità ma per come è fatto è super saldo, è tenuto in posizione da una specie di placca di plastica.
    Al 90% il problema l'ho trovato e ti risparmio lo sbatti di smontare tutto. Devi comunque arrivare alla cassetta dei fusibili e devi guardare un particolare fusibile, il più grande che c'è che si collega guarda caso al cavone rosso. Tiralo fuori e osserverai che i contatti del fusibile sono neri.
    Non neri di bruciato ma neri di "ossido" o comunque tipo bruniti. Sostituisci il fusibile con uno di buona qualità. Prima WD quaranta i contatti del fusibile sulla scatola fusibili.
    Questa è stata la mia esperienza e da allora non mi ha mai più fatto quello scherzo.
    Spero di essere stato utile.
    Non ci crederai ma ho trovato nel cellulare la foto del fusibile. Che storia
    Ultima modifica: 6 Aprile 2026
  11. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Incredibile, non ci credo che le procedure BMW dicono solo di muovere i cavi...
  12. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il wd40 non va assolutamente bene per scopi "elettrici".Esistono spray appositi per questo.
  13. Robboape
    23
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Spero di non avere creato danni
  14. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    il wd40 contiene anche sostanze oleose,ed altro...NON usatelo MAI per problemi elettrici,potrebbe anche creare contatti,essendo composto anche con sostanze conduttive.
    Per pulire contatti elettrici da ossidazione,ci sono spray specifici,volgarmente chiamati "pulisci contatti". Consiglio il prodotto professionale by Philips,apposito.
    Oppure alcool Isopropilico,aspettandone però la completa evaporazione.
    P.S.
    oppure ottimo anche questo,per uso "sporadico" è perfetto.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 7 Aprile 2026
  15. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Comunque WD40 è un marchio, nella linea di prodotti ci sono anche quelli adatti all'elettronica
    https://wd40.it/schede-tecniche/
    Personalmente, tra tutti i vari prodotti, preferisco l'alcool isopropilico, lo pago una 10ina di euro al litro e dura molto più di una bomboletta spray
  16. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    "Adatti" in ambito elettronico (che è vasto,qui parliamo di semplici disossidanti...non approfondiamo altri usi) io intendo prodotti professionali,o al limite,poca spesa buona resa quello che ho consigliato...altrimenti alcool isopropilico.
    Wd40 lo lascio per fare altro,non per elettronica,anche se hanno fatto una linea dedicata...
  17. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I prodotti professionali sono tutti a base di isopropilico che ha la proprietà di non lasciare alcun residuo, infatti puro lo usano principalmente nei laboratori di opto-elettronica
  18. Robboape
    23
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Grazie per la cultura sul wd quaranta, mi si è aperto un mondo, molto interessante. In ogni caso ora funziona tutto perfettamente. Speriamo continui così.
  19. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Mamma mia, non frequentando il forum come un tempo, non avevo notato la tua risposta. Innanzitutto ti ringrazio molto, perché è un problema talmente strano e fastidioso che non si riusciva a risolvere. Adesso provo a fare ciò che hai descritto !!. Grazie grazie. Quindi scollego il fusibile questo grosso ed arancione e provo a pulirlo. Come va la macchina ?
  20. Robboape
    23
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Da quando ho fatto quel lavoro li, mai più avuto nessun problema...a dispetto del WD40!
